Thema: Aufstellen von Turntables
imperator78
Usernummer # 7886
Es sind Reloop Modelle und es steht eigentlich keine Monitorbox in der nähe.Gibt es keine gefederten Halterungen wo man die drauf stellen kann,um diesen effekt zu verhindern?
Aus: Hadamar | Registriert: Dec 2002
duck
always ultra
Usernummer # 5915
@impbau dir zwei kleine holzkisten, höhe ca 10-15 cm breite und länge etwas größer als die decks. die füllst du mit sand, auf den sand (zb. edler quarzsand ;-)) kommt ohne kontakt zu der kist jeweils eine gehwegplatte, die schwimmt dann auf dem sand,jetzt noch ein tuch drüber, damit keine sandkörner entweichen und dieses an den ränder festtackern. fertig. wenn du gerade keine gehwegplatten zur hand hast, kannst du auch darauf verzichten, nur sollten die plattenspieler dann nur mit ihren füssen im sand stehe. nach einiger zeit werden die immer mehr versinken und das gehäuse sitzt auf dem sand auf, das soll nicht sein. viel erfolg und ciao david
imperator78
Usernummer # 7886
Hey,danke für dem Tip werd das mal ausprobieren.
Dru
Usernummer # 4644
leete Idee - hast Du so ein Set-Up zu Hause Duck? Fotos?
Aus: Vallendar Valley | Registriert: Jan 2002
