Thema: es wird wieder sommer... turntables/verstärker am wechselrichter???
TMG3
Usernummer # 774
danke erstmal für die antworten, ich werd mir wohl einfach mal so ein teil bestellen, notfalls kann man's ja immernoch zurückgeben.@manuel: das mit dem autoradio als verstärker is so 'ne sache, leider hat mein derzeitiges keinen line eingang . aber diese wechselrichter gibt's bis 1500W, das sollte nicht das problem sein (höchstens, dass die dann eben mal 140 ampere von der batterie ziehen ) ich werd's wohl mal mit nem 500W-gerät probieren, wenn ich mixer, decks und verstärker zusammenrechne komme ich auf knapp 100W, das sollte also schon klappen. @timmy: ich rechne schon damit, dass dann der motor fast die ganze zeit im leerlauf laufen muss. ich hab zwar zwei batterien drin mit je ~75 Ah, aber das wär mir dann doch zu riskant  Tobi [ 27-04-2002: Beitrag editiert von: TMG3 ]
Aus: freiburg im breisgau | Registriert: Jul 2000
djdev
Usernummer # 818
also den motor musst du auf jeden fall mitlaufen lassen! ein kumpel von mir hatte mal nen richtig dicken subwoofer (+endstufen) drin, und nach spätestens 2 stunden war alles leer. auch ne zweite batterie hat nicht viel geholfen. und dieses anschieben war auch nicht so angenehm...
Aus: Hannover | Registriert: Aug 2000
