» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » schlecht aufgenommen Kann ich es irgendwie reparieren?
Autor Thema: schlecht aufgenommen Kann ich es irgendwie reparieren?
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
 - verfasst      Profil von Dj-Unvisible     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo
Oh man bin gerade so am Ende.
Habe einen Mix gemacht...ich glaub des war mein bester mix den ich je gemacht habe.
Habe das mischpult mit dem computer verbunden und aufgenommen.Wie immer eigentlich.Nur jetzt natürlich wenn mein mix perfekt läuft muss die aufnahme natürlich übersteuern wie sau.gibt es eine möglichkeit die mp3/wav-aufnahme zu reparieren oder ist da nichts zu machen?
Hier noch ne kleine sounddatei wie der mix sich anhört...so hört sich der ganze mix an...ich bin am ende *heul*
DANKE SCHONMAL
SOUNDBEISPIEL
[ 20-06-2002: Beitrag editiert von: Dj-Unvisible ]
Aus: Sindelfingen (nähe Stuttgart) | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
nachtrag
Würde vielleicht so ein programm wie steinbergs clean etwas helfen? für den mix würd ich dieses prog sogar kaufen...mhmmm
Dru
Usernummer # 4644
Das klingt sehr übersteuert, als ob Du es über'n Mikrofon- statt Lineeingang aufgenommen hättest.
Ob da noch was hilft, hmhm
/Dru
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
ja der line/in regler für die aufnahme also jetzt beim pc war ganz oben...hat mal wieder jemand rumgespielt...arghhhh ich glaub auch nicht das da wat zumachen ist
Profan
Usernummer # 538
Tut mir leid, aber da ist nix mehr zu machen. Wenns nur Rauschen gewesen wär, kein Problem, aber bei so einer Übersteuerung geht da nix mehr.
Das nächste mal solltest vorher Testen!!!
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
ok danke...kann man nix machen muss ich halt nochmal mixen...aber mit vortesten...
bin trotzdem irgendwieam ende...seufz
waere so ein schöner mix geworden meinen riemen-plattenspieler bye bye zu sagen bevor ich mir bald technics zulege
naja dann morgen nochmal probieren THX
Aneo
Usernummer # 5539
 - verfasst      Profil von Aneo     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@Dj-Unvisible
Ich kenn’ dein prob nur bei mir haben die Mix-Tapes dann auch noch Lücken weil das Tape-Deck net funkt.....
Aus: _ | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]
Aneo
Usernummer # 5539
... nachtrag
naja eigentlich hört sich der Mix jetzt nach rush an ;-)
[ 20-06-2002: Beitrag editiert von: Aneo ]
@ aneo
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
@aneo
geil..*g*
grindler
Usernummer # 422
Versuchs mal mit WaveLab. Da kann man verschiedene Pegel per Hand ändern.
ShadowRa
Usernummer # 3781
manche Brennprogramme wie Nero haben so nen "Clean" Funktion wenn man eine Audio Datei brennen will, aber ob die hilft, bezweifle ich. Außerdem brauchen solche Progs ewig den Track "durchzufiltern"
Thommysoft
Also wenn die Aufnahme an sich schon übersteuert ist, kann man da wirklich nicht viel bis gar nix machen, da es ja schon angematscht klingt. Lösungen wie o.g. Clean bringen nur was, wenn das Material eher untersteuert ist und maximiert werden soll bzw. der Klang von schwachbrüstigen Aufnahmen eine höhere Brillianz bekommen soll. Weiterer Schwerpunkt bei diesen Programmen ist ebenfalls die Rauschentfernung. Aber für ne übersteuerte Aufnahme sind sie ne klare Fehlinvestition.
Tribal-Tec
Usernummer # 3904
hab das Prob auch schon desöfters gehabt. Schlimmer isses nur noch, wenn du grad den Mix deines Lebens hast, und das kabel am Rechner statt am LineIn am LineOut bzw. Speakout hängt. Da fühlt man sich danach völlig verarscht!
vandeloow
Usernummer # 5006
vergiss es, det musst du ihn den desktoppapierkorb tun und spülen..
zums vermeiden, mach das nächste mal nen pegeltest, sprich vollaussteuerung deiner lautesten platte...danach auf dem inputmeter in wavelab schauen, obs nicht clippt (rot =tot)...wenns clippt, fahr den input in wavelab soweit zurück, dass es auf ca. -3dB aussteuert. (im digitalen bereich ist halt die 0dB grenze das absolute max, und wenns übersteuert machts nur noch gleichspannung--was durchaus auch mal cool ist - aber nicht nen ganzen mix lang)
gruss
Bernie
Usernummer # 3223
Da hilft nix mehr.
Ab in die Tonne damit und neu mixen, alles andere ist pure Zeitverschwendung.
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
muß bernie leider recht geben!
sobald digitale aufnahmen so übersteuert sind, kannst du nichtsmehr machen!
/klugscheißmodus on: VOR jeder aufnahme mischpult und computer einpegeln und immer drauf achten, dass die pegelanzeige den eingestellten wert nicht überschreitet!
/klugscheißmodus off.
mit welchem programm haste denn aufgenommen?
bis denn denn,
andi.
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
mit wavelab...aber ich kann machen was ich will der pegel bleibt immer gleich ob ich nun leiser beim mischpult oder bei dem line/in eingang beim regler in windows.
Hab ich irgendwas falsch gemacht?
ich habe beim rec-ausgang des mischpults die clinch kabel reignesteckt und die cinch kabel am anderen ende mit nem adapter verbunden damit ich es am computer stöpseln kann (ich glaub 3.5mm oder so) dann einfach aufgenommen..mhmm irgendwas falsch gemacht? DANKE
vandeloow
Usernummer # 5006
mmh, hast du vielleicht den mic in anstatt den line in der soundkarte genommen ? gibts bei deiner soundkarte 2 3.5 klinkeneingangsbuchsen ? also ich glaub, degt war, wie schon oben erwähnt wohl der mic in, den du da verwendest hast
Dj-Unvisible
Usernummer # 2235
neeeeeiiiiiinnnnn hast recht des war der mic eingang...oh mann wie kann man nur so dumm sein wie ich...aber gottseidank weiss ich jetzt worans liegt.THX
vandeloow
Usernummer # 5006
dein nächster mix bitte gratis an folgende adresse...
