» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » win 2000 installationsprobs
Autor Thema: win 2000 installationsprobs
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
also ich verzweifel hier fast...
beim ersten versuch wollte er ein paar dateien nicht kopieren, beim 2. versuch hat er zwar alle dateien kopiert, jedoch sehe ich nach dem ersten erforderlichen neustart einen schwarzen bildschirm
hat jmd erfahrung damit?
Squib
Pornactor
Usernummer # 600
 - verfasst      Profil von Squib     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hmm...
Weiß nicht 100%ig obs klappt, bzw. obs daran liegt, aber drück mal beim Begin des Setups die Tasten F5 und F8 (eine würds tun, allerdings weiß ich nicht mehr welche). Es kommt ja nachdem er von der CD startet son blaues Bild und unten steht da was von F6 drücken für SCSI und Raid-Controller. Wenn das da steht drück F5 und F8. Dann erscheint nen Moment später ne Auswahlliste. Die geh mal durch. Da steht dann irgendwo Standard PC. Das auswählen und ENTER drücken. Nun Setup normal fortsetzen.
Weiß allerdings nicht obs was bringt. Aber nen Versuch isses allemal wert.
Squib
Aus: BigCity Papenburg | Registriert: Jun 2000  |  IP: [logged]  xxsquibxx
down under
Usernummer # 2471
 - verfasst      Profil von down under     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@Squib
Du meinst bestimmt die F8-Taste! *gg*
@timmy
Mit der bekommt man diverse Startoptionen die Windows anbietet (Debug-Modus, letzter bekannter Start-Modus etc...)
Oder laß den PC mal beim hochfahren von der W2K-CD booten! Von dort aus kannst Du dann ein Wiederherstellungs- /Reperaturprogramm drüberlaufen lassen!
Aus: München | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
Squib
Pornactor
Usernummer # 600
@Toxic
Die meine ich ebend nicht. :-)) Jedenfalls nicht an der Stelle an der du meinst.
Die Taste F5 oder F8 soll er drücken wenn er dasSetup von der CD ausführt. Bei der Installation und nicht danach...
Squib
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Eben, er hat noch gar nicht installiert! Die Daten werden erst in den Installationsordnern kopiert und dann fängt die eigentliche Installation an. Aber woran das liegt? Den schwarzen Bildschirm hatte ich immer nur bei agp-karten und amd-cpu. aber ich hab mir ja sagen lassen, dass das heute keine rolle mehr spielt
GreenSpirit
Usernummer # 919
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei der Installation von W2k und bei mir lag es daran das im BIOS der UDMA Modus noch aktiviert war, im PIO Mode ging´s dann ohne Probleme.
Warum k.A., aber vielleicht hilft´s dir.
nuc
Asra
Usernummer # 4824
@GreenSpirit:
Win2k unterstützt erst mit SP2 UDMA100..
bzw. mit nem registry-Eintrag. Hat evtl.
damit etwas zu tun - UDMA-Controller müssen
IIRC als SCSI-Controller oder irgend so'n
Schwachfug angemeldet werden.
@timmy:
Wenn das UDMA100+-Platten sind, müßtest Du
evtl. GreenSpirit's Tip folgen, und die Taste
für Massenspeichercontroller drücken (F-
irgendwas), wenn er das - im Gegensatz zu NT -
anbietet.
'Standard PC' auszuwählen ist bei älteren
Motherboards, die ACPI nicht richtig
implementiert haben, grundsätzlich auch vorzu-
ziehen (kenne auch jmd., der darauf schwört,
daß all seine Hardware im Standard-PC besser
läuft als im ACPI-PC.. hmm), aber ich meine
mich zu erinnern, daß ACPI erst später ne
Rolle spielt.. wenn's um IRQs geht.
Wobei - wenn's die Platten bzw. deren Controller
wäre, solltest Du nen Mini-Bluescreen mit
'inaccessible boot device' präsentiert
bekommen, und nicht bloß einen schwarzen
Bildschirm.
Zu guter letzt, weil ich das schon öfter hatte,
und es einen wirklich zur Verzweiflung
treiben kann: leih Dir aus einem bestimmt
funktionierenden System den Arbeitsspeicher,
und tausche ihn mit dem zu installierenden
System.
'beim ersten versuch wollte er ein paar
dateien nicht kopieren' klingt so wahnsinnig
nach "die und die Datei fehlt auf Ihrer CD,
alles kaputt, was soll das", das mich bei w98
schier verrückt gemacht hat. Evtl. auch die
RAM-Timing-Werte im BIOS nochmal überprüfen
und auf sichere Werte (sprich: das
langsamste, was da ist) stellen.
HTH
drehkopf
Usernummer # 921
@nuc
und somit hast du mir das ganze tippen erspart. danke
@timmy
ich tippe auf speicher.
(natürlich wenn dein system sonst keine schwachstellen aufweist.. wie z.b. eine schlecht geb*annte oder extrem verkratze CD.)
good luck
GreenSpirit
Usernummer # 919
@ nuc: Schon klar, aber er wollte auch wenn im Bios UDMA 66 eingestellt hatte nicht, sondern nur im Pio Mode. warum k.A.. Auf anderen Rechner war ds nie ein Problem nur mein Elitegroup wollte es so.
