» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » feste ip adresse
Autor Thema: feste ip adresse
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
wie kann ich meine ip adresse festsetzen ?
bei der einwahl wird ja jedesmal ne neue ip adresse generiert ... was muss ich ändern damit ich eine feststehende adresse hab ?
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
da musst du dich mit deinem provider in verbindung setzen, damit er dir eine feste ip zuweist.
Tomdetune
Usernummer # 2922
 - verfasst      Profil von Tomdetune     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Du musst dich gar nicht mit deinem provider in verbindung setzen. Schau mal unter http://www.dyndns.org
Dort kannst du dir deine eigene feste Ip holen.
z.b. MeineName.mine.nu. man kann sich verschiedene endungen heraussuchen.
Aus: Heidelberg | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
danke erstmal dafür ... werde mir das gleich mal ansehen ...
gibt es nicht eine möglichkeit mit der mann das einfach durch einstellungen am rechner realisieren kann ?
hannesXCD
Usernummer # 263
feste ip's werden langsam rar, daher wird meist mit dynamischen gearbeitet. wer entsprechend bezahlt, kriegt (noch) eine.
dubstar
sick-sad-world
Usernummer # 2127
@ tomdetune ...
danke a lot !!! funktioniert ist umsonst was will mann mehr ...
Da_Face
Usernummer # 1081
Ursprünglich geschrieben von Tomdetune:
Dort holst Du dir ne feste URL, die auf deine Dynamische IP-Adresse verweist. Das ist aber genauso nützlich wie ne feste IP, in den meisten fällen reicht das aus ...
Lame
Nörd
Usernummer # 692
mal so lamermässig gefragt, worin besteht der sinn einer festen ip? in zeiten möglichen bajuwarischen internetbigbrothers sind dynamische ip-adressen zwar sicher kein wirkungsvoller schutz, aber doch zumindest wenigstens etwas. wozu also die fixe adresse? nur damit die ganzen dienste wieder an der stelle weitermachen, wo sie rausgeploppt sind, oder gibt es noch andere vorteile?
GreenSpirit
Usernummer # 919
Ne feste IP ist ganz praktisch, wenn du z.B. daheim nen Webserverbetreiben willst, oder deinen Kumpels nen FTP-Zugang einrichtest.
Des geht aber wie gesagt auch mit ner Url Weiterleitung.
@Lame: Ne feste IP ist zwingende Voraussetzung für (sinnvollen) Serverbetrieb.
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
möp, ich hab auch sowat dynamisches und das macht überhauptgarkein problem...
da kannst du alle server betreiben. der einzige nachteil ist, dass du keine echte domain (www.blabla.de) auf deinen rechner registrieren kannst. aber sonst geht alles, es wird ja ledig name durch aktuelle ip ersetzt. eigentlich fast nichts anderes als ein DNS server macht.
Dru
Usernummer # 4644
Ursprünglich geschrieben von hannesXCD:
Was ja nicht so ganz stimmt.
In C Class Netzen vielleicht, aber dank Ipv 6 Protokoll sind reichlich IPs für alle Teilnehmer da.
Subnetze für neue RZs kannst Du beim RIPE auch prima anmelden, hatte da keine Probleme bisher.
/Dru
hannesXCD
Usernummer # 263
"dank Ipv 6 Protokoll sind reichlich IPs für alle Teilnehmer da"
war zu faul, das zu erwaehnen. ich dachte naemlich, dass ipv6 noch nicht eingefuehrt worden sei. thx4info.
Da_Face
Usernummer # 1081
Ist es auch noch nicht .... viele Router könnten es zwar schon, aber wirklich eingesetzt wird es, im Internet, noch nicht.
GreenSpirit
Usernummer # 919
Ursprünglich geschrieben von timmy:
Aber du kannst ja die user von einer domain auf nem Billighoster auf deine dyndns.org weiterleiten oder? Müsste doch vom Speed kaum nen Unterschied machen :frage:
Dru
Usernummer # 4644
@Da_Face: Ja, die Provider sträuben sich unverständlicherweise noch ein bisschen und ausser im IRC wird es noch nicht großflächig angewendet aber es ist stark im Kommen (wenn ich da so an die zaghaften Anfänge denke)
Essenz meines Beitrages war lediglich, dass es nicht irgendwann "keine freien IPs mehr" geben wird, sondern bis dahin dank IPV6 reichlich da sind.
@GreenSpirit
Wenn der Hoster Dir das anbietet (z.B. Weiterleitung im Frameset) dann kannst Du es umleiten, klar, aber nur http, keine anderen Services und das ist ja bisschen fad.
/Dru
Da_Face
Usernummer # 1081
Achso, ja ... es würde jetzt halt noch nixx bringen, aber irgendwann ist der umstieg hoffentlich geschaft.
Aber leitet dyndns.org nicht alles weiter, wie nen ganz normaler DNS-Server? Ich dachte ich hätte schon auf andere Services als HTTP über dyndns.org zugegriffen. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher ..
Dru
Usernummer # 4644
Klar, tut es.
Es ging aber darum ne reelle .de Domain auf dyndns zu mappen und das geht nicht, weil ne Frameweiterleitung (das ist ja kein richtiges Mapping) nur http berücksichtigt.
Lösung wäre z.b. www.domainfactory.de -> da kannst Du direkt an den Nameserver Einträgen für Deine Domain rumeditieren. Mit bisschen knowledge kannst Du so sogar n Reverse Lookup hinkriegen, aber auch nicht wirklich ne .de Domain auf ne dyndns mappen -> die CNAME Einträge müssen auf IPs, nicht auf Hosts verweisen.
/Dru
Mike Barell
Usernummer # 4174
Vielleicht hilft http://www.no-ip.com/ weiter.
