» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » wie anschliessen mic an mac?
Autor Thema: wie anschliessen mic an mac?
frau doktor
Usernummer # 4011
 - verfasst      Profil von frau doktor   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
huhu,
für einfache vocal recordings würde ich mir gerne ein akg d-660 zulegen. am liebsten wäre es mir ich könnte das teil direkt in den mac stöpseln. gibt es dafür einen adapter und wenn ja, wie heisst dieser?
ein kleines mischpult ist auch vorhanden, falls ich das mic darüber an den mac anschliessen muss, ebefalls nochmals die frage nach dem adapter ...
merci
Aus: tackatuckaland | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Bei einem Imac ist an der rechten Seite ein Mikrophon-Input, genutzt hab ich das ber noch nicht.
Bei einem Power PC (G3, G4) auf der Rückseite unterhalb des USB- Anschlusses.
Bernie
Usernummer # 3223
Sinnvoll wäre es zwischen das Mic und den Mac nen Channelstrip zu hängen, z.B. nen Mindprint EnVoice mit digitalem Out.
frau doktor
Usernummer # 4011
wo ich die eingänge finde ist mir klar, wollte eigentlich nur wissen wie ich den grossen phatten stecker vom mic auf solch einen
www.frau-doktor.de/stecker.jpg
mac kompatiblen krieg, bzw. wie der adapter dazu heisst damit ich online bestellen kann.
[ 03-09-2002: Beitrag editiert von: frau doktor ]
rockstar
Usernummer # 3201
@bernie:
wozu digitaler out, wenn der mac standardmässig kein digital-in bietet? also wäre ein sinnvoller tip von dir vielleicht lieber ein audio-interface (audio-karte) gewesen, anstatt nem teuren microfon-vorverstärker.
@frau doktor:
was für einen mac hast du denn? da gibt es grosse unterschiede, manche haben gar kein line-in, manche so ein komisches plain-talk, mit dem du spezielle apple-mikrofone anschliessen kannst (oder mit einem umwandler auch andere mikrofone) und manche bieten nen line-in eingang, bei dem das mikrofon-signal schon verstärkt sein sollte.
hat das mischpult einen mikrofon-vorverstärker? dann könntest du den mischpult ausgang mit dem eventuell vorhandenen line-in eingang deines macs verbinden.
[ 03-09-2002: Beitrag editiert von: rockstar ]
frau doktor
Usernummer # 4011
@rockstar
habe einen g4 dual, gekauft im jahre 2000. das apple mic krieg ich dran, da ist ja das bild vom stecker her. hab aber leider keine ahnung ob das mischpult einen mik-vorverstärker hat.
Imre
Usernummer # 2160
lach .. klar .. direkt mal locker einen Mind Print für ein mittelmässiges, dynamisches Mikrofon ...
das lohnt sich ...
natürlich kann man ein Kabel von XLR auf diese Eingangs-Miniklinke löten.
Klanglich wird das aber in der Tat nicht unbedingt die offenbarung zu sein, da das Mikrofonsignal im Apple sehr hoch verstärkt werden muss. Es empfiehlt sich also, tatsächlich einen Mikroverstärker davor zu hängen. Sicherlich reicht aber ein Behringer o.ä., da es sicherlich eh nicht High-End ist, über die eingebauten Wandler des Apples zu gehen.
(Was jetzt aber nicht heissen soll, dass es scheisse klingen wird, sondern eben nur nicht nach 100.000 € Studio.)
Bernie
Usernummer # 3223
@rockstar:
[B]@bernie:
wasissendasfürnrechner???
Nap Sugar
Usernummer # 4001
 - verfasst      Profil von Nap Sugar   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von rockstar:
das ist halt eben die frage was das für ein umwandler sein soll, und wie das heisst, wenn ich hier alles richtig kapiere.
Aus: berlin | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
