» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Hab n Problem mit meinem Brenner...
Autor Thema: Hab n Problem mit meinem Brenner...
Gizmofreak
Freakylicious
Usernummer # 5347
 - verfasst      Profil von Gizmofreak     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
huhu...
Problem*heul*
Wenn ich CDs kopiere macht er ne 1:1 copy aber bloss auf der gebrannten CD is keine Ton drauf...alle traxx usw und zeitangaben und so drauf...Cd läuft auch wie n ganz normale Cd ich kann titel anwählen , spulen alles...nur kein einziger Ton drauf...
Hab erst gedacht das es vieleicht am Proggie liegt...aber das hat sonst auch immer gefunzt...habs mit Nero, CloneCD und ExactAudio copy probiert...alle 3 brennen ohne ton....
H E L P P L S
thx schonmal
greetz GiZmo
Aus: Münster | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
billuks
Usernummer # 4847
hi,
hast du es mal mit anderen rohlingen probiert? hast du die gebrannte audio-cd mal in ein anderes laufwerk gelegt, um sie zu testen, oder immer mit dem selben cd-player probiert? ist dieser cd-player richtig angeschlossen bzw. funktioniert in ihm die orginal cd?
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
cya
billuks
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
Hallo
Du hast doch zwei Laufwerke oder?
Und ich wette fast das du die cd noch im Brenner hast wenn du sie anhören willst. Aber dein Audio Kabel ist an deinen normalen Laufwerk angeschloßen d.h. dein Brenner (alle herkömmlichen Laufwerke übertragenn so die Sound Singnale der Audio CD.) überträgt die Audio Singnale Analog über ein anderes Kabel als über das IDE Kabel.
Also lege deine CD in das andere CD Laufwerk und probiere es noch mal, wenn das auch nicht klappt öffne dein Gehäuse und schaue nach ob an dein Laufwerk an der linken Seite ein kleines Kabel angeschloßen ist. Sollte es nicht der Fall sein suche in deinen Rechner nach diesen Kabel und schließe es an, eine genaue anleitung müsste auf dein Laufwerk gedruckt sein.
[ 17-11-2002: Beitrag editiert von: channelmaster ]
GreenSpirit
Usernummer # 919
Hi
ich nem mal es ist ne Audio CD.
Hast du schon Mal probiert mit Nero die Tracks einzeln rüberzuziehen und es als Audio CD zu brennen?
Kannst du Daten CDs brennen?
Hast du schon mal www.feurio.de (Freeware) probiert?
Nimmt dein CD Player sonst gebrannte CDs?
Mit welcher Geschwindigkeit hast du gebrannt (>16X)?
drehkopf
Usernummer # 921
oder die musikindustrie hat letzten endes doch noch gewonnen....
ich würd die files einfachmal umständlicherweise rippen und dann brennen.
oder halt dich an channelmaster und steck die cd mal in nen audiocd player...
