» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » basshörner (w-bin? )
Autor Thema: basshörner (w-bin? )
retox
Usernummer # 5666
 - verfasst      Profil von retox   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi gurus!
habe mir vor einiger Zeit eine W-Bin mit 2*15" Ciare (2*1000 W) gebastelt, und bin fürs erste mal zufrieden, da das mein erstes Horn ist..... jedoch ist mir das riesending (ca. 2/1/1,5m) etwas zu sperrig, und suche nach neuen plänen, welche der bin gerecht werden, bzw. diese vom druck übertrumpfen. kleinere abmessungen wären auch nicht schlecht... ) aja, und ziemlich linearer frequenzgang sollte das ganze auch noch haben.... *g*
wenn jemand etwas weiss, wäre das sehr toll!
thx a lot im vorraus,
-- retox --
Aus: Österreich | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]
FrequencyShifter
Usernummer # 398
kansnt mich ja mal per PM anaqautschen
wenn ein W-bin linear ist dann fresse ich besen das ding ist Phasenmässig und F-gang mässig eine katastrophe
falsl es das mit den reflexlöchern ist
aber die masse lassen eher auf ein shearer schliessen ohne relfexe das sitrecht ultimativ - einen tick besser alks das 4025 aber passt nirgendwo hin immerzu groß
die ciare kenn ich nciht aber in ein horn gehört ein high BL treiber
TL4025 ist definitv! das beste basshorn leider sperrig - viel hornmund braucht viel platz
8er stack kickhörner kann auch einiges bewegen und ist kleiner
druckspielt sich im bass bei 80...125 hz ab da muss eine high BL giftspritze her das wird aber teuer
ultimativ wird das per urps - waskein horn sondern eine waffe ist
Ravermeister
Usernummer # 2833
Frequencyshifter: Du hast doch mal die Pläne gemacht für den "Nachbarsfeind"... oder sind die top secret?
Der is doch klein und fein, oder?
FrequencyShifter
Usernummer # 398
@RM:
klar gibts die - ist mir persönlich aber immer noch zu ineffizient , Größe mit 60 x 90 cm viel zu groß - ich will lauter 60/60 Würfel ferner durch Z -faltung stark aggresiver bass - nicht zufreidenstellend
zzt 2,5 projekte:
-4..8er "doppelwhopper 12"er" 70 Hz und höher
oder alertnativ 4..8er single15"er - problem ich brauche brettharte membranen - gutes Preis leistungsverhältnis ... 12"er wären bässer aber etwas teurer 18er gibts bei mir ned (ineffizienter Wabbelgenerator)
-64er ...96er 10"er verurpst, 15 ...80 Hz
-Tops wieder doppel10er & BMS HF
fehlt: Spender / sponsor
packmass: grob VW bus
Ziel: Kotzen druch massiven bass - und nicht weil der sound schlecht ist
ah ja wenn jemand einen sponsor weiss .....
die plattensäge steht bereit ...
Ravermeister
Usernummer # 2833
Kurze Erklärung an Aussenstehende:
"Zu uneffizient" heißt beim Frequencyshifter "heftiger Druckbass".
Wie war das? - Der Nachbarsfeind hat mit einem 100W-Verstärker eine Lagerhalle zu vibrieren gebracht???
FrequencyShifter
Usernummer # 398
der amp war gebrückt sodass es dann so 300 waren istja egal aber mir persönlich zu ineffizient zu viel k2 weil alles >3% indiskutable ist tiefgang nciht so wie ich mir das vorstelle und zu groß
Effizient ist wenn bei vollem pegel der mageninhalt im bastakt druch die Speiseröhre entleert wird dan ngeht man 20 Db runter und hat massiv headroom
sollte 20 Hz schon mit 125 echten dB können darüber dann halt merh dann hats im bass reserve und klingt nicht so angestrengt
nachteil da brauchts auch gute speaker die leider schwer erhältlich sind - sowas verkauft ja keiner ... damit ist kein gewinn zu machen
für hobbybeschallugn tuts uach son 8er stack kurzhörner die bewegen auch welten aber der tiefgang ist halt eingeschränkt
