» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Nachbarschutz *g*
Autor Thema: Nachbarschutz *g*
Craven Dice
Usernummer # 6928
 - verfasst      Profil von Craven Dice     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hab mir kürzlich nen ziemlich krassen Raum im Keller eingerichtet...Anlage, Licht, TT´s etc. Mein Problem...ich hab nur mit Styroporplatten isoliert und jetzt bekommen meine Nachbarn nen ziemlichen Anfall *g*
Gbt´s was besseres was aber noch günstig ist??? Weil alles mit Schallisolierung auszulegen kann ich mir im Moment nicht leisten.
Schonmal thx
Aus: Koblenz | Registriert: Aug 2002  |  IP: [logged]
billuks
Usernummer # 4847
mach doch einfach ein bissel leiser..
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
spontane ideen:
schaumstoff
dämmwolle
kein plan
Cyra
Usernummer # 5990
 - verfasst      Profil von Cyra   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
auf jeden fall eierkartons!
das hab ich mal in nem band-übungsraum gesehen! die ganzen wände waren damit tapeziert
Aus: kiel | Registriert: May 2002  |  IP: [logged]
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
eierkartons sindauf jeden fall eine gute und günstige alternative. sind den schallmatten sehr formähnlich und fressen den schall ziemlich gut auf.
die frage ist, wie weit deine nachabrn denn von deinem keller weg sind?!
wenn das ein reihenhaus ist, werden dir auch die eierkartons nicht viiiiiel bringen....
tdallas
Usernummer # 4971
 - verfasst      Profil von tdallas     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
nimm am besten eierkartons diese 25x25cm platten bekommst auf dem wochenmarkt meistens so geschenkt, und hänge sie zusätzlich noch mit dünnem stoffe z.b. bettlaken ab aber nicht straff.
ich weis nicht wie groß dein raum ist, aber ein kumpel hat sich in seinem übungsraum allte bettmatratzen gestellt, super schallisolierend, und die alten dinger bekommt man im möbelhaus, die entsorgen sie ja sonst sowieso meistens
Aus: Takatukaland | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
Dru
Usernummer # 4644
Das macht Staub *g*
Ich bin spontan auch so für Eierkartons oder ähnlich geformte Isolationsschaumstoffe.
/Dru
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
Bin mir grad was ähnliches für mein Zimmer am überlegen. Zum Thema Eierkartons vielleicht noch 'ne kleine Idee (is sauviel Arbeit, deshalb nur die Idee *g*): vorher die Wand/Wände ausmessen und dann mit 'nem Proggi am Rechner die Wand quasi in Pixel aufteilen (die Eierkartons=Pixel sind ja gleich gross). Dementsprechend die Dinger vorher anmalen und anbringen, müsste eigentlich zusätzlich noch 'ne nette Deko geben.
Ich such für mich allerdings primär etwas, was meine Nachbarn unter mir ein wenig entlastet, sprich: was den Bassdruck auffängt. Aber bitte nicht mit "halbe Tennisbälle" kommen, das wäre bei mir unpraktikabel. Gibt's da spezielle Dämm-Matten oder sowas? Würde dicker Schaumstoff evtl. schon ein wenig helfen?
Ravermeister
Usernummer # 2833
Eierkartons und dahinter 5cm Schaumstoff... dann sollt es keine Probleme mehr geben.
Ähm, wie gesagt, Die Kartons noch hübsch angemalt, gibts gleich noch nen krassen Deko-effekt dazu
Astronaut
Usernummer # 385
 - verfasst      Profil von Astronaut     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
es gibt schalldämmende folien oder matten, die unter laminat oder parkett verlegt werden. vielleicht sowas? aber das aufm nackten boden kommt nicht gut
Aus: 80331 münchen | Registriert: Apr 2000  |  IP: [logged]
Ravermeister
Usernummer # 2833
Ursprünglich geschrieben von Der D:
Ähm, schau mal bei Conrad Elektronik (=> dem Bastelkatalog) ... ähm, da gibts so kleine Metallteile... ähm.. so kleine Spitzen die du unter deine boxen klebst... die sind echt top die Dinger...
Der D
Langes Elend
Usernummer # 425
Danke, aber das Problem bei mir ist, das die Boxen beide etwas erhöht auf leeren Bierkisten stehen und ich etwas für unter die Kisten brauche... und da sind spezielle Boxenpins oder halt halbe Tennisbälle nicht wirklich geeignet zu. Und unter dem Boden kann ich hier leider auch nix verlegen... :/
FunkyAndy
Usernummer # 1493
@alle die was unter den boden legen wollen: http://www.bauhaus-ag.de/?cat=52&dt=full&sid=54
Ravermeister
Usernummer # 2833
@D: Ähm, diese Pins wie du sie nennst, kannst du doch auch unter die Bierkisten klemmen.
ansonsten nur noch => Teppich raus, Schaumstoff rein, Teppich wieder drüber!
Craven Dice
Usernummer # 6928
Thx. Werd´s mal mit ner Schaumstoff/Eierkarton-Komi probieren...ist kein Reihenhaus sondern ein älteres Einfamilienhaus mit genug Abstand zum Nachbarn (eigentlich)
(Ich muss halt immer übertreiben *gggg*)
Mysteries
Usernummer # 6725
 - verfasst      Profil von Mysteries     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Zum Thema Eierkartons - Schalltote Räume:
Also folgeder schmäh wird angewendet bei nem eierkarton..,. das ganze ding wirkt wie ein "schlechter" Absorberkeil (Pyramidenabsorber)
Technikbewanderte Wissen:
Wellenlänge(bei Akustischen schwingungen)= schallgeschwindigkeit / Frequenz
--> Tiefe Frequenzen - Große Wellenlängen
Also wie funktioniert der pyramid absorber? die welle läuft rein, und wird an einer kante gebrochen, die reflektion trifft auf die gegenüberliegende wand und wird dort wieder gebrochen, solang bis sich das signal verläuft. Für Tiefe Frequenzen (<20Hz) nehmen pyramidabsorber unmenschliche ausmaße an. Die Erfahrung zeigt, dass man mit Keilen von 30-50cm länge gute werte erreicht. Material.. hm, üblicherweise irgendeine Demmwolle, eigentlich egal, nur mitschwigen solls nicht.
Problem daran: du nimmst dem raum jegliche Reflektion und jegliches Echo. Jegliches Geräusch wirkt total hart & trocken.
Aber ne optimale möglichkeit um billig nen fast schalldichten/toten raum zu basteln.
Gehst auf ne baustelle, ein bisschen dellwolle oder schaumstoff mitnehmen und dann auf ans schnitzn
viel spass beim bastln, idee mit den eierkartons is gut, mal abcheckn (hab seit 3 tagen auch kleines nachbarschaftsproblem, de mögen keinen techno aus der 1000w Grooveröhre *gg*)
Aus: St. Pölten | Registriert: Jul 2002  |  IP: [logged]
andras
Usernummer # 3374
 - verfasst      Profil von andras     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Probier das mit den Spikes unter den Boxen
entkoppelung vom Boden bringt immer was,
Dann besorg dir ein zweites Paar Boxen
stelle sie exact gegeneinander in die Ecken
dröhnt dann zwar wie hölle in dem Raum aber draußen müßte es leise sein.
[ 27-08-2002: Beitrag editiert von: andras ]
Aus: RAISTING | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
nuc
Asra
Usernummer # 4824
beim Bass sprechen wir glaube ich von 3-4m
Wellenlänge, und wenn die Physik mich nicht
völlig im Stich läßt, dann hatte der magische
Wert etwas mit 1/4 der Wellenlänge zu tun.
Also mach Dir schonmal 1m-spikes, und stell
die Photos hier zur Verfügung *g*
nee im Ernst - wenn's laut wird, ist's wohl
wirklich schwierig, den Nachbarn Ruhe zu
geben.. jedenfalls bei basslastigen Signalen,
und solche willst Du ja aussenden.
Hat schonmal jemand mit zueinander versetzten
Eierkartons experimentiert?
So, daß die ersten Kartons vielleicht 'hängend'
3/4m vor der Wand angebracht sind, und an
der Wand selbst nochmal - versetzt zu den
hängenden - Eierkartons aufgeklebt sind?
Könnte natürlich auch totaler Blödsinn sein,
mir fehlen gerade Geduld und Formelsammlung.
Imre
Usernummer # 2160
...wirksame Schalldämmung ist nur durch Materialdicke und Materialdichte zu erzielen ...
Eierkartons bringen im Sinne der Schalldämmung garnichts. Lediglich der Raumhall wird gedämpft. (Durch Diffusion) ...
Ebenfalls völlig Sinnlos bei der Schalldämmung ist der Pyramiden oder Noppenschaumstoff. Auch er dient lediglich dazu, Reflektionen und Raumhall zu dämpfen.
Wirksame Schalldämmung ist z.B. durch Rockwool (Mineralwolle) und doppelt beplankten Rigipsplatten zu erzielen.
Wichtig ist es allerdings zu vermeiden, dass die Kostruktion direkt an die Wand geschraubt wird. (Ansonsten übertragen sich die Schwingungen wieder auf die Wände.)
Übrigens ... um so lauter und tiefer der Bass, desto dicker muss die Dämmung sein.
