» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Randfarbe im Photoshop ändern
Autor Thema: Randfarbe im Photoshop ändern
Provinzler
Usernummer # 6507
Jetzt nicht lachen. Ich kenn mich mit Photoshop aus.
Doch jetzt steh ich vor einem Problem, was mich wahnsinnig macht.
ich will ein rechteck zeichnen. ohne füllung, aber mit blauen Rand. Aber ich kann den Rand nicht umstellen, er ist also immer schwarz.
das muss doch mit photoshop gehen, oder? das ist mir noch nie aufgefallen, dass man die randfarbe nicht einfach umstellen kann.
kann mir von euch da wer weiterhelfen?
nera
Usernummer # 823
 - verfasst      Profil von nera   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also..
rechteck auswählen..
oben in der leiste bearbeiten anwählen, kontur füllen anwählen, im popup auf die farbe klicken und farbe ändern!
[ 25-11-2002: Beitrag editiert von: nera ]
Aus: köln - düsseldorf connection | Registriert: Aug 2000  |  IP: [logged]
Provinzler
Usernummer # 6507
füllfarbe kann ich ja ändern. es soll nur der rand geändert werden.
ausserdem möcht ich die randdicke stärker machen.
[ 25-11-2002: Beitrag editiert von: Provinzler ]
nera
Usernummer # 823
womit änderst du denn die füllfarbe??? und welche version von photoshop hast du??
Provinzler
Usernummer # 6507
hab photoshop 6.0 englische version.
rechts bei den werkzeugen änder ich die farbe.
sunshine-dj
Usernummer # 6339
 - verfasst      Profil von sunshine-dj     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
nimm das werkzeug "tintenfass", nicht den "farbeimer".
Mit dem Tintenfaß ändert man definitiv die Kontur-Farbe!
orig.zitat aus manual:
das Tintenfass, mit dem Sie die Kontur eines Objektes ändern. ...
[ 25-11-2002: Beitrag editiert von: sunshine-dj ]
Aus: München | Registriert: Jun 2002  |  IP: [logged]
nera
Usernummer # 823
ok also.. benutzt mal nicht die palette mit den werkzeugen...
oben da wo du file steht, steht direkt daneben edit...
da darauf klicken, dann geht das menu auf mit verschiedenen optionen irgendwo müsste dann ne option wie fill outline, oder so stehen.. kannste ja mal ausprobieren... in der deutschen version heisst das kontur füllen.. wenn du das anwählst dann geht ein popup fenster auf.. da kannst du dann die dicke derkontur einstellen und auch die farbe
Provinzler
Usernummer # 6507
hab das schon mit edit - fill probiert. aber da kommt nichts von outlet.
bin ratlos.
tintenfass? wasn das?
sunshine-dj
Usernummer # 6339
das tintenfaß ist ein werkzeug auf der LINKEN Seite, gleich beim farbeimer, welches die Funktion "Kontur füllen" übernimmt!
Provinzler
Usernummer # 6507
weißt du zufällig wie das auf english heißt.
oder wie sieht das aus?
egal. ich hab jetzt einfach 2 rechtecke übereinander gelegt.
catweasel
Usernummer # 3978
Ursprünglich geschrieben von nera:
also..
genau SO gehts.
minimalniemand
Usernummer # 3401
Ebene-->Ebeneneffekte-->Kontur füllen(Häkchen setzen)-->Farbe und Stärke einstellen-->Fertig
nera
Usernummer # 823
@mäx dafür brauchste aber erst ne gefüllt fläche.. er meinte ja ohne füllung
jan.solo
AElectricer ®
Usernummer # 6524
- neue ebene anlegen
- auswahl ziehen, so wie die form sein soll
- vordergrundfarbe auswählen
- unter bearbeiten "kontur füllen" auswählen
- pixelstärke angeben
- fertig
wenn dir die farbe nicht mehr gefallen sollte musst du die ebene anwählen und unter "bild/einstellungen/farbton-sättigung" mit dem farbton-regler die farbe verändern, du hast auf dieser ebene ja dann nur den rahmen, der verändert wird.
es gibt noch viele andere wege sowas hin zubekommen, aber das ist eigentlich der "gängige".
lttf.
jan.
Provinzler
Usernummer # 6507
danke habs jetzt hingebracht.
und wollt es dann gleich auf eine internetseite einfügen. und auf einmal kann das nicht angezeigt werden.
ist ein normales jpeg bild. wie geht denn das? hab mir den quellcode angesehen und der ist in ordnung. habs auch mit anderen bildern probiert und die gehen alle.
wenn ich es in frontpage ansehe, dann sieht man es auch, nur im explorer halt nicht. es muss also am bild liegen. weiß vielleicht irgendwer, voran das liegen kann?
also ich bin total ratlos. ist ein normales jpeg bild. wieso nimmt der explorer das bloß nicht.
[ 26-11-2002: Beitrag editiert von: Provinzler ]
Bronco
Usernummer # 66
vielleicht ist es CMYK statt RGB (im
photoshop unter bild->modus nachsehen) ?
Provinzler
Usernummer # 6507
problem gelöst.
danke. ja dat war es.
