» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Leistung einer großen Club Box herausbekommen?
Autor Thema: Leistung einer großen Club Box herausbekommen?
Freazer
Usernummer # 533
 - verfasst      Profil von Freazer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo zusammen, ich habe durch eine Konkursversteigerung unter anderem eine große Club Box dazubekommen und das Problem ist, weder ein label oder Marke drauf, noch ist aussen oder innen eine Angabe zur Leistung. Was gibt es alles für Möglichkeiten die Leistung herauszubekommen? Bin für jeden Tip dankbar, werde jetzt gleich in den nächsten paar Minuten unter www.freazer.de/box.jpg ein Foto reinstellen, damit Ihr Euch auch ein Bild machen könnt. Maße sind ca. 1,10 m hoch, 60 cm breit und 40 cm tief.
Aus: Dortmund | Registriert: Jun 2000  |  IP: [logged]
Dexter
electro_boogie
Usernummer # 6704
Schau mal auf die Rückseite vom Magneten, da
kleben meist Aufkleber mit beschreibung.
Freazer
Usernummer # 533
Ich habe habe die Box schon mehrmals von Innen nach Aussen gedreht, da steht auf keinem Bauteil auch nur eine eine Angabe oder Aufkleber, rein gar nichts!
FrequencyShifter
Usernummer # 398
oh gott das sit keine clubbox sondern [das verkneife ich mir jetzt mal]
das sit die DJ super Box vom sintron mit angeblich 2000 Watt (Peak kurz vor explosinonsleistung)
naja ich würde der nciht merh wie 150 RMS zurauen die Piezo HF'S halten genau 33 Volt aus ein mV darüber = kaputt das entspricht 163 Watt da das ganze ein 4 ohmer ist verdopelt sich das ganze also 320 Watt
das kann der hochtöner wenn wirklich wenig hochtöne da sind - schraube sie auf ich sage dri gelich da sit weder dämmmaterial noch gescheites holz noch eine frequenzweiche drin - wei auch für 59 Euro ... da hat Dich jemand übern tisch gezogen )
die bässe sidn recht empfindlich wenns die mtim 15 cm magnet sind - dann gib ihnen 300 Watt bei der neuen serie mit den nicht mal 10 cm MAgneten eher 200
wenn sie hin ist dann kann man sie immer noch als sitzbank oder so nehmen
sorry das dasso eindeutig sein muss es ist halt leider die wahrheit über diechina boxen - da hat Dich leider jemand übern tisch gezogen evtl. in ebay weiterverschieben
Freazer
Usernummer # 533
Danke FrequencyShifter für die ausfühgrliche Antwort,
also ist sozusagen voluminöser Müll ;)).
Ich habe nichts extra bezahlt für das Ding, war nur bei den Postionen noch dabei, die mich interessiert haben. Sozusagen als Zugabe, jetzt weiß ich auch warum.
Vielen Dank!
