» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Unterscheidet sich das amerikanische 1210erModel vom deutschen Model???
Autor Thema: Unterscheidet sich das amerikanische 1210erModel vom deutschen Model???
Billy
Usernummer # 6741
 - verfasst      Profil von Billy     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wie schaut es bei Mixer aus?
Danke fuer die hilfe
cu billy
Aus: Berlin | Registriert: Aug 2002  |  IP: [logged]
billuks
Usernummer # 4847
die spannung wird standardmäsig auf 110 Volt eingestellt sein..
was soll sonst noch anders sein?
cya
Billy
Usernummer # 6741
Kann man die umstellen? Normalerweise gib es dann doch so einen kleinen Hebel .... oder muss dann direkt was umbauen, wenn ich mir die TT in den USA kaufen sollte.
Mag keine Ueberraschungen ..
billuks
Usernummer # 4847
müsste man umstellen können bei mir steht hinten drauf 110-120V 60 HZ /220-230V 50HZ
den umstellschalter habe ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden..
cya
Billy
Usernummer # 6741
thanks mal und wie schaut es mit dem Mischpult aus ???
billuks
Usernummer # 4847
ich denk mal genauso...
Dfresh
Usernummer # 1251
1210er ist ne Ausnahme...da kann man es Einstellen...per "schalter"!
Bei den Mixern ist das nicht unbedingt vorgesehen, frag einfach den Händler ob er das Gerät auch in 220V liefern kann.
Andernfalls neues Netzteil kaufen wenn extern(wie Vestax)...
Dfresh
MattR
Usernummer # 539
 - verfasst      Profil von MattR   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
imho ist euro / asien model des 1200ers mit dem spannungswechselschalter ausgestattet die us fassung jedoch fix auf 110v 60 eingestellt.
Aus: München | Registriert: Jun 2000  |  IP: [logged]
Ursprünglich geschrieben von billuks:
Der sitzt unter dem Plattenteller. Oben auf dem Plattenteller sind zwei Löcher, durch die sich der Schalter bei richtiger Stellung des Plattentellers erreichen läßt.
Billy
Usernummer # 6741
finally, kann man einen in den USA gekauften Plattenspieler in Deutschland bedienen?
