» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » So macht man die lästige ICQ-Werbung weg
Autor Thema: So macht man die lästige ICQ-Werbung weg
Ravermeister
Usernummer # 2833
Ihr kennt doch sicher alle das lästige Werbebanner, wenn ihr eine ICQ Message schreibt?
Das hat mich aufgeregt und ich hab mal im Internet etwas gestöbert...
Das ist eingentlich ganz einfach wegzubekommen und funtioniert bei allen ICQ-Versionen gleich.
Zunächst solltet ihr euch euren Nicknamen und das Passwort (!!!) merken oder aufschreiben.
Dannach (bei den neueren ICQ-Versionen unnötig) eure Contactlist aufschreiben.
Die neueren ICQ Versionen speichern die list auf dem Server.
Ok... los geht's:
Als erstes ICQ komplett runterfahren... also Rechtsklick auf die BLume in der Taskleiste und auf "Shut Down"
Zunächst Windows Explorer öffnen.
Icq-Ordner suchen und im Ordner den Ordner ICQVersionsnummer suchen.
Also bei mir sieht das zum Beispiel so aus:
C:\Programme\ICQ\ICQ2001a\
Den gesamten Inhalt dieses Ordners einfach löschen. NICHT den Ordner selbst! Am besten alle Dateien da drin woanderst hinkopieren, damit alles wieder läuft falls was schiefgehen sollte...
So nun auf Start klicken => Ausführen
regedit eingeben und auf Ok klicken.
Achtung: ab jetzt die Anweisungen genau befolgen!!!!!!!!!
Öffnet den Folgenden Ordner:
HKEY_CURRENT_USER
Nun den Ordner "Software" öffnen und dannach "Mirabilis" und in diesem dann den Ordner "ICQ"
Nun auf "DefaultPrefs" ... da taucht jetzt auf der rechten Seite eine Liste mit komischen Sachen drin auf...
Sucht den Eintrag "AutoUpdate"
Ist bei mir ziemlich weit oben.
Auf "AutoUpdate" nun einen Doppelklick machen und in die untere Zeile das Wort
"No" eintragen. (ohne die Anführungszeichen und auf Groß-/Kleinschreibung unbedingt achten).
Nun auf OK klicken und die Registry einfach durch das X rechts oben verlassen.
Nun ICQ starten, Benutzername und Passwort eingeben.
Nun sind die ICQ-Messages ohne Werbebanner.
ACHTUNG: Eure ganzen Optionseinstellungen sind futsch... also das muss man alles wieder einstellen.
Ich hoffe, ihr könnt das gebraucehn! :rechtsundlinks:
[ 24-07-2002: Beitrag editiert von: Ravermeister ]
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
man kann sich auch bei giga.de die icq lite version runterladen , die ist auch ohne werbung ...
Ravermeister
Usernummer # 2833
ICQ lite??? Klingt nach abgespeckter Version...oder?
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
nö ist wie immer nur ohne werbung ...
Tribal-Tec
Usernummer # 3904
Also ich habs icq2002a, hab das genauso gemacht, wie's du da erklärt (nur ist der "defaultprefs" bei mir unter HKEY_LOCAL_MACHINE!), autoupdate auf no, aber dann kommt die werbung immer noch. Also entweder gehts auf 2002a nicht, oder bei mir isch irgendwas faul.
wheezer
hosen
Usernummer # 455
wer norton internet security 2002 hat, hat auch keine icq werbung, und muss sich mit sonem scheiss, den es übrigens mindestens schon einmal in dieser form in diesem forum gab, gar nicht erst abgeben.
Sagt mal wird wirklich das Fenster kleiner also verschwindet dieser Werbungs-kasten oder ist der dann einfach nur leer? Weil dann bringt das ja auch nix!
Ravermeister
Usernummer # 2833
@Tribal-Tec: Dann hast du irgendwas falsch gemacht... bei ICQ 2002a gehts auch so wie oben beschrieben.
@Phillip: Der Kasten mit dem Werbebanner ist weg und das Feld wo du deine Message reinschreibst ist dann größer.
[edit:] Tribal-Tec:
Hast du drauf geachtet, dass du das No mit großem N und kleinem o schreibst?
Hast du den Ordner voher geleert?
hannesXCD
Usernummer # 263
ein nachteil von icq-lite waere die fehlende history... gerade bei links oder emailaddies oder telefonnummern manchmal praktikabel...
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
hab auch 2002a und bei mir ist autoupdate auch unter lokal_machine
TMG3
Usernummer # 774
oder mal ganz anders: einfach http://www.trillian.cc/ installieren, ist werbefrei, sicherer (optionale verschlüsselung), kostenlos, skinable, unterstützt auch neben ICQ auch AIM, Yahoo und MSN plus IRC und und und...
Tobi
djdev
Usernummer # 818
man sollte der ordung halber mal anmerken dass beschriebenes entfernen der werbebanner gegen die icq-agb´s verstösst...
ich werds trotzdem gleich mal probieren *g*
DanZas
Usernummer # 484
wo genau steht denn das mit der werbung?
later,
dnZ
Ravermeister
Usernummer # 2833
Oh, ACHTUNG: Der oben beschriebene Trick scheint NICHT bei dem 2002a zu funktionieren!!!
Tribal-Tec
Usernummer # 3904
Bei der 2002a Version ist nämlich der Registry-Key unter HKEY_LOCAL_MACHINE und von da aus scheint das net zu funktionieren.
alle 2002a User brauchen den Trick erst gar nicht versuchen, geht nämlich net. Tolle Neuerung
dresden II
Usernummer # 6257
 - verfasst      Profil von dresden II     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi,
aaaaalo:
ICQ komplett desinstallieren (auf wunsch die history sichern usw).
daaaan :
neu installieren und vor dem allerersten starten (also auch die eingabeaufforderung für die UIN wegklicken)die ICQhttp.dll löschen oder umbenennen --> funzt 100 proo
Bitte gern geschehen.
Aus: Dresden | Registriert: Jun 2002  |  IP: [logged]
DJ STAPF
Usernummer # 3200
 - verfasst      Profil von DJ STAPF   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hey das muss ich mal ausprobieren ich mag diese scheiss icq porno werbung auch überhaupt nicht...
Aus: 65719 Hofheim am Taunus | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
groovEmaster75
Usernummer # 910
Ein sehr genialer Trick (funzt mit allen Versionen von ICQ) um die Werbung in ICQ wgzubekommen plus dem ICQ stylische Oberflächen zu vergeben ist ICQ Plus.Zu finden ist das sehr nützliche Programm unter www.icqplus.org
Ich benutze nichts anderes mehr...
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
ich hab seit damals gelernt, die werbung zu ignorieren.
ich alter ignorant *lol*
zitat aus "die simpsons": werbung beeinflusst mich kein bisschen
ness_b
bitchwork.net!
Usernummer # 5870
oder man verbannt icq und benutzt trillian - hab noch nich eine porno-werbemessage bekommen, seit ich trillian benutze.
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
 - verfasst      Profil von BenHancer   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Also seitdem ich ca. 5412346471234 User, die Pornowerbung verschicken, auf meine Ignorelist gesetzt habe, bekomme ich praktisch keine Pornowerbung mehr. *g*
Und die andere Werbung übersehe ich einfach.
Aus: Solingen | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]  ben_hancer
Ravermeister
Usernummer # 2833
Äh... man kann auch ICQ so konfigurieren, dass man nur von den Leuten in seiner Contactlist nachrichten empfangen kann!
Probiert das mal!
Da *kann* man dann gar keine Werbung mehr bekommen.
Dru
Usernummer # 4644
Leicht offtopic aber Recht hat er
/Dru
