» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » CPU-Wärme
Autor Thema: CPU-Wärme
Cyber@zor
Ich hatte mir folgende Lüfter-Kühlkörper-Kombination gekauft ----> Klick!!
Doch der Lüfter war mir zu laut, denn er machte fast 5000 rpm,
deshalb holte ich mir den hier ----> Klick!!
Er macht nicht mal 3000 rpm!
Meine Frage ist nun: Wie warm darf ein AMD K6-2 550 MHz werden?
Mit dem neuen Lüfter liegt die Temperatur so um 40 °C rum!
[ 03-04-2002: Beitrag editiert von: Cyber@zor ]
Da_Face
Usernummer # 1081
40° ist OK, ab 60° darfst Du anfangen dir sorgen zu machen
Kalamazoo
Soundsupporter
Usernummer # 2834
 - verfasst      Profil von Kalamazoo   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich weiss zwar jetzt grad die max zulässige Temperatur ned, aber ich kann dir sagen mit deinen 40°C liegst Du auf alle Fälle im Grünen bereich.
Bei Intel Prozessoren wars glaub ich mal so das die bis an die 70-80°C getestet wurden und laufen mussten.
irgendwie so
[ 03-04-2002: Beitrag editiert von: Kalamazoo ]
Aus: Tutzing | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
ups, das heisst ich muss mir bei meinen amd TB 900 bei 66°C sorgen machen?
shit... ich brauch n neuen lüfter
Lame
Nörd
Usernummer # 692
na ja, 66° ist sicher noch erträglich, aber kann die halbwertszeit der cpu schon nach unten drücken. check mal die lüfter von papst, meiner drückt auf ca. 49°
dank falsch aufgesetztem lüfter lief mein 1000er tb mal einen nachmittag lang mit knapp 100°...und hat´s auch überlebt...
mein XP 1800+ läuft mit ca. 39 ° bei ner stunde vollauslastung. der cpu lüfter ist dafür aber auch das lauteste im ganzen rechner.
Cyber@zor
Da kann ich ja froh sein, dass mein neuer nur 24 Dezibel macht!
Da_Face
Usernummer # 1081
Bei LAN-Sessions bau ich meinen PC immer auseinander, da der AMD Athlon XP 1700+ bei 65 mein System recht instabiel macht. So ganz ohne Seitenwände ist der schon extrem laut, aber man zockt ja eh mit Kopfhörer *g*
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
hey cyberazor, wenn du gute kühlleistung bei niedriger lautstärke willst, dann sieh dir mal fan-adapter (z.b. diese) an. damit kannst du nen grossen 80mm lüfter (papst-lüfter sind recht leise) auf die normalen kühlkörper raufmontieren. und da 80mm lüfter bei derselben kühlleistung weniger schnell laufen müssen, sind sie auch leiser...
alc
Usernummer # 2154
 - verfasst      Profil von alc     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Mein XP1800+ läuft unter Volllast auch mal auf einen Maximalwert von 61 Grad. Solange dass System aber stabil läuft, muss man sich in der Regel keine Sorgen machen...
Der Lüfter (Arctic Cooling Super Silent 2000 --> GEILER NAME :-) macht gerade mal 20 Dezibel und somit im gedämmten Gehäuse fast unhörbar! Da hockt auch ein 80mm-Lüfter drauf.
Quelle: http://www.arctic-cooling.de
ciao
alc
Aus: München | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
Master
Usernummer # 4107
ganz dumme frage:
wie messt ihr die temperatur, die eure cpu macht?
PARTYJUNK
wird im bios angezeigt (pc health status müßte das menu heißen). oder du installierst ein programm das es dir auch im windows anzeigen kann. sisoft sandra oder dr. hardware müßte gehen...
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
kannste im bios nachsehen.
geht eigentlich bei jedem einigermassen neuen bios/chipsatz...
edit: lol partyjunk
[ 03-04-2002: Beitrag editiert von: sonar ]
ShadowRa
Usernummer # 3781
Also bevor man wieder nen neuen CPU Lüfter holt kann man es auch erst mal mit Gehäuselüfter probieren. Die holen auch einiges raus. Ansonsten muss ein AMD bis 70 Grad stabil laufen
PARTYJUNK
@ sonar
ätsch bätsch schneller :-)
DJ Pult
Usernummer # 4571
kann die halbwertszeit der cpu schon nach unten drücken [B]
CPU in Verbindung mit Halbwertszeit?! *nixversteh*
sonar
kynepronz
Usernummer # 4465
der autor wohl gemeint hat, wenn du die cpu zu heiss laufen lässt dann geht sie halt schneller futschikato...
ShadowRa
Usernummer # 3781
Also so lange du sie nich übertaktes is die Haltbarkeit nicht beeinflusst solange du die magischen 75 Grad nich überschreitest.
Slice
Usernummer # 1651
Wie kriegt man eigentlich einen K6-2 550 MHz auf 40°? Ich hatte zwar nie so eine CPU, aber damals mit meiner 500er P3-CPU hab ich mir schon fast überlegt das Ding passiv zu kühlen. Damals brauchte man doch gar nicht auf die Temperatur zu achten!
Cyber@zor
Irgendwie werden die scheinbar wärmer als ein PIII!!
Slice
Usernummer # 1651
Ach ja, das ist ja so eine Angewohnheit von AMD...
SilverSurferASD
Usernummer # 3012
 - verfasst      Profil von SilverSurferASD     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich hab ne Wasserkühlung für meine CPU. Top Kühlung und vor allem super leise!! :-)) Ist auch gar nicht so schwer zu installieren, wie man anfangs meint.
Check mal www.watercooling.de
Bei Ebay werden auch recht oft (komplette) Wasserkühlungen vertickt.
Aus: ASD | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
