» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Traktor - Vorhören mit einer Soundkarte müsste doch möglich sein..?
Autor Thema: Traktor - Vorhören mit einer Soundkarte müsste doch möglich sein..?
Stratos
Usernummer # 2080
 - verfasst      Profil von Stratos   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich habe mir die traktor demo version + die VTT virtual turntables runtergeladen.
meine frage: müsste es nicht möglich sein, mittels eines "Audio doohicky" zumindest mono vorzuhören?
also ich habs ausprobiert. leider kommt aus dem kopfhörer + den lautsprechern genau das gleiche raus. bei VTT-Help steht, dass ein "mono->stereo converter" abhilfe schaffen könnte?
kann es sein, dass ich mit diesen beiden gegenständen mit traktor mono vorhören kann mit kopfhörern + lautsprechern?
Gruss Stratos
[ 10-09-2002: Beitrag editiert von: Stratos ]
Aus: Zentralschweiz | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
mrCeek
Usernummer # 5374
 - verfasst      Profil von mrCeek   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Bei Traktor kannst Du glaub ich unter Optionen einstellen mit wieviel Karte Du arbeitest und wie das mit dem Monitoring ablaufen soll.
Der Master wäre dann auf der linken (oder rechten?) Seite im Kopfhörer während Du auf der gegenüberliegenden Seite vorhören kannst.
Aus: Kassel | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
hätte da vieleicht mal jemand ne genaue erklärung?
würde mich nämlich auchmal interessieren.
mik
Usernummer # 5095
Mit einer Soundkarte vorhören geht nur Mono.
Dazu unter Soundkarten-Optionen Master&Monitor einstellen. Später bei der Wiedergabe kann wieder auf Stereo umgeschalten werden.
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
hab da grad n bischen rumexperimentiert ...
bekomme das signal aber irgendwie
nicht getrennt ...
hab ne sb live der sound läuft durch n mischpult zurück in die karte ...
halt ausgang > mischpult > eingang
in welchen ausgang/eingang packe ich den kopfhörer ?
hab alles durchprobiert funzt aber net !?
Stratos
Usernummer # 2080
ja mir ist das schon klar dass das nur mono geht. ich will aber nicht über die boxen bzw. über nur eine box vorhören sondern mit den kopfhörern vorhören und den sound normal über die boxen! es sollte eigentlich funktionieren - alles mono natürlich.
also ich hab mir mal zwei solche konverter gekauft. aber bis jetzt hab ichs nicht hingekriegt, weil die konverter anscheinend beide den gleichen kanal wählen...
mik
Usernummer # 5095
Wenn du zwei Mono-Ausgangssignale eingstellt hast, liegt der Master auf dem linken Kanal und der Monitor auf dem rechten. Demnach müßtest du die Boxen am linken Kanal anschließen und deinen Kopfhörer am rechten. Sollte eigentlich funktionieren
ShadowRa
Usernummer # 3781
hol dir halt einfach ne "alte" Soundkarte odee frag freunde ob sie eine alte über haben =) is wahrscheinlich einfacher als dem System zu erklähren wie man "Vorhören" will
Und was haben die Konverter gekostet ? also für das Geld bekommst glaub ich scho ne alte Soundkarte
TRider
Usernummer # 1924
Kaufe oder baue dir einen Adapter, der den Ausgang der Soundkarte in 2 Monoausgänge splittet. Dann kommt an jeden dieser Monostecker ein Stereokonverter. Das sind diese Teile die dafür da sind, dass man an einen Stecker 2 Kopfhörer anschließen kann.
Ganz wichtig ist, dass der Ausgang der Soundkarte zuerst in 2 Mono und nicht Stereosignale gesplittet wird.
Tommiboy
*lowcost-airliner*
Usernummer # 3532
 - verfasst      Profil von Tommiboy     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
wenn sb live guckst du hier: http://www.dancecube.de/forum/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=002108
Aus: Cologne | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
