» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » 2 Telefone + 2 DSL = kein Land in Sicht?
Autor Thema: 2 Telefone + 2 DSL = kein Land in Sicht?
eliaen
Usernummer # 322
 - verfasst      Profil von eliaen     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich habe mir vor kurzem einen ISDN- und aDSL-Zugang besorgt. Von www.hansenet.de. Mit meinem WG-Kumpel hier in Hamburg.
Meine Frage:
Was brauche ich für Hardware um 2 Telefone und 2 Rechner, idealerweise gleichzeitig, daran zu betreiben?
Wo bekomme ich das am günstigsten her?
Gibt's irgendwo ein Komplettangebot für 2 ISDN-Telefone?
Kann das Ding dann auch jeden Monat eine Auflistung rauslassen, wer wieviel, wohin telefoniert hat?
Wer kennt sich in dieser Hinsicht aus? Bin dankbar für jede Hilfe.
Aus: Hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. | Registriert: Mar 2000  |  IP: [logged]
billuks
Usernummer # 4847
also du brauchst:
-eine telefonanlage die mindestens 2 analoge endgeräte verwalten kann.
-2 telefone
-ein externes dsl modem das du in den uplink port eines hubs steckst.
-ein netzwerk zwischen den 2 pcs. diese sollten mit einem hub der über einen uplink port verfügt miteinander verbunden sein.
das wars auch schon.
es sei den du willst isdn z.b für fax auch noch an einem rechner oder beiden nutzen, dann brauchst du noch ne isdn karte und avm ken! software.
davon gehe ich aber nicht aus.
günstige angebote gibts bei 1&1 oder acor.
solong
billuks
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
mööp billuks
bei deiner lösung fehlt das gleichzeitige ins netz gehen
also empfehlenswert noch einen hardwarerouter dazuzuholen
oft gibs so komplettangebote, ich weiss nich obs das bei hansenet auch gibt oder zu spät ist
billuks
Usernummer # 4847
bist du dir da sicher?
ich hab es bei mir so gelöst wie ich geschrieben habe!
und es können dann 2 pcs gleichzeitig ins netz!
auf dem einen muss lediglich ein proxy laufen. da habe ich tatsächlich vergessen, sorry.
das ist wohl billiger als ein hardware-router!
bis dann
billuks
[ 07-11-2002: Beitrag editiert von: billuks ]
User5001
KeksDealer
Usernummer # 5001
 - verfasst      Profil von User5001     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Also:
Bzgl. Telefone:
Entweder nimmst du zwei ISDN-Telefone, die du direkt am NTBA einsteckst,
oder nen Terminaladapter, an dem du zwei analoge Telefone anschließen kannst!
Bzgl. DSL:
Du besorgst dir einfach nen DSL-Router mit integriertem Hub bzw. Switch!
Meistens hat so ein Router direkt einen 3-Port-Switch oder -Hub integriert!
Dort kannst du direkt die beiden PCs einschließen!
[ 07-11-2002: Beitrag editiert von: User5001 ]
Aus: Sauerland | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
timmy
Usernummer # 2788
@billuks da hast du recht
muss der eliaen halt wissen wie ers lösen will... denn es muss dann immer der inet pc ansein wenn der andre ins netz will
billuks
Usernummer # 4847
ja, viele wege führen nach rom!
in diesem sinne soll er es grad machen wie er bock drauf hat.
cya
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Da er eh mindestens einen Hub kaufen muss, würde ich einen DSL-Router nehmen, ist auf jeden Fall die sauberere Lösung. So solls bei mir (wenn mein DSL mal kommt) auch sein.
eliaen
Usernummer # 322
Danke, dass hilft mir schon ein wenig weiter. ABER, welche Modelle/ Marken könnt ihr empfehlen? Gut heissen?
GigoloArt
Usernummer # 2088
Vorteil ohne Router:
- keine Kosten
Nachteil ohne Router:
- der Client PC kann nur dann online gehen, wenn sein "Server" PC auch online ist. Nervig sowas.
psyCodEd
Usernummer # 4608
Ursprünglich geschrieben von XcypherX:
nich unbedingt. wenn er am Proxy 2 Netzwerkkarten hat, kann er auch ein Crosslink-Kabel nehmen! Dann brauch man kein Hub/ Switch!
hannesXCD
Usernummer # 263
thema dsl-router:
marktuebersicht: http://www.awi.de/leser-services/markt02/07/lan_0702_065.pdf
anbieteruebersicht: http://www.awi.de/leser-services/markt02/07/lan_0702_068.pdf
obiger link enthaelt ne liste mit den features der router und der untere link u.a. telefonnumer und preis.
meine empfehlung geht auch zu nem hardwarerouter. wir haben hier zwar auch nen rechner im flur stehen, der nur fuer das routing und firewall zustaendig ist. laeuft gut, aber frisst halt strom und ist lauter und groesser als so'n hardwarerouter.
gruesse, hannes...
edited:
http://www.chip.de/news_stories/news_stories_8917223.html
http://www.chip.de/perl/search.pl?method=and&format=builtin-long&sort=score&words=%22dsl-router%22&config=pt-hardware&x=5&y=12
[ 14-11-2002: Beitrag editiert von: hannesXCD ]
