» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » wie mixen
Autor Thema: wie mixen
Master
Usernummer # 4107
hi,
ich wollt mal fragen, wie mixt ihr?
habt ihr den kopfhörer auf einem ohr und vergleicht das mit dem sound der boxen oder habt ihr beide kanäle im kopfhörer und diesen dann ganz auf?
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
@Master:
Ja, ich mixe mit dem Kopfhörer, beide Kanale an und zum Schluß, wenn ich in den neuen Track fade nehm ich einen Ohrhörer runter um die Monitorbox hören zu können. Mit einem Kopfhörer auflegen ist oldskool bzw. die möglichkeit nicht genau beat-gleich zu sein ist wesentlich höher.
silicon
tdallas
Usernummer # 4971
 - verfasst      Profil von tdallas     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Also ich hab erst einen Kanal auf beiden Ohren, zieh dann den cue mix rüber, nimm die tile ab und mache dann meinen mix, aber ich denke jeder sollte für sich herausfinden wie er es macht.
Aus: Takatukaland | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
requital
Usernummer # 4539
hi erstens ich mixe wie silicon, zweitens stimme ich tdallas zu: jeder sollte das für sich raus finden.
ich mixe aber mit beiden kanläen gleich laut auf den kopfhörer, da nicht jedes pult einen cuefader hat an dem man die lautstärke der einzelnen kanäle (auf dem kopfhörer) einstellen kann.
gruß jaron
Lame
Nörd
Usernummer # 692
fast immer ohne vorhören...nur wenn der beat arg frickelig oder der monitor im club unter aller sau ist, nehm ich´s pfl zu hilfe. hab mir das mixen auf ´nem uralt-mixer beigebracht, da war an sowas nicht zu denken...
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
@Lame:
Bei allem respekt: Wie willst Du 2 Platten beat-to-beat mixen ohne vorzuhören? Hab ich da jetzt was falsch verstanden? *g*
Oder siehst Du das an den Rillenmustern der Platten?
@requital:
Man kann die Lautstärke beim vorhören bei so gut wie allen mixen durch die volume-control des jeweiligen kanals justieren. die brauchst du eh weil fast jede platte unterschiedlich laut ist. achja, kann mir jemand sagen wie ich jemanden erkläre das ich nach takten bzw. patterns mixe? d.h nach ende eines taktes fängt der neue an oder so...ach scheisse, weiß nicht wie ich das erklären soll. aufjedenfall macht das jeder profi, sonst hört sich´s absolut madig an.
sili-con-burtstag
[ 18-04-2002: Beitrag editiert von: silicon ]
Frequencer
Usernummer # 958
wie kann man den ohne Kopphörer Mixen? Wie gleichst du denn die Platten an?
Mike Barell
Usernummer # 4174
Ursprünglich geschrieben von Frequencer:
Ich glaube, er meint das vorhören des linken und rechten Kanals gleichzeitg im Mix, also Cue in Mittelstellung .
@ Silicon: In der aktuellen Raveline hat's doch wieder son DJ-Crashkurs drin, da wird das noch recht plausibel erklärt.
@ Topic: Öhm ja, das muss irgendwie jeder selber rausfinden. Ich mache das wenn möglich immer mit den Monitoren, denn ich will meinen Mix ja auch so hören wie die Leute auf dem Floor um zu wissen wies "real" rüberkommt.
Edit: Jaja, die liebe Rechtschreibung...
[ 18-04-2002: Beitrag editiert von: Mike Barell ]
Lame
Nörd
Usernummer # 692
@silicon
was soll daran so unmöglich sein? platte 1 läuft laut, platte 2 hab ich auf´m kopfhörer, der cue ist ganz unten, der rest passiert im kopf. ich verlass mich halt nicht gern auf technik auch wenn das ergebnis per pfl sauberer sein soll...
uhm...pitchen tu ich natürlich trotzdem, kann es sein, das du mich da jetzt irgendwie falsch verstanden hast?
[ 18-04-2002: Beitrag editiert von: Lame ]
Enforced
Usernummer # 1518
 - verfasst      Profil von Enforced   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@ silicon
das is der beliebte 4/4 Takt:
den kann man im prinzip einfach auszählen:
-> BUMS bums bums bums BUMS bums bums ...
-> EINS zwo drei vier ZWO eins zwei ...
da kommt dann Mathematik und Harmonie ins Spiel meistens kommt bei 4, 8, 12, 16, usw. was neues hinzu. Das ganze lässt sich auf fast jedes Lied/Track anwenden. Es hört sich einfach besser an. Sogar längere Flächen gehorchen dem Gesetz der 'Klangharmonie"
Ach ja.. ich gleich die Platten nur mit Kopfhörer an.. der 'echte' Mix nur mit einem Ohr an den Headphones.
Aus: Berlin Kreuzhausen | Registriert: Dec 2000  |  IP: [logged]
Frequencer
Usernummer # 958
@Lame, also hast du auf dem Kopfhörer NUR Platte B, wenn Platte A läuf und umgekert?!!
Gut so hab ich eigentlich auch immer gemixt! Bis ich mir halt n neuen Mixer geholt hab der pfl hatte! Da hab ich dann die FUnktion genutzt! naja würds aber immer noch ohne hin bekommen! *g* Wofür gibs denn Monitore! *G*
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
@enforced:
jawohl das meine ich, das ist natürlich selbst verständlich. klangharmonie hört sich gut an. ich finds asslig wenn jemand base-to-clap mixt. das ist grauenvoll!
@lame: ich jetzt verstehen. davor nix verstanden.
silicon
Lame
Nörd
Usernummer # 692
@frequencer
ja, meistens...abhängig von o.g. faktoren und blut/alkoholverhältnis *g* obwohl, bei wheezer´s housewarming ging nix mehr, da hätte mich auch pfl nicht mehr gerettet...
Enforced
Usernummer # 1518
base to clap =
ein paar spezialisten schaffens auch den bass so unregelmässig rauszudrehen, das es sich schon fast nach breakbeat anhört. Das is allerdings weniger können als null Talent.
Ich will ja nicht hysterisch klingen aber solche leute müssen 5m abstand von meinen decks lassen.
fresh-e
o_O
Usernummer # 3355
was genau isn base to clap. bin da ned so bewandt in den fachausdrücken *g*
djdev
Usernummer # 818
ich nehm mal an, statt die clap auf 2 und 4 reinzumischen wird sie auf 1 und 3 reingemischt, also genau umgekehrt.
nenn bass-to-clap einfach "synkopisch", und schon ist es wieder kunst...
wheezer
hosen
Usernummer # 455
@lame
und da hätte es auch noch pfl gegeben! *ggg*
[ 18-04-2002: Beitrag editiert von: wheezer ]
Archer2000
Usernummer # 2345
also ich finde bass2clap schon mal ganz cool, aber mehr als einmal sollte es schon auch nicht gerade sein, in einem Mix und dann auch nur an geeigneten Stellen, z.B. (fällt mir grad spontan so ein) hab ich in einem Mix von mir auf das Ende von Playboy (Marco Carola; Open System EP) Undisputed Life (Technasia RMX 2) reingemixt und zwar die 1 auf die 3, was eigentlich ziemlich cool kommt, dieser Bruch...
naja, ist jetzt schlecht zu beschreiben, ist besser anzuhören.. hab nur leider kein Webspace..
djdev
Usernummer # 818
die 1 auf die 3 ist ja auch nicht bass2clap...
Archer2000
Usernummer # 2345
hmm wie heißt das dann...
bassdrum2openhihat?
