Thema: Mixtechnik - Wie macht Ihr´s?
DanZas
Usernummer # 484
yo,angenommen ihr habt 2 4/4-Scheiben, wobei die eine läuft und die andere schon vom Pitch her angepasst ist. Wie mixt ihr die zweite Scheibe rein? Meine Technik ist bisher, daß ich die zweite Platte taktsynchron starte und vor dem Reinziehen noch den ersten 4/4-Takt nutze, sie Beat-2-Beat anzugleichen. Erst dann haue ich sie mit dem Fader rein. Problem dabei: Ich verliere einen vollen 4/4-Takt. Sinnvoller wäre es, ich ziehe den Fader von vorn herein hoch, halte die Platte bei laufenden Teller und lasse sie zum richtigen Zeitpunkt dann mit dem ersten Takt anlaufen. Nur in seltenen Fällen paßt sie dann aber auch genau, meist muss ich nachkorrigieren. Wie macht Ihr´s? edit: ähmm wenn das zu unverständlich klingt dann sagts *g* later, dnZ [ 08-04-2002: Beitrag editiert von: DanZas ]
Aus: germany, ffm||cologne | Registriert: May 2000
Strahlemann
Usernummer # 4641
4/4..sind das die ersten 4 schläge?
Aus: Weimar/Thüringen | Registriert: Jan 2002
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
Aus: Halle | Registriert: Jun 2000
Benjamin Djumonde
Usernummer # 3760
Na und wo ist dann der ganze fun bei der sache????
Aus: München | Registriert: Sep 2001
djdev
Usernummer # 818
das mit dem loslassen der platte auf 1 klappt meiner erfahrung nach nicht mit nachbauten, mit nem 1210er ist es meist kein problem (es sei denn das loch ist so eng wie ne jungfrau).
Aus: Hannover | Registriert: Aug 2000
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
traktor ist scheisse! *grrmpf* ich würde hier (mytracks) echt gern mal ein echtes (gutes) komplettes traktor set sehen!zum thema: naja, du haust die scheibe rein bis es passt und fadest ganz langsam ein oder wenn du sie voll reingeben willst, wartest du einfach bis zum nächsten takt paket (meist läufts ja in 4er schritten ab ab 4,8,16,32,64 usw.) je höher du bist umso sauberer hörts sich an, d.h. haust du die pladde passend im z.b. 16er schema rein und wartest nach dem reinhauen 16 schläge ab, sollte es eigentlich ok klingen... soviel zur theorie, die praxis ist immer anders, aber nicht einfach auf 4er schläge achten sondern auf die größeren blöcke (das merkt man schon)... that's my way... (naja, nicht immer)
Aus: Ruhrgebeat | Registriert: May 2001
mrCeek
Usernummer # 5374
Grundsätzlich versuche ich mir den X-Fader abzugewöhnen und nur noch mit den Lines zu mixen. Nach jedem 4er immer ein bisschen höher, fällt mir dann auch leichter die Freqs anzupassen...smooooooth
Aus: Kassel | Registriert: Mar 2002
Strahlemann
Usernummer # 4641
(es sei denn das loch ist so eng wie ne jungfrau). oder die platte ist so krumm wie das zugehörige andre teil?!
Stolf
Usernummer # 5568
@ timmy So aehnlich mach ich es auch...Ich geh sogar noch weiter und lass die neue Platte 8 beats ueber Headphone laufen, halte sie dann fest bis auf der Platte die laeuft der(ungefaer) letzte break zauende ist und zaehl dann wieder 8 beats...dann lass ich die neue scheibe los, passe noch ein bisschen an und bring sie dann langsam!! rein. Somit erreiche ich oft, das bei der alten scheibe die Snare/Hi/... aufhoert und bei der neuen gleichzeitig die snare/Hi/... anfaengt und die platten ineinander ueberlaufen ohne das man es grossartig mitbekommt... Man muss auch nicht allzuviel mit den Fadern spielen um zu vermeiden das irgendetwas doppelt ist und zu laut wird. Es sei denn ich bin mit 3 Tellern zugange, dann hab ich dafuer keine Zeit mehr, aber dann ist das auch egal... *ggg* Edit: Und scratchen kann sich ja ganz gut anhoeren, aber dafuer sollte der DJ auch das entsprechende Timing haben! Und das haben IMHO nur die Wenigsten... [ 10-04-2002: Beitrag editiert von: Stolf ]
Aus: Schranzfront | Registriert: Apr 2002
wheezer
hosen
Usernummer # 455
hmmm erstmals ein statement von bluntfunk, dass ich einfach so unterschreiben würde.
Aus: London | Registriert: May 2000
Toby
Mit dem Auflegen ist das so wie mit dem Leben.... wer feste Hobbies, Vorgaben, Maxime hat schränkt sich ein!Wer beim Mixen feste Schemata verwendet ist zum einen nicht sonderlich kreativ und grenzt sich in einem Style ein. Feste feiert man wie sie fallen, mixe macht man wie`s gerade passt! @wheezer & bluntfunk: Joh !  [ 10-04-2002: Beitrag editiert von: Toby ]
R_Boost
Usernummer # 2207
wie beim wixen...immer von oben nach unten...
Aus: Chang Rai | Registriert: Apr 2001
caTekk
Das is doch nicht so wichtig ob man gleich die ersten 4 Beatz reinmixt, ich setz die Nadel manchmal nach dem pitchen garnich mehr zurück zum Anfang, einfach gleich anfangen zum mixen. das is bei monotonen scheiben eh egal . Und sonst einfach im Takt starten, nochma kurz im Kopfhörer angleichen und dann nach Lust und Laune zum mixen beginnen
Cy-Man
Usernummer # 274
@ DBei mir isses sehr unterschiedlich, mein Ziel ist meistens, den Übergang so zu gestalten, daß man ihn so wenig wie möglich hört. Nach dem Pitchen laß' ich die neue Platte mit geschlossenem Fader am Anfang eines 8-Tackte-Blocks laufen (oder da, wo ich meine, daß einer anfängt *g*), mach' dann Feintuning, und häufig kommen dann langsame Fades, praktisch immer EQ-Spielereien, und ich probiere, die neuen Sounds so ins Spiel zu bringen, daß sie klingen, als gehörten sie noch zur auslaufenden Platte. Gelingt natürlich längst nicht immer ; )
ShadowRa
Usernummer # 3781
vertrau deinem Ohr wenns gut klingt dann haus rein und wenn nich dann find die richtige stelle dass es gut klingt
Toby
@Cy-Man: Das ist vielleicht für ne CD ganz cool, im Club find ich es viel geiler die neue Bassdrum richtig rein zu schmettern, die Leute sollen ruhig merken das da was neues kommt. Im richtigen Augenblick geht die Crowd dann erst so richtig ab... bei House funzt das prima, wie das mit Techno ist kann ich Euch nicht sagen
ShadowRa
Usernummer # 3781
@ TOby kommt aufn den Track an so ein leichtes Tock Tock und wenn dann ein Neuer Abschnitt kommt den BAss fett rein dass komtm auch geil
Toby
Sicher, das kommt immer auf der Track an. Diese "heimlich" Mixen finde ich im Club halt generell nicht so toll. Auf einer CD, die man leise hört ist das ok. Naja, however.
ShadowRa
Usernummer # 3781
Eigenr Style, die Menge muss rocken und es soll gt klingen wie mans macht is egal. Hauptsache es fetzt. Man kann auch alles Cutten
ShadowRa
Usernummer # 3781
@ Hotvinyl das mitHouse stimmt, da versuchen die meisten DJs auch so zu mixen dass man den übergang nich "wirklich" merkt. Bei Techno find/hör ich meistens, dass sie den neuen Track nur kurz reinfaden und bei der markanten Stelle die andere Blatte ganz rausfaden, so dass der Bass nur ein paar Takte übereinander liegen muss Klingt fast wien Cut
caTekk
quote: Ursprünglich geschrieben von Cy-Man: @ DBei mir isses sehr unterschiedlich, mein Ziel ist meistens, den Übergang so zu gestalten, daß man ihn so wenig wie möglich hört. Nach dem Pitchen laß' ich die neue Platte mit geschlossenem Fader am Anfang eines 8-Tackte-Blocks laufen (oder da, wo ich meine, daß einer anfängt *g*), mach' dann Feintuning, und häufig kommen dann langsame Fades, praktisch immer EQ-Spielereien, und ich probiere, die neuen Sounds so ins Spiel zu bringen, daß sie klingen, als gehörten sie noch zur auslaufenden Platte. Gelingt natürlich längst nicht immer ; )
Ich finde schon das man nen Übergang hören sollte. Der Mix soll ja sowas wie ein Höhepunkt sein. Ich mag es wenn man den beat der neuen schlagrtig reinhaut, das gibt einem einen gewissen Kick auf´m Dancefloor. Natürlich muss das mixing auch auf die Platten abgestimmt sein. Wenn grad´n track mit nem ziemliche harten Kick läuft und dann kommt plötzlich .. ohne Vorwarnung +g+ .... ein total weicher dazu is das auch nicht so doll. Die Mischung machts  [ 10-04-2002: Beitrag editiert von: caTekk ]
Stylomat
Usernummer # 1097
Genau, die Mischung macht's!!! Hier werden ja schon einige Techniken genannt, wie man sein Set insgesamt gestalten kann.
Aus: Koeln | Registriert: Oct 2000
mrCeek
Usernummer # 5374
Natürlich kommen bes. über die PA Cuts ganz gut und frischen das ganze auf, mach ich auch gern. Grundsätzlich denk ich nicht drüber nach was ich mache *g*, mische mal mit XFader und mal mit Lines. In letzter Zeit hab ich mit Lines öfters ganz nette Sachen hingekriegt (lege House auf).
