Thema: Frage zum Partitionieren
PARTYJUNK
wenn dus mit fdisk machst verlierst du alle daten. müßtest also schon ein patitionierungsprogramm wie partition magic nutzen um die daten zu behalten.
siehe letzte zeile in meinem eröffnungs-eintrag ;-)
PARTYJUNK
also da müst ich mir das prog jetzt selber erst nochma installieren. wie wärs wenn du dann mal die hilfe des programm benutzt was eigentlich aber auch nich nötig ist da es eigentlich selbsterklärend war. kannst auch ruhig etwas rumprobieren da die änderungern ja nicht sofort ausgeführt werden sondern erst beim neustart...
das ist mir schon klar aber ich hatte ja eine FRAGE zur sache...
Kind des Schalls
Usernummer # 5175
Du musst noch die Daten mitnehmen die unter C: liegen.Wegen Config.sys, Autoexec.bat und so.Dann müsste es funktionieren.
Aus: München | Registriert: Feb 2002
nuc
Asra
Usernummer # 4824
öhm. Ich weiß nicht, welche Magie PM7 so wirken kann, aber wenn es die Einträge im Bootsektor nicht mitnimmt, dann hast Du alle Dateien Deines Windows-Ordners (und des root- Verzeichnis), aber es kann nichts geladen werden, weil während des bootstrappings schlicht keine gültigen Sprungadressen da sind - der Bootvorgang muß ja erstmal wissen, wo er die Boot-Dateien findet, um es ganz doof auszudrücken.Zweitens, Windows ist - uah. Wie soll ich sagen. Okay, nehmen wir an, du installierst ein Spiel auf D:\ - damit erzeugst Du X Ab- hängigkeiten: der Link muß nach D:\ verweisen, eventuelle Registry-Einträge eben- falls, und wenn das Ding noch irgend etwas ge- gen's Kopieren hat, wird wahrscheinlich irgend- wo eine Datei liegen, die ebenfalls nochmal, möglichst irgendwie unleserlich für Menschen, auf D:\ verweist. Das war jetzt für _ein_ Spiel. _Windows_, Dein Betriebssystem, ist ungleich komplexer. Nachdem ich mich wirklich länger mit dem Kram rumschlagen durfte, als mir lieb ist, würde ich empfehlen: *Zieh Deine gesamte derzeite Systempartition, sofern das möglich ist, auf eine CD. *Vergiß nicht, die Registry mitzusichern. *Partitionier das Ding - je nach Windows (Du gibst keine Version an) kann es durchaus sinnvoll sein, eine eigene Partition für das Pagefile (=den swapbereich) anzulegen; ich ver- wende etwa das Doppelte des tatsächlich vorhandenen Hauptspeichers, wahrscheinlich gibt es schlauere Einstellungen. *Installier alles neu. Wirklich. Du willst das. Und sollte etwas dann nicht richtig funktionieren, kannst du auf der CD nachsehen, wie A.) die Dateien zu liegen haben, und B.) die Registry-Einträge aufgesetzt sind, bzw. wohin sie verweisen sollen. Sprich mir nach: Du willst es so machen. Sollte PM7 dagegen magisch ohne Ende sein, so betrqachte mein Post als gegenstandslos <g>
Aus: Wellington | Registriert: Jan 2002
PARTYJUNK
das einfache kopieren reicht nicht ! denn di io.sys kann nicht kopiert werden. du müßtest also nach dem kopieren nochmal den befehl sys c: ausführen... aber mit dem os kopieren ists immer sone sache... lieber neu installieren...
Kind des Schalls
Usernummer # 5175
@nuc Leuchtet ein,dass das nicht geht,aber wofür braucht er einen Brenner?Er kann doch alles auch einer anderen Partition Backuppen.
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Mir ist nicht ganz klar, wo das Problem ist. Ich gehe davon aus, dass Du jetz nur 1 grosse Partition hast, gell? Wenn Du mit Partition Magic (Funktion "teilen") die Partition teilst, dann wird die neue Partition immer hinter der ursprünglichen angefügt. c: bleibt dabei in jedem Fall original erhalten und damit auch sämtliche bisher angelegten Verknüpfungen.Ein reines Kopieren des Windows-Ordners reicht nicht, siehe PARTYJUNK´s letztes Posting. Man könnte alternativ zum Wiederherstellen von Windows-Installationen das Programm "Driveimage" - ebenfalls von Powerquest - benutzen. Dabei wird die gewählte Partition komplett in einer einzigen, grossen Datei abgelegt, die sich nachher im Originalzustand wieder auf die entsprechende Partition spielen lässt. Das ist sehr gut, wenn man z.B. ein frisch installiertes Windows hat. Wenn erst einmal alles läuft dann kann man diese in einer Image-Datei (auf einer anderen Partition als c: ) sichern und bei Bedarf somit eine Windowsinstallation innerhalb von knapp 10 Minuten mitsamt Treibern und persönlichen Einstellungen wiederherstellen, falls man die mal verwurstet hat. Auch bei einem Festplattenwechsel ist diese Vorgehensweise äusserst zeitsparend. Dabei gehen natürlich sämtliche Programme, Treiberupdates und Verknüpfungen, die seit der letzten Sicherung in einem Image angelegt wurden, flöten. Daher ist insbesondere bei Verwendung von z.B. Outlook darauf zu achten, dass man dessen Dateien entweder von vorn herein auf einer anderen Partition ablegt oder direkt vor einer Wiederherstellung sichert. [ 17-04-2002: Beitrag editiert von: TbO&Vega ]
Aus: NRW | Registriert: Dec 2000
nuc
Asra
Usernummer # 4824
sorry.. @technohead1: Kischkel hat nen 32x LiteOn für € 99.95.. Ist kein Plextor, klar, aber .. www.kischkel.de (nicht als pop-up formatiert, bin grad müde)
