» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Reason Hilfe gesucht...
Autor Thema: Reason Hilfe gesucht...
Thelisis
Usernummer # 5434
 - verfasst      Profil von Thelisis   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hat einer ne Seite wo man sich noch mit dem Programm auseinandersetzt.
Vielleicht ne Anleitung in Form eines selbstgebastelten 1-2-3 Songs, oder so?
Hab auch Probs n Midi Keyboard anzuschliessen. So funzt es, nur halt nicht in Reason. Vielleicht liegts ja auch an der Demo?!?
Aus: Steel City | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
XS17
Usernummer # 6525
 - verfasst      Profil von XS17     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
probieren probieren probieren, anders geht dat nich. wenn du dahintergestiegen bist ist es eigentlich recht easy. aber soweit ich weiß kannst du, glaube ich zumindest, dein midi keyboard für reason nicht gebrauchen, zumindest wüßte ich nicht wie, aber ehrlich gesagt braucht man das eigentlich auch net.
MfG, der XS17...
Aus: dresden | Registriert: Jul 2002  |  IP: [logged]
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Natürlich kann man Reason mit einem Midi Keyboard benutzen!!!
Die Demo müsste das eigentlich auch unterstützen. Schau halt mal in den Preferences, ob der korrekte Midi-Port eingestellt ist.
Wenn ja, dann stellst Du am KB am besten Midi-Kanal 1 ein, anschliessend musst Du im Sequenzer noch auf das gewollte Gerät klicken, sodass dort ein angedeuteter Midi-Stecker vor dem Instrumentennamen erscheint und schon kannste loslegen.
Ich kann Dir nur empfehlen, das Handbuch, das es auch als Download über die Propellerheads-Seite auf deutsch gibt, durchzulesen. Gerade bei den ersten Schritten hilft es ungemein und ruck zuck hat man das Programm verstanden.
Du kannst Dir auch bei Bedarf über die Seite www.reasonstation.net einen Haufen Songs als Beispiele herunterladen.
@XS17: Ob man ein Keyboard braucht oder nicht hängt wohl immer vom jeweiligen Benutzer ab. Ich zumindest möchte nicht auf Anschlagsdynamik-Aufzeichnungen verzichten. Das macht mehrstimmige Melodien doch erst lebhaft. Aber Du hast schon recht, ein Muss ist ein Keyboard natürlich nicht, zur Not geht´s auch ohne.
[ 27-08-2002: Beitrag editiert von: TbO&Vega ]
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
@Tbo:
Weißt Du warum sich hier jeder einbildet, Reason solle nicht mit´m Midi-Keyboard ansteuerbar sein?
silicon
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Keine Ahnung, aber das hält sich wirklich ganz schön hartnäckig... :-)
XS17
Usernummer # 6525
@ silicon
bei mir ists ganz einfach: ich seh in meinem kabelwirrwarr einfach nicht mehr durch. und da ich mit meinem keyboard bereits synthi und sampler beglücke bin ich froh das das wenigstens richtig geht;-)
@ thelisis
sorry für die fehlinformation, werd das gleich mal checken ob das mit keyboard geht
XS17
Usernummer # 6525
@TbO&Vega
habs grad mal probiert und s`klappt aber ich hab irgendwie ziemlich beschissene latenz zeiten so das das einspielen keinen spass macht...???
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Wie hoch ist denn die Latenz?
Probleme hierbei dürften wohl an der Soundkarte liegen, nicht aber am MIDI-Port.
Ich habe hier mit einer Terratec EWX 24/96 mit ASIO-Treibern bei 44.1 kHz eine Latenz von 11 ms (könnte auch noch kleinere Buffer nehmen). Mit einer SBLive! komme ich mit DirectX Treibern auf 92 ms Latenz und mit MME-Treibern sind es 185 ms.
Überprüf doch mal den eingestellten Audio-Treiber. MME solltest Du auf keinen Fall nehmen, DirectX ist auch nur ein Kompromiss. Wenn Du ASIO zur Verfügung hast, dann ist das erste Wahl!
Wenn das alles nix hilft, weiss ich´s auch nicht ;-)
ness_b
bitchwork.net!
Usernummer # 5870
man kann doch auch die cubase demo installieren und diesen emulierten asio treiber verwenden. so mach ich das mit orion platinum und einspielkeyboard... und hab so 12 ms .
Thelisis
Usernummer # 5434
Vielen Dank, ich werd das heute ausprobieren und dann berichten wie es ausgegangen ist. =]
