» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » professionelle Stimme
Autor Thema: professionelle Stimme
Provinzler
Usernummer # 6507
Wie kann man Gesang bzw. Stimme professionell aufzeichnen?
ich meine: wie sieht das in produzierten Liedern aus.
Ich hab an meinem mischpult ein normales mikro angesteckt. also nichts besonderes. eher ein billigeres modell. denkt ihr das das ausreicht, wenn man ein lied mit gesang machen will?
wie machen die das im studio? haben die vielleicht spezielle mikros?
die frage bezieht sich natürlich auf die sparte von elektronischer musik.
hab ja schon des öfteren gelesen, dass manche künstler (zB thomas schuhmacher) nicht unbedingt die teuersten und besten geräte beim produzieren verwenden.
KryStuff
Usernummer # 230
du kannst auch durch einen kopfhörer (als micro) einsingen, is halt die frage was du dir für vocals vorstellst (bzw auch wie sie manipuliert werden)!
wenn du jemand singen lässt der über 28 (*g*) octaven die absoloute soulige stimme bringt, dann ist ein kopfhörer sicher nicht ausreichend, sonder jedes bessere micro bringt mehr "details" in den rechner...
allerdings ist jede kette auch nur so start wie ihr schlechtetes glied, das heisst wenn du in ne scheiss sound karte reingehst beeinträchtigt das natürlich auch den sound.
für "einfache" vocals, kann aber ein günstiges aufnahme equiptment dicke reichen.
auf jedenfall solltest du über die vocals einen kompressor jagen, da gibt es oftmals sehr gute "speach & Vocal" preset einstellungen falls man sich (wie ich) nicht so hammer mit compressor einstellungen aus kennt
Provinzler
Usernummer # 6507
und weiß zufällig wer, was ein gutes micro ist? bzw. welche marke ist da gut?
vielleicht kann ja jemand eines empfehlen.
Cy-Man
Usernummer # 274
Die HipHopper schwören ja auf das Shure SM-58, kostet etwa 100 Euros und wird bei vielen Hiphop-Events eingesetzt, auch auf großen Bühnen, also kann's nicht ganz verkehrt sein...es hat allerdings einen XLR-Anschluß, Du brauchst also evtl. Adapter.
InstincT@digital-djs.ch
Usernummer # 3819
Ich verwende gerne, zwar nicht für elektronische Musik, das Shure PG58 ein Behringer Mikro...
Usernummer # 3819
Cy-Man war schneller!
Obwohl ich heute noch nicht genau weiss was der unterschied ist zwischen pg und sm? PG ist einiges billiger!
//offtopic
um Vorurteilen entgegen zu eilen, ich brauch das Mirkro nicht für HipHop sondern eher für dreckige GittarenAlternativMusik!
//offtopic end
KryStuff
Usernummer # 230
also ich nutze ein "sennheiser e835" für ca 100 euro.
endlos
Usernummer # 7302
Ursprünglich geschrieben von Provinzler:
nun ja im studio führen viele wege nach rom.als erstes steht die preisliche frage , vorrausgesetz man hat entsprechend pudding am start kann man ganz leicht amtliche vocals machen..
man entscheidet sich zuerst für in mikrofon(entweder Röhre oder Fet) im normalfall wird man ein teures grossmenbran kondesator-röhrenmikrofon benutzen (das röhre steht in diesem fall für die signalverstärkung )...
diese röhrenmics haben meist noch ein netzteil über das a. die phantomspeisung für die schaltung/kondensatorkapsel gespeist wird ,und oft noch die heizspannung für die verstärkerröhre.
von da ab gehts dann im normalfall zu einem channelstrip(ein vollwertiger kanalzug incl mic-preamp,de-esser-parametrischem eq und kompressor) hier wird auf line-pegel verstärkt und danngehts via symetrischer verbindung zum pult oder digital zum rechner...
das mikro ,welches selbstverständlich in einer spinne hängt, wir entsprechend im aufnahmeraum positioniert und ist eigentlich grundsätzlich mit eine plopschuzversehen , der explosivlaute(B P usw) abbremst und somit kapselübersteurungen verhindert.
grundsätzlich gilt :lieber gutes mic und nicht so prallen preamp als schlechtes mic und guten preamp.
ne gute kombination wie ch sie im studio einsetze sind Neumann mic,SPL-Preamp und dann zum 02r...
