» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Windows datei- beschädigt
Autor Thema: Windows datei- beschädigt
hakki
Usernummer # 2583
 - verfasst      Profil von hakki     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
die datei oder das verzeichnis
Windows\Prefetch\IEXPLORER.EXE-2CA9778D.pf
ist beschädigt und nicht lesbar. führen sie CHKDSK aus.
ja toll leute das ist mein prob fängt von einer minute auf die andere damit an.
immer wenn ich den explorer starte.
daten: athlon amd 1200, windows xp
hilfe gebraucht.
Aus: wittenberg | Registriert: May 2001  |  IP: [logged]
VincentV
Usernummer # 3497
 - verfasst      Profil von VincentV     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Fängt von einer Minute zur anderen an - mein Windows warnt mich und gibt nen Countdown !
Hasse den mal gemacht ???
Was sagt der dann ???
Aus: Gelsenkirchen /NRW | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
hakki
Usernummer # 2583
nee, ick meen das es einfach mit einem mal da war.
und jetzt kommt es immer wenn ichs internet starte. dieses kleine warnpopup. mit der oben genannten meldung.
DanZas
Usernummer # 484
Standardprozedur: Oberflächenanalyse der Platte vornehmen. Wenn ok, dann Virenscan. Wenn ok, IE Setup.
later,
dnZ
FunkyAndy
Usernummer # 1493
such mal nach spyware
hatte mal eine drauf und konnte dadurch iexplorer + explorer nicht mehr öffnen. da kam immer ne fehlermeldung
also such nach nem anständigen anti-spy-progg und röntge deinen PC ma richtig!
Da_Face
Usernummer # 1081
Versuchs mit der Methode vom DanZas. Vor der Neuinstallation vom IE kannst Du aber noch versuchen die Datei einfach zu löschen. Oder Umbennenen. Manchmal bringt das wirklich was ..
Tobi
Usernummer # 681
WinXP beginnt doch grade nach solchen Fehlermeldungen eigentlich beim booten selbstständig mit nem chkdsk, sofern man das nicht durch drücken einer taste abbricht. einfach mal durchlaufen lassen. fehlerhafte dateien werden meist repariert.
ansonsten kannst du *.pf-Dateien (Prefetch)eigentlich gefahrlos löschen. Sie dienen soweit ich weiß lediglich zu einem schnelleren Programmstart, enthalten jedoch nicht das programm selber.
hakki
Usernummer # 2583
hab norton speed disk laufen lassen.
hat jetzt aufgehört diese fehlermeldung zu bringen.
danke erstmal.
mal sehen wie lange das glück währt.
