» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [gerettet!!] rechner fährt nicht mehr hoch? MUSIKDATEN IN GEFAHR??!!!
Autor Thema: [gerettet!!] rechner fährt nicht mehr hoch? MUSIKDATEN IN GEFAHR??!!!
boogaloo
Usernummer # 7765
 - verfasst      Profil von boogaloo   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hilfe! datenfehler beim lesen von laufwerk C sagt mir mein musikrechner. was ist da nur los. ich habe dann die möglichlkeit abzubrechen, zu wiederholen und zu ignorieren. das einzige was geht ist allerdings abbrechen, nur dann fährt er wieder von anfang an hoch und ich habe dann wieder das selbe problem! beim wiederholen oder ignorieren hängt er sich komplett auf.
zwischenzeitlich hatte ich dann zwei oder drei mal die möglichkeit im abgesichertem modus hochzufahren, dabei hängt er sich dann aber auch kurz vor schluss auf. die festplatte macht die übelsten geräusche wenn es nicht mehr weitergeht! einmal bin ich über das menü wo man den abgesicherten modus wählen kann in den DOS modus gekommen. dort konnte ich über den befehl DIR zumindest auf meine festplatte, die in zwei partitionen geteilt ist, zugreifen. scheint so als wenn er windows, in diesem falle 98 SE, nicht hochfahren kann. leider habe ich das letzte mal vor 3 wochen meine daten gesichert, und es hat sich seitdem viel getan. ich hoffe einer von euch kann mir da ein wenig weiterhelfen. mir reicht es im moment wenn ich meine daten erhalten kann, was sonst passiert ist mir egal. es muss eh ein neuer rechner her, denn es handelt sich um einen PII350Mhz. also, ich zähl auf euch!!
gruss boogaloo
[ 22-12-2002: Beitrag editiert von: boogaloo ]
Aus: peine | Registriert: Nov 2002  |  IP: [logged]
sinus force
hirnsalbe
Usernummer # 7145
mh also wenn du die möglichkeit hast, dann bau die festplatte mal in ein funktionierendes system ein (zb bei nem kumpel) und zieh die daten rüber!
ansonsten gibt es von vielen festplattenherstellern tools zum reparieren von defekten sektoren auf der platte, allerdings machen die dann eigentlich so ein lowlevel format was den datenverlust zur folge hätte.. also erst irgendwie sichern bevor du das machst!
drehkopf
Usernummer # 921
saug dir ne windows bootdisk (95,98,me) von www.bootdisk.de oder benutz die windows cd zum booten in die eingabeaufforderung.
[EDIT]
aso.. ja. dann musst du die daten retten.
[/EDIT]
[ 20-12-2002: Beitrag editiert von: drehkopf ]
PigFace
Usernummer # 4299
Jo schließe mich meine Vor-Postern an - von Floppy oder CD-ROM booten und dann mal die C:-Partition prüfen. Scandisk kannst du nehmen, das ist beim BS dabei (standardmässig in c:\windows\command), noch besser ist der Norton Disk Doctor (in den Norton Utilities enthalten).
Aber wenn die Platte beim Zugriff schon komische Geräusche macht sieht's wohl nicht so gut aus...scheint mit ein Headcrash zu sein. Wenn du das aktuelle Prob gefixt bekommst würde ich auf alle Fälle direkt alle wichtigen Daten wegsichern.
boogaloo
Usernummer # 7765
aber worauf sichern? auf diskette ist zu wenig platz und aufs ZIP laufwerk kann ich im DOS modus nicht zugreifen! scandisk funktioniert übrigens auch nicht, der rechner zeigt mir dann irgend ne fehlermeldung!!
mik
Usernummer # 5095
Um Daten zu retten eignet sich Knoppix eigentlich ganz gut.
http://www.knopper.net/knoppix/
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke damit kannst du die Daten auch brennen.
boogaloo
Usernummer # 7765
Ursprünglich geschrieben von mik:
aus dem dos mudus heraus?
mik
Usernummer # 5095
Nein, das ist eine Bootfähige Linux-Variante.
Einfach nur ins CD-Rom und von CD booten.
drehkopf
Usernummer # 921
ja, dafür brauchst du die dos treiber für deinen brenner. im allg. bekommst du die beim hersteller..
ansonsten solltest du dir vielleicht erstmal ne neue platte kaufen und dann darauf sichern. oder ne platte von nem freund.
aufs zip laufwerk kannst du zugreifen. musst auch nur bei iomega nen dos treiber laden.
boogaloo
Usernummer # 7765
scandisk funktionierte doch! war irgendwie ein physikalischer fehler? scandisk hat irgendeine datei aus dem beschädigten teil der festplatte verschoben und jetzt fährt er wieder hoch!!! vielen dank an alle!!!!!!!!!!!! freu!!
greetzzzzzzzz
