» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » perfekte Bässe
Autor Thema: perfekte Bässe
Aneo
Usernummer # 5539
 - verfasst      Profil von Aneo     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar tipp's (anhand von Erfahrungswerten etc.) geben, welche Pa-Bass Systeme empfehlenswert sind.
Und vielleicht sogar von welchem Pa Verleiher man diese beziehen kann ??
Schon mal danke im vorraus !!
Aus: _ | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]
mrCeek
Usernummer # 5374
 - verfasst      Profil von mrCeek   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Nexo PA rules (schön kickend-trocken)!
Aus: Kassel | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
Aneo
Usernummer # 5539
Von Nexo hab ich schon gehört. Das sind doch die aussem Heim oder ??
[ 26-05-2002: Beitrag editiert von: Aneo ]
mrCeek
Usernummer # 5374
genau...uraltes System aber geil...
FrequencyShifter
Usernummer # 398
Nexo obacht die alten TS2400 (z.b. verplanungsreferat, stammheimn angelb. usw.) furztrocken kicken enorm genehmer bass (4er,8er stack...)
die neuen Bandpass (Alpha Alpha E) blubb => mülltonne Heizung etc. für techno unbrauchbar
sonst gut:
von gut nach nicht ganz so gut:
-Urps wenn du in Norddetuschland bist gibt nix "gefährlicheres"
-Shearer doppel15 - obacht riesengroß nur mit richtigen Treibern gut kleinere Erdbeeben gehen damit auch Bassföön sowieso
-TL4025 mit richtigem Treiber (PD) im minimum 4er stack das ist sozusagen der Basssföön ganz ausserordentlich "anderst"
gutes stück kleiner als die shearer
-das sind wir bei Föön: die sind auch sehr gut aber ineefizient also massen bitte!
-Turbosound - die orig. bestückten nciht die gebastelten / verbastelten
-also notbehlef RCF 18L300 im kleinen REflex davon eine ordentliche anzahl
-dann kommt noich länger nix mehr
-der Rest wo ich nciht näher ausführen möchte
Finger Weg von: HongKong Audio, KME etc.
carm77
Usernummer # 1862
 - verfasst      Profil von carm77     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
zu empfehlen sind von nexo v.a. die ts2400 top/subs. dass sind die alten dinger die soweit ich weiss auch im stammheim waren. in den (kick)bässen der hammer, die höhen muss man gut eq-en da die tops sonst ein höllisches kreischkonzert veranstalten...
mit den neueren pa's von nexo kannst du allerdings auch ganz schön baden gehen. ist in münchen nem veranstalter schon zweimal passiert.
falls du ne kleinere feier beschallen willst ist e-voice mtl-1 gut geeignet: nicht teuer und -noch- recht verbreitet. allerdings muss man sagen dass bei allen controllergesteuerten pa's, und das sind heutzutage eigentlich fast alle etwas grösseren anlagen namhafter hersteller, schlechte/falsche systemeinstellungen sowie eq-ing auch aus bekannt guten technoanlagen den letzten soundmüll kommen lassen können.
zu dem thema könnte man jetzt romane schreiben... vielleicht schaut ja auch frequencyshifter als soundspezialist mal hier vorbei...
zwecks anlagen mieten: wo soll denn die party sein? locationgrösse? wieviel leute?
carm77
Usernummer # 1862
da war ja sogar jemand schneller :-))
Aneo
Usernummer # 5539
Also die sause soll im Raum Hessen steigen und von etwa 500 leutz besucht werden und in ‘nem mittelgroßen Raum stattfinden
FrequencyShifter
Usernummer # 398
500 leutz mittelgroßer Raum - etwas vage hm tippe mal auf so 15x 20 meter 5 meter hoch oder so?
1) brutal - eimer bereitstellen wenns einem vom bass schlecht wird - Sehstörungen inklusive
-Bass & kickbass: 8...12x TL4025 mit passendem Treiber also nicht auf Hiphop getrimmt
-Tops 4 x Neom (unoptimal wegen abstahlung) besser 8x Co2 oder das BMS Pendant
wenn keine 4025 da sind dann so 16 E920 die sind zwar weniger Effizient aber die masse machts dann
da bist du dann aber wohl so 1,5 k-Euro los dafür dürfte der pegel @60 Hz lockerst 125...130 dB @Tanzflächemitte sein bei noch kristall klarem sound je nach hallengröße versteht sich, vor die Speaker sollte dann keiner mehr hindürfen ....
etwas "dezenter:
-Turbosound 8 x TSE218 plus 8 Tops sollte wesenlich billig hergehen ist leider auch wesenltich uneffekitver und obacht der Techniker sollte sich mit techno auskennen Turvbosoudn hat keinen passenden Prozessor da kann man viel falsch udn wenig richtig machen, ohne Prozessor klingts zumindest sehr gut aber es soll leute geben die das verunglimpfen können
1000 Steine sollte dafür locker reichen
-noch weniger:
irgendwelchen Standard krempel - kein HK oder KME schlimmer gehts nimmer wobei auch gute Techs damit was zaubern können
dann ordenltich Reflexe rein und passende Tops bei der Größe geht mit EV MTL1 Deltamaxx wohl nimmer viel - kommt eben auf die Raumgröße an und wie gut der sound sein muss
Allgemein: ein guter mixer macht den halben sound, Pioneer Mixer in die mülltonne amtlichen rein (Rodec etc.) das ist schon mal drückender und ohrenfreudnlicher
Techniker sollte unter Techno nicht Krach verstehen
Analge ausreichend dimensionieren
was auch bedingt!!!!!!! geht ist EV MT4 aber da mangelts ma kickbass - ferner eher lahmer AMI bass mit ein wenig rumeqen kann man das gerade noch so gelten lassen dafür spott billig leider auch bleischwer
wenn du an Nexo TS2400 Bässe kommst diese nehmen so 8 stck. oderetwas mehr im Monocluster bis 135 Hz sollten ausreichend sein bei 12"er tops dann eher bis 150 laufen lassen - wegen dem im mgaen reinschlagenden kick sound
Hessen shcon mal gut gibt viele Verleiher aber vorsicht nicht alle sind im allgemeinen gesagt gut - einfach rumfragen was dei so vorshclagen - kann dir gerne sagen ob das was taugt
Ravermeister
Usernummer # 2833
Jaja... da isser in seinem Element der Frequencyshifter!
Äh das mit dem Mischpult kann ich nur zustimmen! Guter Mixer ist die halbe Miete!
Keinesfalls Pioneer-Standart-Schrott nehmen. Rodec, Dynacord, Allen&Heath, eventuell auch Vestax.
PA... kenn mich da nur oberflächlich aus, am besten vom Freqencyshifter beraten lassen.
Aneo
Usernummer # 5539
Vielen dank Jungs !!
Ich werd mir eure Tips zu herzen nehmen...
Nur eine frage wer stellt denn diese TL4025 her ?? Hab leide recht wenig Ahnung in dem Gebiet
[ 27-05-2002: Beitrag editiert von: Aneo ]
FrequencyShifter
Usernummer # 398
die TL 4025 wurde mal von EV entwickelt sie heisst auch Beamer oder Jumbo oder "spezial Wbin"
ist im prinzip ein zu groß geratenes Wbin. alos es hat keine Reflexrohre, ist so ca. 1,5 m breit und 50 cm hoch -aber obacht das Ding kann man mit dem falschen Speaker zu einer schlecht klingenden Box machen.
Die Dinger haben hatten ein vorbildlichstes impulsverhalten faste keine Power Compression und in der angegebenen Dimension fangen die auch an den bass zu bündeln was "ganz anderst" kommt (wie eine Sturmböe mit 60 Hz oszillierend)
da die Dinger recht komplex aufebaut sind sind die Fertigungskosten für die industrei hoch, ferner duch die Effizienz benötigt man weniger Speaker sodaß fast alle HErsteller so was ausm programm genommen haben. heute zählt viele Speaker da man ja dann mehr verkaufen kann.
einzig Föön (E920) macht wowas noch wenn auch nicht ganz so effizient
die Tuirbosound's sind noch etwas weniger Effizient dann kommt eben lange gar nix mehr
die EAW KF940 habe ich ganz vergessen - ist aber noch größer noch schwerer noch teuerer
wenn du einen guten verleiher findest der kan ndich auch beraten, Horn Bässe ohne Resonatoren (Reflexe) haben einen furztrockenen klang was aber in Zeiten von Hiphop Brummbässen nciht soooooo erwünscht ist.
Reflex Boxen neigen leider gerne dazu mit ihren Resonatoren die Raumresonanzen anzuregen => Brummel matsch bassbrei
ferner je höher dieORdnung eines Basspeakers desto mher zerreisst es die Wellenfront
bei Techno wäre es wichtig dass alle energie im sleben augenblick ankommt und den Mageninhalt durchschüttelt Refelxe haben eher die eigenschat das ganze nach und nach abzugeben derbass klingt lahm und schlaff, ferner braucht man exorbiate Pegel um überhaupt was bassähnliches zu hören
wenn Du einen seriösen Verleiher fragst nach Techno analage und Raumgröße dann kannste ja mal den vorschalg mailen dann gebeich Dirmeinen senf dazu ab
frage einfach mal nach Hornbässen ala Sherarer, Beamer=4025=jumbo eher kleinere Verleiher haben sowas im programm doer alt eingesessene dafür iosts halt günstiger. wichtig ist das ein vernüfntiger Speake drin ist (15B, 15LW1401 usw...) sonst klingt es nicht
auch kan nes sein das nochjeamnd die *alten* NExo Ts2400 Bässe hat ....... die sind kompakt drücken wie sau -> nimm die bevor Du was von einem verleiher bekommst das mangelhaft gebaut wurde wenn Du das ncihtvorher anhören kannst
die Nexo Tops sind so lala. die alten wenn shcon gut gefoltert etwas Trommelfellmassaker nie neuen geil aber nur in den mitten kickbässe gibt es bei neuen Systemen nicht mehr im allgemeinen ausser Du fliegts noch ein paar Bässe neben den tops
carm77
Usernummer # 1862
um verleiher (vor allem halbwegs amtliche) in deiner gegend zu bekommen kannst du auch einfach beim deutschlandvertrieb des jeweiligen herstellers anfragen. die können dir in der regel die größeren verleiher sagen. für electrovoice (mtl-1, mt3, deltamax) ist der d-vertrieb www.eviaudio.de und für nexo ist's www.camco.de
bei turbosound kannst du die größeren verleiher direkt auf der homepage www.turbosound.com nachschauen
Ravermeister
Usernummer # 2833
Äh die Turbosounds haben doch den Nachteil, dass man die fett stacken muss um da nen ordentlichen Kick zu kriegen, oder?
Das wäre ja auf ner Party mit 500 Leuten reichlich unsinnig 2 4er Stacks mit Turbosound-Bässen hinzustellen.
Ergebnis wäre wohl zweifelsohne brachial, aber das wird wohl aus Platzgründen schlecht realisierbar sein.
Kenne die Location zwar nicht, aber das dacht ich mir halt grade so.
Vielleicht 4 EV MTL 1 ... dürfte wohl ausreichend sein. Aber ob der Sound dann auch der gewünschte ist? Die MTL 1 haben im Kick schon leichte Defizite...
[ 28-05-2002: Beitrag editiert von: Ravermeister ]
FrequencyShifter
Usernummer # 398
also wenns wirklich 500 sein sollen und die Halle recht groß ist ist mit 4 MTL überhaupt kein Blumentopf zu gewinnen
16 MTL4 evtl. aber da blubberts halt eher als kicken
Turobsound stack? ja natrülich muss man bässe stacken was sonst????
deshlab ja der monocluster vorschlag 8....12 Bässedas reicht so fürs erste bloss niemals in dieser dimension bassrefelxe stacken - wenn die nciht versichert sind - aufgrund der Stahlungskopplung (örx welch ein Wort) werden die MEmbranne gut belastet, das tuning läuft weg soudn mies, speaker evtl. überlastet wenn er das nicht abkann (gilt nur für minderwertigere Sepaker)
in der mitte fährt man immer einen Trum Bass die tops nat. fliegen
xitrix
Usernummer # 5874
 - verfasst      Profil von xitrix   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
http://www.glockenklang.de
Aus: arschtown | Registriert: May 2002  |  IP: [logged]
carm77
Usernummer # 1862
Glaube man sollte mal klären ob zur Party von Aneo insgesamt ca. 500 Leutz kommen oder ob die Tanzfläche so 500 Leute fasst... wenn die Party nämlich insgesamt mit Chillout & Barbereich 500 Leute hat, dann kommt er m.e. schon mit 6 mtl-1 aus. dazu dann noch 6 ordentliche 15/2er Tops geflogen (bloss welche??) - dann sollte da auch Kickbass sein.
FrequencyShifter
Usernummer # 398
deshlab die Frage: wie groß ist die loaction?
Breite, Länge und lichte Deckenhöhe?
Bedämpfung der wände (z.b. Mollton etc.) oder bloss Beton?
dann kann ihc da konkrete Tips geben
das mit den 6 MTL1 könnte gehen bloss die dann nicht Moncluster Fahren - dei sind dann hin EV Lautsprecher halten das nicht aus sprich 2x 3er stacks
ist aber sehr knapp wenn wirklich so groß wie vermutet
dehydrator
Usernummer # 5031
 - verfasst      Profil von dehydrator     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
....das war ja wieder mal klar....der frequencyshifter is der könig in sachen bassdruck....auch sonst weiß der alles....kommt man sich vor wie ein pantoffeltierchen, wenn der mal loslegt....
....merci, dass es dich gibt....*abbrech*
....wir sehen uns auf der MELT....
Aus: 6992 hirschegg | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
