Thema: Ram Speicher und Ressourcen
GigoloArt
Usernummer # 2088
Habe 256MB Ram auf meinem Rechner. Mache gerne Multi-Tasking, d.h. schließe nicht jedes Programm, weil ich es nicht mehr brauche. Aktiv sind: 1x Outlook, 3-4 IE, Winamp, Messenger. Ich habe im Task Manager gesehen, dass das Programm mit den meisten Ressourcen Word ist. Word hab ich nicht direkt geöffnet, sondern als E-Mail Editor unter Outlook.Ihr werdet jetzt sagen, lass doch Outlook die Mails schreiben, Word verschwendet Unmengen an Ressourcen (hier und jetzt: 27MB). Will ich aber nicht. In der Anzeige im Taskmanager unter Auslastung steht 150MB. So wie ichs verstehe, habe ich von den 256MB erst 150MB verbraucht und sollte mir also keine Gedanken machen, dass das zuviel Ressourcenverbrauch ist. a. Ist meine "Denke" richtig? und b. was bringt es, wenn ich auf Ressorucen verzichte (z.B. ewige Diskussion: Programm X ist mir zu groß, frisst zuviele Ressourcen)? Ist es nur für die Leute mit wenig RAM interessant? Oder auch für mich, weil der Rechner dann schneller "arbeitet"? Freue mich auf eure Antworten..! Edit und PS: Keine Antworten wie "Benutz halt kein Outlook", bitte. Die Diskussion hatten wir bereits an anderer Stelle. [ 10-09-2002: Beitrag editiert von: GigoloArt ]
Aus: Global Citizen | Registriert: Mar 2001
ViperXXL
Usernummer # 1695
glaub kaum das Word soviel resourcen schluckt...mit win2000 villeicht mal auf priorität niedrig setzen
Aus: FFm | Registriert: Jan 2001
duck
always ultra
Usernummer # 5915
die erste frage, die zu klären ist dabei, was sind diese ominösen ressourcen. wörtlich wären es hilfsmittel, bei einem pc sind wohl gemeint belegung des arbeitsspeicher, prozessorauslastung und belegung der festplatte.ich gehe mal davon aus, daß du an einer einigermassen modernen maschine ab pentium III 500 mhz oder vergleichbarem sitzt. bei den von dir geschilderten arbeiten wirst du dir keine sorgen über verschwendete ressourcen machen müssen, du hast sie im überfluss. oder stellst du probleme fest? solltest du mit sehr großen worddokumenten arbeiten, meinetwegen ein buch mit zahlreichen illustrationen schreiben, würde dir der arbeitsspeicher sicher irgendwann zu knapp werden. dann würden daten vom arbeitsspeicher im virtuellen arbeitsspeicher auf der festplatte abgelgt werden, dieser vorgang benötigt zeit und könnte deinen rechner tatsächlich langsamer machen. in deinem fall wirst du auch mit einem anderen mailprogramm keine grosse unterschiede feststellen, ausser das word insgesammt etwas träge wirkt. dein i.e. wird nicht schneller anzeigen, der ist durch die bandbreite deines zugangs limitiert und nicht durch deinen arbeitsspeicher. winamp spielt musik und profitiert nicht von mehr arbeitsspeicher. fazit, solange du keine probleme bemerkst, passt das für deine arbeitsweise. solltest du aber mal eine sicherung einer dvd im divx format machen müssen, einen trickfilm rendern, ein video mit vielen effekten schneiden, ein aktuelles 3d spiel zocken, dann kannst du ja immer noch word beenden. einen schönen tag und ciao david hm, zu langsam, pigface war schneller [ 10-09-2002: Beitrag editiert von: duck ]
GigoloArt
Usernummer # 2088
quote: Ursprünglich geschrieben von PigFace: zu a.: Bedingt. Die Anzeige im Task Manager ist immer nur eine 'Momentaufnahme' des Systemzustandes. Wenn du z.B. Word offen hattest und nachdem du dir die Speicherauslastung angeschaut hast ein Dokument lädst, verschiebt sich das Ganze natürlich wieder. Gleiches gilt wenn ein Programm das vorher untätig war ('idle') plötzlich aktiv wird.
Also so wie ich´s verstanden habe, die Anzeige im Taskmanager ist eine Momentaufnahme. Beim Starten einer Applikation benötigt der Rechner zusätzlichRAM Speicher, das sollte man im Hinterkopf haben. Werd ich haben, aber bei bei noch ca. 100MB Ram werde ich das nicht tun, oder? quote:
zu b.: Generell gilt: Je weniger Programme insgesamt laufen desto mehr Systemresourcen stehen den verbleibenden Programmen zur Verfügung (Prozessorzeit, Arbeitsspeicher etc. etc.). Selbst Programme die nur gestartet sind und ansonsten 'idlen' belegen Arbeitsspeicher und belasten den Prozessor (wenn in dem Fall auch nur minimal). Relevant wird das idR jedoch nur dann, wenn ein anderes, sehr resourcenhungriges Programm (z.B. 3D Shooter) den Rechner 'ausreizt' oder wenn die Systemresourcen erschöpft sind und das Starten weiterer Programme zu Fehlermeldungen führt oder das System instabil wird.Einige interessante Infos zu dieser Thematik gibt's hier.
Thx, Piggy. Klar, bei 3D Spielen, aber auch z.B. bei Sportspielen versuche ich die Ressourcenbelastung so gering wie möglich zu halten. Beim arbeiten habe ich bis jetzt noch nicht eingesehen.. Aber wenn ich Photoshop auf habe (letztens ca. 50MB) achte ich schon, ob ich Programe schließen kann, die ich nicht mehr benötige. Letztendlich fühle ich mich nur "bestätigt". Ich wollte wissen, ob meine Denke richtig war oder ob es totaler Quatsch ist. Danke dir!
GigoloArt
Usernummer # 2088
Hmm, ein Problem habe ich doch mit meinem Rechner. Ich seh es aber nicht als das Problem mit der Ressourcenverschwendung.Mein System ist ein ECS K7S5a (genau! Das Ominöse!), Athlon 1700+, 256MB SD-RAM auf Win XP. Wenn der Prozessor unter Vollbelastung ist, z.B. merke ich es, wenn ich meine XXX Dateien *g* von einem Ordner in den anderen schiebe, stürzt der Rechner in dem alles plötzlich einfriert. STRG-ALT-ENTF ist dann die einzige Lösung :-( Ich tippe auf das Mainboard mit seinen Problemen mit dem Speicher. Das K7S5a wurde in vielen Zeitschriften (8-12 Monate her), auch C´t als extremst schnell zu einem unschlagbaren Preis getestet (75€). Nur hatte es bei manchen Boards Probleme mit den Speichern gegeben. Ich merke es z.B.wenn ich im BIOS, die RAM Einstellungen für die Latency Time rumdoktore. Bei Ultra friert der Rechner schneller ein, als beim Fast, als bei Normal, als bei Safe. Habs auf Normal stehen und mir passiert sowas, na sagen wir mal alle 12h Betriebszeit. Any suggestions?
duck
always ultra
Usernummer # 5915
@gigoloartbei mir hat "max payne" sich 192 mb vom arbeitsspeicher angeeignet. aber auch daran wirst du nicht scheitern, bei deiner maschine. du wirst bei aktuellen spielen von der prozessorleistung und deiner grafikkarte limitiert werden. soll heissen, während du spielst kannst du nicht gleichzeitig vernünftig eine cd brennen oder sonstige größere aufgaben bewältigen. zu deinem problem, das mainboard gilt im allgemeinen als sehr stabil, der freeze sollte auch nicht am betriebssystem liegen, also tippe ich mal auf deinen arbeitsspeicher. generell wird das "rumoptimieren" am speichertiming völlig überschätzt, klar soll man ein system nicht unnötig bremsen, wenn man viel geld für einen schnellen prozessor ausgegeben hat, aber in der praxis wirst du veränderungen am speichertiming nicht bemerken. lösung: anderer arbeitsspeicher, markenware, die für dein board empfohlen wird. evtl. mal ein bios-update evtl. treiber für xp besorgen mehr hilfe hier: http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=4&t=001477 viel erfolg
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
STR-ALT-ENTF ist der Taskmanager, da kann man nur Programme drin schließen.
Aus: Solingen | Registriert: Apr 2002
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
@BenHancer: Es gibt auch andere Fenster, als 98 *G*
Der mehrfach geöffnete IE ist ein Ressourcenkiller. Besorg Dir einen Browser, der mehrere Fenster innerhalb des Browsers öffnen kann (= Opera) oder - noch besser - ein Betriebssystem, das Multithreading kann (= nicht Windows)
ich frage mich warum hier so ein terz gemacht wird. *gg* ich hab noch nie geguckt was wie viele resourccen frisst. mit der zeit hat man das doch im gefühl was windows mit der bestehenden konfig. verkraftet und was nicht. ich hab zumindest mit den oben genannten programmen noch nie irgendwelche resourccenprobleme gehabt, wenn ich nicht gerade unmengen an dateien im hintergrund verschoben hab.
Provinzler
Usernummer # 6507
Ja, da liegst du schon richtig. musst aber auch einkalkulieren, dass wenn du win xp oben hast es schon alleine 128 mb arbeitsspeicher schluckt. ohne irgendein programm offen zu haben. also ich hab ein programm mit dem man immer sieht wieviel AS man gerade braucht.
Aus: Traun | Registriert: Jul 2002
@GigoloArt: Hab momentan kein Windows parat,um das zu überprüfen.
