» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Stress mit optischem Digitaleingang
Autor Thema: Stress mit optischem Digitaleingang
Cyber@zor
Ich habe eine Soundkarte mit einem optischen Digitalausgang und einem -eingang!
Doch ich habe mit diesen Anschlüssen folgendes Problem:
Ich hatte an den optischen Digitaleingang einen Sony MD-Player angeschlossen, doch egal was ich einstellte, es wurde am Eingang zum Verrecken kein optisches Signal erkannt!
Was für Möglichkeiten habe ich festzustellen, ob der Eingang hinüber ist oder nicht??
Kann ich einen Looptest machen, indem ich das optische Signal vom Ausgang an den Eingang anschließe??
[ 02-07-2002: Beitrag editiert von: Cyber@zor ]
Profan
Usernummer # 538
Handelt es sich bei deinem Sony MD Player um ein Standgerät oder um einen Walkman. Falls es ein Walkman ist dann hast du das gleiche Problem wie ich. Er kann nur Digital aufnehmen aber nicht wiedergeben.
Cyber@zor
Das ist schon ein Standgerät!!
Ich habe den Eingang ja an einer Soundkarte!
Und ein portabler MD-Player hat nur einen Digitaleingang aber keinen Ausgang und somit könnte ich ihn gar nicht an dem Soundkarten-Eingang anschließen (irgendwo auch logisch)!
Also muss es schon ein Standgerät mit einem Ausgang sein...
thomassaker
Usernummer # 4771
da du den digitaleingang offensichtlich noch nicht genuztzt hast kann es sein, dass er noch nicht aktiv ist.
einstellungen - systemsteuerung - sounds und multimedia -> dort die Karten auswählen, übernehmen und -> NUR bevorzugte Geräte nutzen aktivieren.
vielleicht musst du noch einmal booten, aber so sollte es gehen.
Ich hatte das gleiche Problem und das war die Ursache.
DanZas
Usernummer # 484
Die Samplerate sollte übereinstimmen. Beispielsweise sendet ein DAT mit 48KHz, manche digitale Soundkarten akzeptieren aber nur 44.1KHz. Schau mal nach, ob die Spezifikationen stimmen. Von welcher Firma ist die Karte? Hoontech evtl.?
later,
dnZ
Cyber@zor
Es ist die Leadtek WinFast 4xSound
siehe http://www.leadtek.nl/site/nl/pages/mm/4x.php
Cyber@zor
*bump*
Keiner ne Idee?
HroSky2002
Usernummer # 5064
na weisst du denn das der ausgang hundertpro funtioniert??? schonmal getestet? ansonsten würde ich sagen irgendnen treiberprob., vielleicht mal nen anderen saugen oder so? in den einstellungen rumspielen...
