Ich habe ein Problem, bei dem ich absolut nich weiterkomme... vielleicht hat ja von euch schon mal jemand ein ähnliches Szenario erlebt.
Der Rechner (Win2K SP2) läuft anscheinend fehlerfrei hoch, wenn allerdings der Login kommen sollte erscheint für sehr kurze Zeit ein blauer Bildschirm und der Rechner startet neu (kann ich quasi endlos laufen lassen..schick was?). Ich habe versucht mittels der 4 Boot disketten, die als Image auf der Install CD mit drauf sind die Installation zu reparieren, allerdings ist das in keinem Fall möglich. Auch eine Installation darüber bricht ab. Die Hardware habe ich beim Händler gehabt, er meint es wäre nichts daran. Ram habe ich getauscht, selbes Problem. Der Rechner lief die gesamte Zeit problemlos...habe zuletzt Feurio installiert und normal heruntergefahren, Virenscanner ist ein aktueller drauf. Linux bootet von CD problemlos, Partitionstabelle ist OK, Memtest sagt auch alles roger... Vielleicht hat noch jemand von Euch eine Idee? Danke!
Aus: Eisenach | Registriert: Jan 2002
Ich meine nicht den Desktop, normalerweise würde an dieser stelle ein Bluescreen kommen in dem der Speicher und die Zahl der Prozessoren erscheint, leider kann man nicht erkennen, was der Rechner ausgibt, denn er fährt sofort wieder runter.
Genau das hatte ich auch schonmal und auch schon gepostet. Weiß nicht mehr wie der Thread hieß. Aber ich habe eine Menge plausibler Anworten bekommen die ich jetzt leider nicht wiedergeben kann. Aber alles nicht so schlimm, denn das heißt ja es gibt hier jemanden der Dir helfen kann. ;-)
Abwarten und Threadlesen...
Aus: Berlin | Registriert: Nov 2000
hast du om BIOS "reboot at all errors" eingestellt?
PARTYJUNK
hmm. würde auch aufn hardwareproblem tippen. vorallem wenn dir die installation von windows 2000 abkackt (den sone w2k installation ist eigentlich der beste hardwaretest dens gibt). den blauen bildschirm mit anzahl der cpu´s usw den du beschrieben hasts gibts aber meiner meinung nach nur bei win nt. versuch mal alle karten die du nicht brauchst auszubaun und dann zu starten. sollte es gehn baue sie nacheinander einzeln wieder ein. so kannst du schonmal ne karte als fehlerteufel identifizieren. es könnte aber auch die festplatte nen bad sector haben also mal scandisk ausführen. von den disketten zu booten kannst du dir übrigens auch sparen da du die möglichkeit hast direkt von der cd zu booten.
@ greenspirit
die einstellung reboot on all errors gibts nicht. es gibt nur eine halt on all errors. ist aber auch egal denn sobald windows läd mischt sich das bios eh nicht mehr ein.
Hast recht, dieser CPU-Screen kommt immer auf Arbeit, aber nicht @ Home. Ich habe die Karten mal ausgebaut, leider brachte das keinen Erfolg. Dieser Reperaturmode ist auch nicht grade das, was man unter einer komfortablen Arbeitsumgebung versteht, ich werde heute nachmittag noch einmal Scandisk ausführen, glaube aber kaum, das ich da etwas finde, denn der Händler sagte mir dass die Hardware anscheinend OK ist... Die Partitionstabelle ist in Ordnung, die habe ich noch einmal neu erstellt. :-(
Da gibt's nur eins ... Abgesicherten Modus hochfahren (falls es geht) Daten sichern und neuinstallation (geht am schnellsten).
Man kann natürlich auch den Fehler suchen, aber ich vermute, im Bluescreen der Fehler mit einer *.vxd Datei zusammenhängt. Diese Dateien werden aber leider meist nicht nur von einer Hardwarkomponente als Gerätetreiber verwendet, also ist der Fehler schwer zu finden. Da du die Karten schon ausgebaut hast ist es eher ein Softwarproblem (z.B. falsche interne Einstellungen)
Zum Thema Netzwerkkarte ... ich kenne da ein ähnliches Problem, wenn die Netzwerkkarte nicht richtig von Windows installiert wurde, dann hängt das System auch (bzw ist grottenlangsam)...
Aus: Augsburg | Registriert: Nov 2001
PARTYJUNK
also mit deinem händler kanns dann nicht soweit her sein denn wenn sich win 2000 nicht installieren läst is definitiv was mit der hardware nicht in ordnung. weis ja nicht wie ers getestet hat aber lass ihn doch mal win 2000 für dich installieren. und lass dich nich damit vertrösten das ers mit win 98 oder me getestet hat denn das ist lange nicht so empfindlich gegen hardwaredefekte wie 2000. die selbe prozedur wie mit den karten kannst du natürlich auch noch mal mit deinen speicherriegeln probieren. immer nur einen rein und schaun obs geht... wenn das auch nicht zum erfolg führt würd ich mal aufs mainboard tippen.
@ dr seek
die von dir beschriebenen problem beziehen sich aber eher auf win 98 als auf 2000 da dieses nur sehr wenige vxd dateien hat und das prob mit der netzwerkkarte und dem hängen beim booten ist mir eigentlich auch nur von 98 bekannt...
Tja, dann werde ich wohl um eine Neuinstallation nicht rumkommen. Der Händler hat den Speicher (memtest) getestet, (ich hatte die beiden Riegel auch testweise ausgewechselt) - der schien in Ordnung. Die Festplatte scheint auch soweit OK zu sein, denn ich kann noch auf die Daten zugreifen.
Ich werde eine zweite Platte einbauen, was ich brauche kopieren und die Kiste plattmachen... mal sehen, ob er das anstandslos übersteht, ich werde berichten.
Danke ;-)
