» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Wieso brummen der Anlage bei Rechnerverbindung?
Autor Thema: Wieso brummen der Anlage bei Rechnerverbindung?
Mica
Usernummer # 6776
 - verfasst      Profil von Mica     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi,
wenn ich meinen Rechner mit meiner Anlage verbinde um Musik von Platte zu hören hab ich immer einen tiefen Brummton welcher es absolut unmöglich macht gepflegt Musik zu hören. Wieso bzw. wie bekomm ich den Störton weg?
In die Anlage geh ich mit Chinch, in den Rechner über Klinke. Anlage und Rechner werden von verschiedenen Steckdosen gespeist.
Mica
Aus: Dresden | Registriert: Aug 2002  |  IP: [logged]
MDMAClub
Waldgeist
Usernummer # 580
 - verfasst      Profil von MDMAClub   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
das Problem habsch auch
Aus: Kassel | Registriert: Jun 2000  |  IP: [logged]
partylarry
Usernummer # 1636
 - verfasst      Profil von partylarry   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
erdung?
Aus: Hamburg / Bonn | Registriert: Dec 2000  |  IP: [logged]
spedyy
Usernummer # 357
 - verfasst      Profil von spedyy     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hehe, das gleiche problem hab ich auch. frag mich nicht warum das so ist, weiß auch leider keine antowrt dadrauf!?
Aus: Lübeck | Registriert: Mar 2000  |  IP: [logged]
billuks
Usernummer # 4847
das problem hatte ich auch.
die lösung bei mir:
rechner, mixer, verstärker an der gleichen steckdose anschließen. so wie ich es gedacht habe hat es was mit der erdung zu tun. im notfall könnte man auch ein kabel von der erde der steckdose zum verstärker, mixer rechener ziehen, müsste dann auch funktionieren.
cya
billuks
minimalniemand
Usernummer # 3401
das problem hab ich auch, aber nur dann, wenn ich in den line in des rechners mit dem ungeregelten out des mixers reingehe und in den line-in des mixers mit meinem line-out der soundkarte. selbst dann wenn der kanal unten is...
Mica
Usernummer # 6776
Danke Billuks, ist schon mal ein Ansatz.
Das mit der gleiche Steckdose hab ich schon mal gehört, dafür müsste ich allerdings eine Verlängerung quer durchs Zimmer legen. Ich hatte auf eine ander Lösung gehofft. Das Problem liegt meiner Meinung am Rechner. Wie kann man den zusätzlich erden ( sollte man das?)?
Mica
[ 10-01-2003: Beitrag editiert von: Mica ]
minimalniemand
Usernummer # 3401
der ist normal geerdet, zusätzlich erden bringt meiner Meinung nach keine Punkte...
RICHTSCHEID!
Usernummer # 4828
ich hatte auch das problem mit diesem jämmerlichen brummen.
meine lösung war ==> ich habe meinen rechner oder besser meine soundkarte geerdet.in dem ich ein kabel von der soundkarte zur erdung des verstärkers zog.kabel an die schraube fummeln mit der die soundkarte im rechner fixiert wird und mit dem erdungseingang am verstärker verbinden.
fertig .... mein brummen war wech.
eine andere variante kann sein aber unwahrscheinlich.das das audiokabel nicht genug abschirmung besitzt und es vom stromkabel des rechner eine art netzbrummen mit bekommt.
naja und in dem fall is ja klar was ersetzt werden sollte.
MailmanBB
Usernummer # 1859
Ich hatte das Problem auch mal gelöst wurde es hier im Forum. Nachzulesen hier:
http://technoforum.dyndns.org/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=003049
Mica
Usernummer # 6776
[QUOTE]Ursprünglich geschrieben von MailmanBB:
http://technoforum.dyndns.org/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=003049[/QUOT E]
So ein "Galwanisches Trennelement" hab ich auch schon eingesetzt. Das Rauschen verringerte sich damit um ca. 60 - 70 %.
Also zum Musik hören gings schon, nur tapen kann man unter diesen Umständen nich. Vielleicht ist es ja ne Kombination von einigen Störquellen.
Mica
Usernummer # 6776
Ursprünglich geschrieben von Mica:
[b]Ich hatte das Problem auch mal gelöst wurde es hier im Forum. Nachzulesen hier:
Also zum Musik hören gings schon, nur tapen kann man unter diesen Umständen nich. Vielleicht ist es ja ne Kombination von verschiedenen Störquellen.[/B]
Mica
Usernummer # 6776
[QUOTE]Ursprünglich geschrieben von Mica:
[b][QUOTE]Ursprünglich geschrieben von MailmanBB:
[/B][/QUOTE]
---> SCHULDIGUNG, war aus versehen <--
schraube
Usernummer # 680
Ursprünglich geschrieben von billuks:
die lösung bei mir:
cya
billuks
räusper....
ööäähhmm also dat problem hatten schon zig kunden von mir und fast immer war der fehler das alle geräte an einem stromkreis angeschlossen war...
wenn man den pc an einen anderen stromkreis anschliesst(im notfall kabel bis inne küche ziehn)dann is auch das brummen wech...
wenn ich alle geräte an eine steckdose packe wirds eher schlimmer als besser
LostInSpace
Usernummer # 3172
 - verfasst      Profil von LostInSpace     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das Brummen kommt durch eine sog. "Masseschleife" zustande;
Der Potenzialausgleich zw. den verbundenen Geräten findet über die Audioleitung statt -> somit ist ein 50Hz Netzbrummen zu hören.
Ich habe mein Brumm-Problem durch einen Mantelstromfilter gelöst. http://www.hifi-regler.de/kabel/mantelstromfilter.php http://www.siski.de/~carsten/mantelstromfilter.html
Eine detaillierte Erklärung gibts auf: http://www.kabelmax.de/masse.html
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
den klemmt man über das audio-kabel?
Mica
Usernummer # 6776
Ursprünglich geschrieben von LostInSpace:
Danke, nur hab ich auch das schon probiert, Mantelstromfilter auf den Antennenanschluss. Geändert hat sich leider nichts.
KryStuff
Usernummer # 230
also ich kenne das problem nur wenn rechner und radioantennenkabel gleichzeitig angeschlosen sind!
musst du mal kucken ob das in frage kommen könnte
Masonry
Usernummer # 3041
 - verfasst      Profil von Masonry   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@krystuff
Genau. Ist bei mir genauso gewesen. Antenne-Kabel draußen = kein Brummen. Bei mir soll es an der "klassischen Nullung"(?) liegen. Masse und "-" laufen über ein Kabel(?).
[ 11-01-2003: Beitrag editiert von: Masonry ]
Aus: Berlin | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
KryStuff
Usernummer # 230
huu ich kenn mich da überhaupt nicht aus, ich weiss auch nur das es bei mir nicht mehr brumt wenn ich antennen kabel oder rechner rausziehe
Mica
Usernummer # 6776
Ursprünglich geschrieben von KryStuff:
Bei mir leider nicht, weder mit Mantelstromfilter dazwischen noch ohne Antennenkabel. Ich glaub ich zerhack erst mal alles.
Mica
diebeidenohnenamen
Usernummer # 6584
Es kann auch sein, dass deine 3,5mmKlinken Buchse im Rechner eine Macke hat.
Was passiert wenn dein PC aus ist? Brummt es dann auch noch?
