» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » "Alexanderso day 2002" - oder was die Soundkarte sonst noch kann..
Autor Thema: "Alexanderso day 2002" - oder was die Soundkarte sonst noch kann..
Harald der Kampftaenzer
Usernummer # 4994
 - verfasst      Profil von Harald der Kampftaenzer     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Am 30. Juni 2002 ("Alexanderson day 2002") könnt Ihr mit Euren PC (Systemvoraussetzungen: Windows 95 oder höher und Soundkarte) das Signal eines der urtümlichsten Sendeanlagen der Welt verfolgen und zwar das von SAQ in Grimeton (bei Varberg in Schweden gelegen) auf der Frequenz 17,2 kHz.
(In Grimeton befindet sich der einzige funktionsfähige Maschinensender der Welt. Weitere Informationen zu dieser Anlage, die Ihr am 30.6.2002 und auch zu anderen Zeiten besichtigen könnt und die als Weltkulturerbe der UNESCO gilt, findet ihr auf http://www.telemuseum.se/grimeton/defaulte.html und auf http://www.alexander.n.se/english/ ).
Der Empfang ist in ganz Europa (und sicher auch darüber hinaus) möglich, Ihr braucht nur eine Spule mit möglichst vielen Windungen an den Eingang der Soundkarte anzuschließen und diese in möglichst großen Abstand vom PC zu platzieren. Die Spule muß liegend platziert sein, ihre Achse sollte im rechten Winkel zur Richtung nach Schweden zeigen.
(Wenn die Achse nach Schweden zeigt, kommt das Signal am schwächsten. Sicherlich kennt Ihr den Effekt, wenn ihr Euer Radio beim Lang- oder Mittelwellenempfang [der durch den Popmusiksender MEGA – Radio wieder an Bedeutung gewinnt] dreht. Bei zwei Stellungen kommt das Signal am schwächsten, weil der Ferritstab zum Sender zeigt.)
Um das Signal auszuwerten, braucht ihr noch eine Software. Am besten ist das als Freeware von der Seite http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html herunterladbare „SpecLab“ geeignet. (Weitere Programme findet Ihr auf http://www.vlf.it/harald/strangerec.htm .)
Der Empfang gelingt am besten, wenn Ihr das Signal mit der Software „SpecLab“ während der Sendezeit (http://www.alexander.n.se/alexandersondagen2002/ ) automatisch in einstellbaren Intervallen bei ausgeschalteten Monitor aufzeichnet, so dass ihr wegen des Empfangs des Signals von SAQ nicht auf Eure gewohnten Sonntagsaktivitäten zu verzichten braucht!
(Weitere Informationen zur Empfangstechnik werdet Ihr in der Juniausgabe der Zeitung ‚funkamateur’ finden.)
Das Signal von SAQ ist ein Morsesignal. Vielleicht kann es ja der eine oder andere mit einer geeigneten Software sogar dekodieren...
Wenn Ihr glaubt, das Signal von SAQ empfangen und aufgezeichnet zu haben, schreibt einen Brief an SAQ Grimeton und schickt Eure Aufzeichnungen (zum Beispiel als CD, Diskette oder auch als Ausdruck) an diesen per Post.
Nach einer gewissen Zeit, werdet ihr –sofern ich das Signal empfangen habt- eine hübsche Empfangsbestätigungskarte (QSL – Karte) erhalten.
Vielleicht bekommen diese Karten und der Empfang von SAQ irgndwann so etwas wie „Kultstatus“...
Aus: Sindelfingen | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
down under
Usernummer # 2471
 - verfasst      Profil von down under     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Muß das sein das Du den gleichen Thread einmal unter Offtopic und nun auch im Technik Forum eröffnest???
Langsam reichts...
Dummer Thread Part I
[ 21-05-2002: Beitrag editiert von: Dj Toxic ]
Aus: München | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
