Thema: Reason2
psyCodEd
Usernummer # 4608
neuer Sinthie.... laut der Raveline vom April kommen da ziemlich fette Sounds raus... habs selber noch net gesehen/gehört... Aber kaufen würd ich dat ding trotzdem net!
@retrox: Wenn du Reason 1 jetzt kaufst ist das Update kostenlos! Oder wie meintest du das?
@retox: Ah! Okay, verstanden. Dachte du hättest noch keine Version von Reason und würdest jetzt mit dem Kauf warten damit du das Update nicht bezahlen musst... Für den Fall gälte wie gesagt: Wenn du Reason jetzt kaufst (also noch die 1er-version) dann kriegst du das Update kostenlos, das gilt halt ab einem bestimmten Kaufdatum von R1. Ist eigentlich übliche Praxis daß man ein Softwareupdate was praktisch vor der Tür steht mit zum kauf dazu kriegt...
Thommysoft
Wer Spass dran hat, kann übrigens Beta-Tester werden, wenn er schnell genug und registrierter User von Reason 1.0 ist:On Monday May 6th, the beta testing of Reason 2.0 will begin. Earlier releases have been tested by a selected group of testers, but this time we are going to try something different. One of the difficult things about testing a music application is to make sure it is tested with all possible combinations of computers, operating systems, audio cards and MIDI equipment. To help us get better coverage of all these combinations, we have decided to make the Reason 2.0 beta a public one. Well - almost public. You will need to be a registered Reason user to take part in the beta testing. This is how it works: On Monday May 6th, we will open the beta testing site. You can then sign up for the testing. You will be asked to leave some information about your computer to provide us with information on what systems we have in the testing. The first 300 to sign up will be able to download the beta version and start testing right away. Then, for each new beta version we release we will let another 300 testers on board. So if you sign up and isn't immediately added to the tester list - don't worry. You are placed in the tester queue and will be admitted soon enough. The version we are testing as the 'public' beta is a demo version that is save disabled. It will not time out after 20 minutes as the Reason 1.0.1 demo does, though. The beta will let you try out the new instruments and features in Reason 2.0 If you find a bug, you will have access to a bug reporting message board where you can report your bug to our developers. Quelle: www.propellerheads.se
vert-o-matic
symbiotic substance
Usernummer # 5645
also ich hab mir jetzt mal die beta zur brust genommen , und was musste ich zu meinem erstaunen feststellen , mein rechner ist zu lahm dafür und hängt sich auf sobald ich 7 geräte laufen hab
Aus: tauschbar | Registriert: Apr 2002
ZeHa
Grave Digger
Usernummer # 3572
MIDI OUT gibt's aber immer noch nicht bei Reason2
Aus: Friedrichshafen | Registriert: Aug 2001
cari
ich bestelle mir den auf jeden fall, ich hab schon immer auf die syncbaren lfo's bei den effekten gewartet.das mit midi-out und keine vst-effekte ist alles quatsch, schliesslich benutzt man reason (durch rewire) mit cubase zusammen, und das hat ja bekanntlich midi-out. man kann übrigens jedes kabel von reason (TAB-taste drücken) einzeln in cubase einschleifen, auf der gleichen ebene wie vst-instrumente. nur dass die reason-instrumente viel ressourcensparender und in der kombination wesentlich billiger sind als jegliche vst-instrumente. was will man mehr?  [ 22-06-2002: Beitrag editiert von: cari ]
ZeHa
Grave Digger
Usernummer # 3572
Wenn ich aber keinen Bock auf Cubase hab und einen MIDI OUT in Reason haben will steh ich leider dumm da... also ich fänd das schon gut, vor allem kennen die sich doch damit sicher aus und könnten das mit links einprogrammieren.
