» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » .bin Dateien brennen
Autor Thema: .bin Dateien brennen
GigoloArt
Usernummer # 2088
Mit welchem Programm brennt ihr im Moment .bin Dateien?
Und vor allem, wie macht man das, wenn kein .cue Sheet dabei ist?
[ 17-10-2002: Beitrag editiert von: GigoloArt ]
schraube
Usernummer # 680
cdr win 5
einfach als image datei brennen
LeeAkin
Usernummer # 2711
 - verfasst      Profil von LeeAkin   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ohne cue- cheet kann ich das Programm "Isobuster" empfehlen. Das öffnet dir alle Image. Es erscheint dann eine Art Explorer-Fenster und dort kannst du dann (mit Hilfe des Menüs Eigenschaften) auslesen, ob die Datei im Mode 1 oder Mode 2 erstellt worden ist. Ansonsten finde ich auch Nero ganz gut. Da brenn ich fast alles ausser DJ's Sets mit. Dafür nutze ich WinonCD 5.
Geholfen?????
Aus: 10179 Berlin | Registriert: May 2001  |  IP: [logged]
schraube
Usernummer # 680
versteh ich gar nicht... habe bisher alles ohne isobuster gebrannt bekommen...
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
nero kann das auch!
die cue-files braucht man nicht unbedingt. es reichen auch die bin's
andi
GigoloArt
Usernummer # 2088
Dazzle oder all: wie brenn ich denn unter Nero ne Bin Datei?
Wenn ich im Wizard Image anwähle dann verlangt er entweder eine .cue, .iso oder .nrg Datei zum brennen von nem Image..
Hab aber nur .bin...
schraube
Usernummer # 680
jo.. deshalb sachtich ja cdr win 5 ... der macht das... clone cd oder discjuggler auch
Leider werden nicht alle Brenner von clonecd oder cdrwin unterstützt *g*
schraube
Usernummer # 680
örx.. ah so..
dat wusst ich nich..
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Im Nero:
Datei-Image brennen - alle dateien -bin auswählen - blockgrösse auf 2352 bytes stellen - brennen.
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
ähm ..wenn ich das so mache wie du sagst C,dann kann ich aber die blockgröße nicht einstellen
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Was steht denn oben bei dir? "Daten Mode 2"?
Wenn ja, dann müsste die Blockgrösse automatisch auf 2352 stehen und "Rohdaten" müsste auch angeclickt sein.
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
also im feld --> fremd-image dateien,steht daten mode 1,kann aber da nichts ändern
edit. funzt das nur bei .bin dateien oder auch bei iso ?
[ 17-10-2002: Beitrag editiert von: vert-o-matic ]
LeeAkin
Usernummer # 2711
Isobuster ist ja auch kein Brennprogramm. Wußte gar nicht das CDrWin auch ohne cue-Cheet brennt. Isobuster ist nur zum Feststellen, in welchem Mode das Image erststellt wurde. Oder kann eine bin.Datei nur in einem Mode erstellt werden. Hatte mir anfangs einige CD's versaut, weil ich immer den falschen Mode eingestellt habe.
@ GigoloArt
der Wizard ist scheiße. Schalt ihn aus.
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Das funzt bei allen Fremdimages, musst nur wissen was die für eine Struktur haben.
Hier nochmal das Ganze für die Faulen
"Wie brenne ich eine .bin Datei?
Ein *.bin Image lässt sich mitlerweile mit fast jedem guten Brennprogramm auf eine Scheibe bringen. Eine solche Datei wurde voraussichtlich mit CDRWin gebrannt. Am besten lässt sich dieses Image jedoch mit Nero (5er Version) brennen, oder mit DiscJuggler! Ein *.bin Image brennt man mit Nero (ab Version 5) so: Gehe unter "Datei" auf "CD-Image brennen.." Dann ändert die Einstellung auf "*.* Alle Dateien" and wähle Dein *.bin-Image aus. Dann setze noch einen Haken bei "RAW" brennen (falls es geht) und es kann los gehen! Anmerkung:
Seit der Nero Version 5.5.6.4 lassen sich die zum *.bin gehörenden *.cue direkt einlesen. Damit entfällt der oben beschriebene Weg über "*.*" anzeigen.
Gefunden über Google
Siehe auch: http://mitglied.lycos.de/Brenner1/images1.htm#bin
[ 17-10-2002: Beitrag editiert von: Der C ]
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Da ich davon ausgehe, dass es sich bei der besagten *.bin Datei um eine VideoCD handelt würde ich mode2 einstellen.
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
danke C
ich war echt grad zu faul *g*
GigoloArt
Usernummer # 2088
Wow... sehr viele qualitative hochwertige Replys... danke danke danke....
Bin grad dabei den Weg vom "C" auszuchecken ...
wenns fertig geb ich Feedback
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
C mach doch mal bitte dein icq an
M-Plant
Usernummer # 231
 - verfasst      Profil von M-Plant   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Oder mit Fireburner .. Load Tracks, dann die Cue Datei anwählen sofern vorhanden oder gleich die Bin Datei. Bin ganz zufrieden mit dem Programm !
Aus: 85049 Ingolstadt | Registriert: Feb 2000  |  IP: [logged]
GigoloArt
Usernummer # 2088
Der C: Hat geklappt! Super Danke!!
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
hab ein erneutes problem , meine .bin datei ist größer als 700 MB, kann ich die dann trotzdem brennen oder brauch ich größere rohlinge ?
GigoloArt
Usernummer # 2088
Ich kanns dir zwar nicht genau erklären, aber es ist i.d.R. kein Problem Rohdaten über 700MB auf nen 700MB Rohling zu brennen.
Also wenn die .bin Datei 732MB groß ist, brennst du das Ding einfach und es funzt.
Frag mich aber nicht wieso..
