» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Trance-Liveset
Autor Thema: Trance-Liveset
Cyber@zor
Jetzt mal interessehalber:
Wie läuft das bei einem Trance-Liveset überhaupt ab?
So wie in dem Trance Allstars Video wohl nicht!
Was für Equipment braucht man dafür und mit wievielen Leute wird sowas standardmäßig gemacht (was ist sinnvoll)?
Ich persönlich hab bisher leider noch nicht das Vergnügen gehabt nen Trance-Liveact live zu erleben!
Da_Face
Usernummer # 1081
Also rein Theoretisch und so Monoton wie mein Trancesound ist, würde ich ihn mit MPC-2000 + Virus + Micromodular + Effekgerät + JX-1 auch nen Tranceliveset machen können. Die Pattern wären halt etwas größer als bei einem Technoset und das ganze warscheinlich auch etwas streßig ... aber machbar wäre es ..
Cyber@zor
Also wenn du was melodischeres machst, könnte das alleine doch reichlich stressig werden oder nicht?
Wenn du zwischen Keyboard, Drumcomputer und Laptop hin- und herhüpfen musst...
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
powerbook...
Cyber@zor
Nur mit einem einzigen Powerbook??
Nix Keyboard??
[ 09-04-2002: Beitrag editiert von: Cyber@zor ]
sonnenkind
Usernummer # 643
ein etwas neueres live-set klischee:
traktor starten => fertigen traktormix loaden+play => so tun als wär´s live => autogramme geben => die dj-schlampen vernaschen => safer sex rulez!
*sonnentraktorkind
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
jap
[edit]aber für click&cuts ideal. geht auch fast nicht anders...
[ 09-04-2002: Beitrag editiert von: herrplan ]
bronto
Usernummer # 4675
mit ableton live lässt sich da bestimmt was machen..kann doch auch externe synths ansteuern..also perfekt
disclaimer:ich hab nicht wirklich ahnung von der materie
[ 09-04-2002: Beitrag editiert von: bronto ]
Cyber@zor
Also ich davon überhaupt keinen Plan!!
Ich dachte man bräuchte auch Hardware, nicht nur nen Laptop!!
Was ist denn das übliche Equipment?
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
also beim reaktor brauchste nur noch ne pa. der rest kommt aus dem audioausgang.
ich finde das bild immer witzig: ein laptop mit zwei kabeln daran, wobei durch das dünnere der dicke sound fließt und mit glück vielleicht noch n paar midicontroller dazu...
aber es roggd!
Cyber@zor
Also heißt das, dass die Melos über MIDI kommen!
Nix mit Keyboard oder wie??
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
na das prog steuert die softwareinstrumente an (über externe midicontroller kannst du da halt noch etwas krativer/schneller dran rumspielen) und die bringen dann boxen zum klingen.
midi produziert ja keine melodie - nur datenströme
Cyber@zor
Jetzt mal eine eher unpassendere Frage:
Hör grade das Johan Gielen & Safri Duo-Set von der Trance Energy!
Hat Gielen aufgelegt und Safri Duo live dazu die Percussion gemacht??
(Ist somit ja auch in gewisser Weise ein Liveset )
Da_Face
Usernummer # 1081
Du spielst die Mellos natürlich nicht Live ... bzw Du brauchst es zumindest nicht.
Das läuft genauso wie beim Technoliveact auch, nur das die Sequenzen die Du vorbereitest etwas länger sind, da die Mellodiepassagen auch abwechselungreich düdeln sollen ..
Seq starten .... spuren rein und raus und nen bischen am Cuttoff drehen ... schon is das Tranceact fertisch
Cyber@zor
Ist dann ja viel einfacher als DJing!
Frag mich, wieso es dann eigentlich mehr DJ als Liveacts gibt!!
Jetzt check ich das erst recht mit dem Video von den Trance Allstars...so sieht doch nie ein Trance-Liveset aus!!
Wenn, dann nicht mit so vielen Keyboards!
Um eine Melo zu spielen müssten die ja 100%ig synchron spielen...
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
doch schon
synthie-burg regelt! allerdings sind die synthas dann auch angeschlossen
i like funkstrom!
[edit]
synchron spielen musste da nix. kannst doch eh vieles über einen arpeggiator machen und die kannst du für alles synths per midi sychronisieren.
/offtopic on
(von den spasten hat garantiert noch nie jemand mehr als eine tonleiter gespielt)
Da_Face
Usernummer # 1081
@Cyber ... hmmmm nuja, auchnicht ...
Diese Trance AllstarsVideos sind einfach nur nen witz ... genauso wie diese ganzen Liveacts bei Clubrotation, die mit 1-2 Keyboards auf der Bühne stehen, immer mit Funkstrom usw ...
Cyber@zor
Und wie funzt das dann, mehrere Keyboards gleichzeitig??
Muss ja total abgesprochen sein das alles!
Wieviele können das denn maximal sein?
Läuft dann alles über die Synthies (Melo, Drums, Bassline, Percussion usw.)??
Nur Synthies oder auch noch andere Perepherie?
Aber diese Synthie-Burgen gibts nicht oft oder?
Slice
Usernummer # 1651
Hehe, Funkstrom!
sonnenkind
Usernummer # 643
hier noch eine kleine englische anleitung wie meine jungs aus hamburg ihr live-set rocken!
*sonnenkind
[ 09-04-2002: Beitrag editiert von: sonnenkind ]
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
ach du meine nase!
von mir aus können das 100te sein. (ensprechend viele kanäle am mischer vorausgesetzt.)
wenn'se richtig gut sind, dann könnte man das ja auch wie in einer jazz-sesion aufziehen.
irgendeiner fängt an und der rest klimpert was dazu, bis sich alle an einem punkt finden von dem sich dann alle wieder plötzlich entfernen und das spiel von neuem beginnt...
zu den trance-fakern: die können sich ja zumindest am rhythmus orientieren. und selbst wenn der auch vom synth kommt, so isser mind. mal der midi/arp gesteuert und somit takt-/rhythmus-stabil
Cyber@zor
Also heißt das:
Da klimpern welche auf ihren Synthies und einer steht am Mischpult und mischt die Kanäle zusammen oder wie?
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
@cyber
um es dir endgültig klarzumachen:
stell dir vor in dem video würde in nur ein kleiner hardwaresynthturm stehen, obwohl eigentlich reich auch ein guter pc / notebook mit ein paar softsynth...
was solln die ganzen freaks dann machen? rumstehen däumchen drehen? bongs rauchen? ne zeitung lesen?
nein, denn damit es voll profihaft aussieht muss natürlich jeder ein keyboard mit funktstrom untergeschoben bekommen! nicht zu vergessen der dj, der rumscratcht!
und nun zum ernsten teil:
wie daface schon gesacht hat, jenachdem brauchst du nur ein, zwei synth (oder mehr), ein drumsynth und ein controller (notebook, pc, keyboard...) das die sachen über midi versorgt. je nachdem was du vorbereitest brauchst du mehr oder weniger machen, denn ein liveset ist ja nicht was anderes als einen track zu produzieren, nur das du eben sachen live machst: arrangieren, melos usw. usf.
und jetzt sollten mal die zu wort kommen, die sowas wirklich machen und nicht wie ich vermuten. :-)
und zum thema ableton, das ist ein einziges loop abspielprogramm, welches mit softwareeffekten auszuschmücken geht, es ist glaubich auch über midi ansteuerbar...
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
so könnte manfrau es machen, ja.
[edit]
@timmy
muahahaha! so ist es.
Cyber@zor
Und für die Live-Percussion kann man Safri Duo arrangieren...
herrplan
elektrobastard
Usernummer # 4794
na nu reicht's aber!
Cyber@zor
Drauf habens die mit ihren Bongos allemal...
atlantis2k
Usernummer # 5609
erstmal hallo an alle - bin neu hier.
liveacts sind von ihrem aufbau und ablauf so verschieden,wie die fische im meer(komischer vergleich.sorry,mir fällt gerade nichts besseres ein).
es gibt jedoch arten von liveacts,die sehr beliebt sind und daher auch oft angewandt werden.
am häufigsten trifft man folgenden typ von liveact an:
den hampelmann zur musik spielen.
meistens vom dat abgespielte mixes, die im studio vorproduziert werden.
wer komplexe tracks 1:1 wiedergeben will, ist hiermit am besten bedient.dies hat,meiner meinung,nichts mit einem liveact zu tun.
manchmal(selten) werden noch einzelne sequenzen und hooks live gespielt und moduliert.das wars dann aber auch.
anders sieht das bei weniger vorgefertigten stücken (also keine 1:1-kopien von tracks) aus.hier wird mehr wert darauf gelegt,aus der situation heraus dem act eine stimmung zu geben,die den anwesenden menschen und deren umwelt entspricht.
hierbei kommen sowohl vorgefertigte patterns,als auch ideen,die live umgesetzt werden zum einsatz.das programm ansich steht,jedoch kann es der live-actor im aufbau selbst variieren und verändern.
am livesten ist der act einer "band",die wirklich live spielen.dazu braucht man mehr als nur einen actor."vorsprung durch technik" oder "tangerine dream" wären hier zu nennen.dies ist vergleichbar mit ac/dc auf elektronischer basis.jeder hat sein(e) instrument(e) und spielt diese(s) live.
das wärs fürs erste.
atlantis2k
mein live-equipment:
access virus kb,roland mc505,boss sp505,yamaha 01v.
