» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » destiliertes Wasser
Autor Thema: destiliertes Wasser
MailmanBB
Usernummer # 1859
Hey Leute,
ich hab da mal eine Frage: Ist destiliertes Wasser vollentsalzt? Ich hoffe es kann mir Jemand helfen. Oder kennt jemand einen Link zu ner Seite wo ich die Frage stellen kann?
mrCeek
Usernummer # 5374
 - verfasst      Profil von mrCeek   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ja
Aus: Kassel | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
minimalniemand
Usernummer # 3401
destiliertes Wasser ist reines H²O. also ohne gelöste Stoffe (salze z.B.)
assiraL
larifari
Usernummer # 1878
soweit ich weiß, ja! Deshalb verwendet man bei chemischen Versuchen auch destilliertes Wasser, weil andernfalls die Mineralien etc ja mitwirken würden.
Destilliertes Wasser darf auch eigentlich den Strom nicht leiten!
gescom
Usernummer # 2169
destilliertes wasser ist frei von allem. hat nicht umsonst 0 grad deutscher haerte *g*
Rotate
Usernummer # 338
 - verfasst      Profil von Rotate   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Naja, also 100% iges H2O soll mir mal einer zeigen. Das kommt man hin. Man hat immer einen gewissen Prozentsatz an gelösten Salzen im Wasser. Auch nach mehrmahligen destillieren. Man müsste laut Theorie das Wasser unendlich destillieren/rekifizieren um es 100% rein zu haben.
Aber du kannste Wasser Vollentsalzen. Mit Ionentauschen geht das.
Rotate
PaZa
Usernummer # 5798
Bin neugierig geworden:
Was willst du denn mit destiliertem Wasser?
MailmanBB
Usernummer # 1859
Erstmal Danke für die Antworten!
@PaZa Ich will den KH Wert in meinem Aquarium senken und das kann man durch vermischen mit vollentsalztem Wasser machen. Da dachte ich mir das das vieleicht mit destiliertem Wasser geht.
gescom
Usernummer # 2169
*gg* hab ich's fast geahnt mit dem aquarium hab ich damals auch staendig gemacht, wurde aber irgendwann zu teuer auf die dauer. wenn's mal richtig regnet einfach 2 - 3 minuten warten und dann nix wie raus mit eimern und schuesseln bringt denselben effekt.
MailmanBB
Usernummer # 1859
@ gescom Meinst wirklich Regenwasser... Gut nach ein paar Minuten is es nicht mehr so sauer aber salzfrei bzw. isses dann auch Schadstofffrei bei dem ganzen scheiß der heutzutage in die Luft geblasen wird.
PaZa
Usernummer # 5798
Ursprünglich geschrieben von MailmanBB:
Was denn ein KH Wert?
Ich kenn leider nur den PH Wert.
gescom
Usernummer # 2169
also mir sind deswegen jedenfalls keine fische eingegangen. lohnt sich aber wirklich nur, wenn's mal richtig schuettet (zumindest, wenn man ein paar liter braucht). und nie nach irgendwelchen tips gehen, die in irgendeinem buechlein stehen, das ist oft trara.
und was ist mit tips, die in irgendeinem forum stehen? *gg*
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Es gibt einmal demateralisiertes Wasser. Dieses wird mit einem Ionenaustauscher gewonnen. Das ist ein Kasten, der einen Wasserein- u. ausgang hat, wo das Wasser dann durchläuft. Da werden dann irgendwie die Kationen u. Anionen ausgetauscht. Wie die Theorie aussieht, weiß ich nicht mehr so genau. Meine Chemielaborant-Ausbildung war '91-'94. Da hab ich das Meiste schon wieder vergessen
Destilliertes Wasser wird (wie der Name schon sagt) destilliert *g*, d.h. Wasser wird erhitzt u. der Wasserdampf wird über einen Liebigkühler wieder zu Wasser kondensiert.
Dann haben wir noch Bidestilliertes H2O bei uns in der Firma, welches aufwendiger destilliert wird (über Dest.-Kolonne).
Das dem. Wasser ist zwar das "Schlechteste", reicht aber trotzdem für unsere chem. Versuche aus.
P.S. KH-Wert ist die Karbonathärte (dabei wird Carbonat eigentlich mit C geschrieben)
FrequencyShifter
Usernummer # 398
fürs aquarium? hm wie wärs mit einer umkehr-osmose analage?
Wie wärs mit einem lookalotaliker?
SCNR *g*
