» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Hilfe,... PC-Sound plötzlich nur noch über eine Box
Autor Thema: Hilfe,... PC-Sound plötzlich nur noch über eine Box
Kopf Deppal
Usernummer # 3757
 - verfasst      Profil von Kopf Deppal     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hab folgendes Problem,...
Mein PC ist vor kurzem abgestürzt,.. und danach, bzw. evt kurz später habe ich bemerkt das mein Linker Speaker nicht funktioniert. Habe schon das Kabel gecheckt, ist nicht beschädigt. Auch CD-Player funktioniert tadellos. Hab „Adjust Audio Properties“ durchforstet,... Die Einstellungen sind ok. Wenn der PC über die Speaker läuft und ich den Balance-Regler ganz links oder ganz rechts positioniere, dann verringert sich die Lautstärke um die hälfte (so weit ich das einschätzen kann) D.h., das beide Kanäle wohl über einen, sprich den rechten Speaker laufen müssen. Ich bin etwas verzweifelt da ich erst vor Kurzem angefangen habe mit Musikprogrammen rumzuspielen,... und nun natürlich die Soundqualität immens leiden muß, da Stereo,... aber nur über einen Speaker.
Hat evt jemand einen Tip für mich???
s'deppal
Aus: beidirzuhaus | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
ness_b
bitchwork.net!
Usernummer # 5870
probier mal sounkartenmäßig alles neu zu installieren.. also erst alles deinstallieren dann erkennen lassen usw... vielliecht hilfts ja.
