» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Knacken bei FP-Zugriff
Autor Thema: Knacken bei FP-Zugriff
Sebastian W
Usernummer # 2124
Hallo,
ich habe inzwischen meine dritte Festplatte eingebaut, es läuft auch alles gut, aber:
Wenn ich Dateien von der einen auf die andere Festplatte übertrage, habe ich ein unüberhörbares Knacksen während des Abspielens von MP3s.
Kann man das beheben?
Slice
Usernummer # 1651
Hast du ein VIA-Chipsatz auf deinem Board? Dann hat nämlich der berühmte VIA-Bug zugeschlagen!
Sebastian W
Usernummer # 2124
Yup, hab' ich, ich glaube da gab's Probleme mit der SB Live!? Die habe ich nämlich auch.
Die neuesten Mainboard-Updates und 4in1-Treiber sind aber auf jeden Fall installiert.
Slice
Usernummer # 1651
Eigentlich sollte das mit den 4in1-Treiber funzen. Keine Ahnung, warum dass dann immer noch Datenfehler gibt.
Ich hatte auch dieses Problem und genau damit war dann der Punkt gekommen, als ich diesen ganzen AMD-Krempel vertickt habe.
Sebastian W
Usernummer # 2124
Hmm, ich habe inzwischen so viele Probleme mit dem Rechner, wenn die evtl. alle am VIA-Bug liegen, könnte das Problem dann durch ein Austauschen der Soundkarte erledigt sein?
PigFace
Usernummer # 4299
Versuch erst mal die aktuellsten SB Live-Treiber - d/l hier.
[ 05-04-2002: Beitrag editiert von: PigFace ]
Sebastian W
Usernummer # 2124
Hab' ich schon, so und jetzt muss ich fluchen:
******* *******, beim Kopieren sind mir tatsächlich einige Dateien beschädigt worden von denen ich kein Backup besitze. :[
[ 05-04-2002: Beitrag editiert von: Sebastian W ]
PigFace
Usernummer # 4299
Yikes...das is tatsächlich zum
Meiner Erfahrung nach zickt die SB Live tatsächlich in manchen Mobo's - deinstallier sie mal & bau sie aus, dann teste ob das Prob behoben ist.
tribble
Usernummer # 2191
 - verfasst      Profil von tribble     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Versuchs ma mit den Tipps.
www.viahardware.com/686bfaq.shtm
Aus: Westen | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
Sebastian W
Usernummer # 2124
So, die SBLive! ist jetzt erstmal raus, die wird mein System auch wohl nie mehr sehen. Habe jetzt eine alte Soundkarte drinnen, kein Knacksen bis jetzt hörbar.
Zu tribble's Link: Ich habe mal direkt versucht ACPI im BIOS auszuschalten, nur lässt das meinen Computer beim Hochfahren immer wieder neu starten. :-/
Fane
Usernummer # 4022
ich hät an deiner stelle eher das mobo ausgetauscht! wenne pech hast und von einer platte auf die andre kopierst, dann sind die dateien kaputt. <<< gehört auch zu den via bugs *g*
hab mich auch lange genug mit dem scheiss chipsatz rumgeschlagen. selbst terratec soundkarten ham rumgezickt.und nu kommt mir nix mehr mit via ins haus. aus basta
Sebastian W
Usernummer # 2124
@Fane: Das Vegnügen hatte ich ja schon mit dem Datenverlust, weiter oben beschrieben...
Aber Geld für ein Motherboard habe ich keins, und ich bezweifle, dass es noch eins für meinen alten AMD K6-2 550 geben wird...
Fane
Usernummer # 4022
den beitrag hab ich vorhin irgendwie ned gesehen. sorry , sonst hät ich dich früher gewarnt :/
Slice
Usernummer # 1651
Ursprünglich geschrieben von Fane:
Das denke ich mir von AMD. Hab so viel Probleme mit dem Quatsch gehabt... Irgendwann hat's dann gereicht und ich bin zu Intel gewechselt. Keine Bugs, keine Wärmeprobleme, 8 freie IRQ-Leitungen - ein Traum!
Sebastian W
Usernummer # 2124
Örx, habe das selbe Problem immer noch, sogar mit der neuen Soundkaarte, woran kann's liegen?
