» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Passender Synthie (Seite 1)
Autor Thema: Passender Synthie
ich suche einen passenden synthie für mich weil ich gerne analog rumschrauben will.
das gerät sollte alles beinhalten, also auch drums und percussion.
möchte nicht produzieren sondern einfach mal live performen können.
style: minimal techno, vielleicht ein wenig böse, gerne auch sphären und schöne synth klänge aber schon percussion-lastig.
ich habe mit diversen drag-and-drop programmen schon tracks gemacht, auch mit fruity loops. mit rebirth kenn ich mich auch etwas aus.
es kommt aus finanziellen gründen nur ein gebrauchter in frage, darf ruhig ein paar jährchen alt sein.
taugt der RAVEN was?
hab mir mal den SIRIUS anas herz legen lassen, der hat aber nur 8 spuren, oder?
bitte um tipps, wenns geht bitte "einfach" ausdrücken! DANKE
Da_Face
Usernummer # 1081
Gebraucht, mit allem drum und dran und das günstig? Das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal
Also wenns dir wirklich nur ums Liverumschrauben geht und Du nicht viel ausgeben willst, versuchs dochmal mit ner Groovebox von Roland. Die MC-303 ist sehr günstig (um 200€) und fürs erste rumschrauben nicht schlecht. Allerdings auchnicht grade der obermotz in sachen Klang.
Für etwas mehr Geld gäbe es noch die alternative Mc-505/Jx-305 die man Gebraucht auch für unter 400€ bekommen sollte. Bei dennen hat man auch mehr freihalten in sachen Klanggestalltung und kann ganz gute Sounds bauen.
[ 23-04-2002: Beitrag editiert von: Da_Face ]
groovebox & co sind mir nicht sehr sympathisch, außerdem klingt die so "schwammig".
ich dachte da schon eher an so einen schönen großen mit keyboard und so...
[ 23-04-2002: Beitrag editiert von: technohead1 ]
A.Libi
Drumatix
Usernummer # 5711
lass die finger davon... hast du erstmal einen willst du alle!!!extrem suchtgefahr*gggggggggg*
hmmm hatte noch nix von quasimidi.... hab aber nur gutes über den raven gehört...
kleiner tipp von mir: hol die die groovebox RM1x dazu.... damit kannst du dann die synths ansteuern..... als synths empfehle ich:
access virus
clavia nordlead
oder nen waldorf..
muss ja net immer das neuste modell sein...
genrell hab ich die erfahrung gemacht das für ne coole bassdrum ne drummachine recht gut ist... ich fahre mit der XBAse09 ganz gut...
aber geld mäßig ist man da schnnell bei 1300 euro....
dann die frage brauchst du wirklich ne tastatur? evtl nen rackgerät mit nem doepfer midi kontroller... das wär vielleicht auch erstmal die billigste alternative... du holst dir nen controller (z.b. den doepfer pocket dial) und steuerst so die dinger im pc.... allemal besser als eine maus....
ansonsten wenn du noch infos über synths suchst, dann schau doch mal bei www.sonicstate.com recht gutes archiv.....
achja... für bässe und flächen ist der juno106 auch noch recht cool.... aber da sieht schlecht mit percussions aus...
also viel glück und lass mal deine ergebnisse (also songs) dann hören
greetz
A.Libi
Drumatix
Usernummer # 5711
und noch ein bischen text und links:
http://www.sonicstate.com/synth/quasimidi_sirius.cfm
http://www.sonicstate.com/synth/quasimidi_theraven.cfm
http://www.sonicstate.com/synth/quasimid_ravenmax.cfm
Really cool for techno players. Dancefloors will be trembling for sure. Weak sound adjusting. Could be more tracks and polyphony. Actually for techno music I use E-Synth. I've bought The Raven just for fun, but you'll save on money.
Comments About the Sounds:
JUST try it !!!!!!! If you're really a techno musiciant , once you try - You will never SLEEP !!!!!!!!!!!!!! ONLY SWEEP AT YOUR RAVEN !!!!!!!!!!!! REALLY COOL STUFF. Cool Drums, cool mostly usable TECHNO Hi-HAT (like Boom_TCH Boom_TCH Boom_TCH,) Basses (very close to MOOG's).
hoffe das hilft........
vielen dank a.libi!
OOOH JAAAAH, ein schönes teil, der raven. und so schön blau...
ich würde gern mit einem spezl(er ist DJ)zusammen was performen, jetzt bekomm ich richtig lust!
kannte mal jemand der hat uns auf einer party live mit dem RAVEN in verzückung gespielt, geiles teil!
schätze das gerät ist in der engsten auswahl.
hab gerade was über dieses RAVE-O-LUTION ding gelesen. klingt auch ganz gut aber macht den eindruck als würde es schnell fad werden...
R_Boost
Usernummer # 2207
Die Sounds vom Ravenmax sind Ok, die Effekte auch, der Arpeggiator ist ne Katastrophe und du hast nur einen Ausgang für die Gesamtsumme, der Performance Betrieb kann nicht ghleichzeitig mit dem GM Modus Betrieben werden. Na ja, das ding entspricht halt dem technischen Stand von 1993.
Zu Thema Ravolution...das ist auch nur ne Groovebox genau wie die MC-303 bloss klanglich leider schlechter.Für dass Ding Sollteste dir dann schon noch nen Kompressor zulegen.
[ 23-04-2002: Beitrag editiert von: escii ]
arpeggiator?
GM modus?
klanglich noch schlechter als die 303?
kann man das gequietsche noch unterbieten?
Da_Face
Usernummer # 1081
Du weißt aber schon das die Mc-303 was anderes ist als die Tb-303 ja?
nein!
R_Boost
Usernummer # 2207
Du darfst eines nicht vergessen: Der Raven ist ja sozusagen die weiterentwicklung des Technox von Quasimidi. Quasimid hat es schon früh möglich gemacht, dass sich auch ein Hobbymusiker da mal ranwagen konnte, die Preise waren vor 9 Jahren nunmal anders und die technische Entwicklung auch. Das bvetrifft auch die Raveolution, meines Wissens die erste erschwingliche groovebox die herausgekommen ist. Leider nicht besonders Druckvoll, der Sound. Das sich nach 10 Jahren nicht nur die Technik geändert hat sondern auch das Preisgefüge, weil der markt gesättigt ist und einfach wesentlich weniger Geld mit Musik im allgemeinen verdient wird, zudem die o. a. Synth deutlich nach dem Raven /der Raveolution erschienen sind, rate ich Dir einfach mal zu testen. Die Raveolution klingt im übrigen sehr blechern. Aber es gab damals kaum Alternativen, wenn man wenig Geld hatte.
das mit dem testen ist so eine sache, ich wollte mir mal eine groovebox leihen und da hätte der verkäufer eine enorme miete verlangt.
naja inzwischen kenn ich die groovebox ja - taugt mir net.
Da_Face
Usernummer # 1081
Klick - Roland Mc-303
Klick - Angebote bei Ebay
Da_Face
Usernummer # 1081
Kennst Du sie jetzt oder nicht?
DJ Acidrain
Usernummer # 3420
warum eigentlich immer 303 oder 505 (in sachen roland groovebox) und nicht 307? was ist an der 307 so schlecht?
danke!
Da_Face
Usernummer # 1081
@Acidrain : Ich kenne nur 303/505 und kenne auch die Preise bei Ebay. Die Teile kriegste halt hinterhergeworfen ...
Schlechter wird die 307 auchnicht sein ..
DJ Acidrain
Usernummer # 3420
@da_Face
aso.. ich persönlich find die 307 nämlich die beste zwischen der auswahl 303, 307, 505
@ da_face:
ich kenn die groovebox, hat ja schon fast jeder daheim stehen. wie gesagt taugt mir net, klingt so schwammig.
unterschiede zwischen TB, MC und irgendwelche seriennummern kenn ich leider nicht.
jedenfalls thx für die mühe!
Low Audio
1000
Usernummer # 284
Die von ecsii erwähnten dinge kann ich nur bestätigen bis auf die sache mit den effekten...die sind nicht ok,die sind schwach und die filter vom raven sind extrem mies.Wenn du zb schöne acidlines machen willst und ordentlich mit cutoff+resonanz arbeiten musst,kannst du lange an den reglern drehen...da tut sich fast nichts.
Dafür ist die tastatur recht gut und lässt sich auch dementsprechend spielen und eignet sich idealerweise auch als masterkeyboard.
Sounds bekommste eine ganze menge,vieles ist auch heute noch brauchbar und mit der maxx-erweiterung bekommst du eine menge sounds dazu.Alle sounds basieren auf samples,er hat also keine eigene klangerzeugung.Eigene klänge von grund auf zu erstellen ist also nicht möglich.Du musst halt mit den vorgefertigten material arbeiten was für den anfang aber mehr als ausreicht.
Mehr als 450€(inkl. maxx) ist er aber nicht wert.Du solltest zudem auch bedenken das quasimidi schon seid längerem pleite ist und es weder ersatzteile noch support gibt.
Der Zauberlehrling
Usernummer # 2609
Wo wir grade beim Thema Groovebox sind:
Bei Thomann bekommt man zur Zeit die D2-Groovebox von Roland für nur 285(!) Öro nachgeschmissen-ich kann mir vorstellen, dass das Design das Ding bei Käufern so durchfallen lässt (sieht ja aus wie ein Badewannenspielzeug), oder ist die tatsächlich so schlecht?
Kennt die wer?
@ low audio
aber ich kann die sounds vom raven verzerren, attack, delay... usw, tonhöhen ändern, filtern, pitchen..... oder?
Herr Minimal
Usernummer # 3603
vergiss die quasimidi sachen.!!! besonders raven!!! der is shiet
die filter vom sirius sollen auch scheisse sein hab ich gelesen.
ja genau! nur raus damit, will eure meinung hören...
R_Boost
Usernummer # 2207
@ Low audio auch das mit der Firmenpleite erwähnte ich schon *hust*
Mit Effekte meinte ich weniger cutoff und resonance sondern die Halleffekte etc.
Wenn man extreme Filterspielereien machen möchte, kommt man eh nicht an einer separaten Filterbank vorbei oder man arbeitet gleich im Rechner.
A.Libi
Drumatix
Usernummer # 5711
ja... oder holt sich nen echten ANALOGEN synth... zum beispiel: www.future-retro.com
mehr als nur nen klon von der tb-303... damit kann man echt den nachbar wecken!!!! ist allerdings monophon.... aber mit der xbase oder so zusammen... tja...
kleiner tipp übrigens: da ja bald der neue Virus C rauskommt könnte ich mir denken das man alte modelle billiger bekommt....
bei dem ding machst du dann auch nix verkehrt....
ansonsten weiß ich wohl das man in einem laden ( z.b.: Sound & drumland berlin) die synths alle antesten kann..... also ich empfehle dir erstmal testen.....
den virus a bekommst du ja jetzt auch schon nachgeschmissen, gebraucht ... :-)
Low Audio
1000
Usernummer # 284
@escii
sorry habs wohl überlesen das du das mit der pleite schon geschrieben hattest.
Was effekte+filter sind weiss ich schon *g*
@technohead1
du kannst generell die klänge manipulieren,kombinieren,pitchen etc.
Wenn dir das ganze nicht zusagt dann suche mal nach workstations von yahama,roland,korg usw.Es gibt eigentlich eine recht grosse auswahl.
virus? hat der alles was man braucht, also auch drums und so?
ja, hat er. zwar werden die drums und percussions eben aus den 3 osczillatoren plus noise generator + filter etc. erzeugt, aber wenn du unbedingt drums brauchst, kauf dir nen korg es-1 sampler dazu ! dann haste wirklich alles, bis auf nen sequencer, der den virus dann ansteuert.
R_Boost
Usernummer # 2207
alles nicht aber viel für´s Geld, wenn de dir den Rack zulegst.
Bernie
Usernummer # 3223
Hat schon mal jemand an den Fricke Synthie gedacht???
analog, klein, viel Knöppe und billig.
wie gesagt, ich wäre recht zufrieden mit EINEM teil, 1. aus kostengründen und 2. sollte er leicht zu transportieren sein.
da nehm ich gern in kauf, dass das gerät nicht mehr auf dem neuesten stand ist, macht nix. produzieren hab ich eigentlich nicht vor.
die klänge sollten halt schon passen und was für musik ich machen will ist eh oben beschrieben.
zwecks testen:
ich wohne ziemlich ungünstig, d.h. die nächste großstadt, bzw. der nächste händler der so etwas haben könnte ist ziemlich weit weg und somit fällt das schonmal flach, mehr oder weniger...
kollekter
Usernummer # 3637
ich find den quasimidi schei... , die groovebox klingt bald noch besser, lass dir sagen wer billig kauft, kauft zweimal (meistens) (:
Striker
Usernummer # 3664
..wie schneidet eiegntlich der future retro im vergleich zur original 303 ab? ueberleg mir nämlich so eins zuzulegen..(weiß jemand nen duetschen händler fuer das teil?)
R_Boost
Usernummer # 2207
@ Kollekter dem muss ich entschieden widersprechen,ich arbeite fast nur mit Billigequipment mit Ausnahme einiger Software Tools.
@ Technohead Schau dir auch mal den Yamaha DJX II an, ist auch nicht das gelbe vom Ei, aber gibt´s in der Spielzeugabteilung bei Karstadt (kann man also in fast jeder Stadt antesten) und die Sounds sind gar nicht sooo übel...Na ja bei den Filtern und bei den Effekten darf man auch keine Weltwunder erwarten aber dafür ist´s ding günstig und Du kriegst für jeden Sequencer ne Studioumgebung, kannst also alle Parameter ohne zusätzliche Software (wie Spezialeditor oder Sounddiverartiges) mit jedem Sequenzer editieren. (Jetzt werde ich mir zwar wieder von allen Seiten Gemecker anhören müssen, aber ich habe die erste Version davon noch und nutze die auch).
ja und was kann das gerät?
nuc
Asra
Usernummer # 4824
@technohead1:
nochmal klick
..aber mal ehrlich.. _etwas_ mehr Einsatz :P
[ 24-04-2002: Beitrag editiert von: nuc ]
Denki Groove
Usernummer # 510
ich verkaufe eine MC 307 für 650 Euro!! Ist ein Jahr alt, optisch wie technisch neuwertig, mit original Karton, Handbuch und Netzteil! Kannst auch die MC 303 für 300 Euro haben!!! leider ohne Karton und das handbuch hat einen Schnitt auf der Front Seite, ist ein wenig zerfleddert!
@strike also meiner Meinung nach ist die FR der 303 einiges vorraus....du hast 2 Vcos plus 2x sub und noise.....der Sequencer ist der Hammer....loops, Patternreihen schaltung und einfache handhabung zeichnen ihn aus! nen Overdrive,Cv, sowie Midi sind auch am start
-du hast viel mehr Soundmöglichkeiten!!! ausserdem ist das Teil handgefertigt und sehr robust!!
kontakt in Deutschland: www.schneidersbuero.de
+ Jered Flickinger (Hersteller) ist immer ansprechbar, antwortet in der Regel sehr fix, sofern du english kannst, und hilft bei jedem Problem!
[ 24-04-2002: Beitrag editiert von: Denki Groove ]
