» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » :deleted:
Autor Thema: :deleted:
TbO&Vega
Usernummer # 1599
:deleted:
[ 18.01.2015, 02:40: Beitrag editiert von: TbO&Vega ]
GreenSpirit
Usernummer # 919
Bau doch deinen P100 als fli4l-Router um.
Den Netzteil lüfter auf 5V Laufen lassen und nen passiven Kühler auf die CPU.
Da müssen nur die Netzwerkkarten, Dikettenlw und die CPU rein, selbst die Graka kann raus. Des schluckt fast keinen Strom und läuft bei mir jetzt grad schon 3 Wochen ohne reboot.
www.fli4l.de
1 Disk-Linux-Router
Der Medienkonverter wird auf jeden Fall teurer als ein Mini-Hub jedenfalls hat das der Sysad von meiner Firma mal gesagt
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
jo so ist das!
du kanns sogar n alten 486 nehmen. und meistens gibs ja noch alte NIC's mit bnc anschlüssen.
wenn du aber wirklich darauf bestehst einen hardwarerouter zu benutzen würd ich gucken ob nich aus firmenbeständen alte hubs verschleudert werden. bei meinem dad im büro hamse zum beispiel so dinger rausgeschmissen, da warn so acht ports und eben n bnc dran... musste gucken. aber ich würd echt überlegen ob man bei der gelegenheit nicht auf TP umsteigt, besser is das. wenn das kabelverlegen allerdings schwierig wird ist das problematisch.
und mit dem router gehts genauso wie mitm ICS (also gateway etc.).
meistens kannste die über ein webserver-frontend konfigurieren (d.h. von irgendeinem der rechner mit dem browser einstellen).
noch fragen kienzle? *g*
retox
Usernummer # 5666
 - verfasst      Profil von retox   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi! kann da dem philipp nur zustimmen. der "medienkonverter" bridge, ist sicher teurer als ein hub/switch mit uplink. allerdings übernehmen die nicht die gateway-funktion wie du es benötigst.
ich weiss nicht welche dsl du da hast...
ich würde da auf produkte von asante zurückgreifen.
hier die hp: www.asante.com
finde diese recht gut.
-- retox --
Aus: Österreich | Registriert: Apr 2002  |  IP: [logged]
timmy
Usernummer # 2788
Ursprünglich geschrieben von retox:
ähm, den gateway übernimmt doch der netgear router.
das hat mit der verkabelung rein garnichts zu tun! das protokoll bleibt dasselbe. egal ob BNC oder TP.
wollt ich nur mal anmerken.
retox
Usernummer # 5666
@ timmy...
sorry... hab ned genau gelesen, dass es sich da von netgear um nen router handelt....
TbO&Vega
Usernummer # 1599
:deleted:
GreenSpirit
Usernummer # 919
Wenn du mir jetzt noch sagst wo der Lärm herkommen soll, wenn keine beweglichen Teile mehr drinnen sind? Du kannst den Lüfter des Netzteils locker auf 1/3 der Geschwindigkeit drosseln (angeblich auch ganz wegmachen, ist mir aber zu riskant), den hört man definitiv nicht mehr... *ganznahmitdemohrhingeh*
aber es ist dein Geld.
ansonsten für hardwarerouter ein gutes Forum www.netzwerkrouter.de
