» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » 2 Tracks gleiche lautstärke
Autor Thema: 2 Tracks gleiche lautstärke
Benjamin Djumonde
Usernummer # 3760
 - verfasst      Profil von Benjamin Djumonde     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wie macht ihr dass, wenn ihr zwei Tracks auf die selbe lautstärke bringen wollt.
ich weiß nicht aber so sehr ich mich anstrenge ist es bei mir immer unterschiedlich laut.
Greetz
Benny
[ 01-04-2002: Beitrag editiert von: Benjamin Djumonde ]
Aus: München | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
erst mal sollte jeder track für sich und seinen jeweiligen charakter abgemischt sein. dazu gehört die dynamikbearbeitung mit kompressor, limiter und normalizing. wenn dann z.b. im CD-albumkontext die lautstärkeverhältnisse der tracks untereinander noch nicht ausgewogen sind, muß eben an der gesamtlautstärke einzelner tracks gedreht werden.
es muß jedenfalls gar nicht immer erstrebenswert sein, alles gleichlaut zu machen.. dynamik rules, oder sollte zumindest nicht vergessen werden im eifer des druckmachens.
FunkyAndy
Usernummer # 1493
etz iss nur noch die frage ob er mastering oder beim mixen meint!
Benjamin Djumonde
Usernummer # 3760
Heeeeellaaaas
danke für die antworten
Ich meine wenn ich beim Mixen bin.
FunkyAndy
Usernummer # 1493
denn dann war die hypnomsche antwort falsch, die war aufs producen bezogen!!!
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
also beim mixen sollte man, bevor man den neuen track reinmischt, schon den pegel einstellen.
die meisten mischpulte unterstützen sowas. da findet man dann eine pegelanzeige für den master und 2 getrennte für die jeweiligen einzelkanäle.
ansonsten noch als tip: nie gleich den fader des neuen songs voll hochziehen und dann per crossfader reinmischen.
lieber erstmal den fader etwas niedriger und dann wärend des mixings nach oben ziehen.
dann wird geschmeidig
bis denn denn,
andi.
Stylomat
Usernummer # 1097
 - verfasst      Profil von Stylomat     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
unterschiedliche Systeme können für unterschiedliche Lautstärken auch ein Grund sein.
Aus: Koeln | Registriert: Oct 2000  |  IP: [logged]
mrCeek
Usernummer # 5374
 - verfasst      Profil von mrCeek   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Bei manchen Mixern (z.B. DJM-500) kann man die Pegelanzeige imo. vergessen, da sie einfach falsche Werte anzeigt.
Schalt beide Tracks auf den Kopfhörer und reiß den neuen etwas auf, dann kannst Du den Pegel langsam runternehmen bis es stimmt (eher an Snares/Mitten/Höhen orientieren). Erfordert Übung aber lohnt sich...
Aus: Kassel | Registriert: Mar 2002  |  IP: [logged]
Dj_Dazzle
Usernummer # 3034
2 versch. Platten mit 2 versch. Lautstärken könnte auch nen Grund sein...wenn man ältere und neuere mixt könnten solche probs ma auftreten...
Ravermeister
Usernummer # 2833
Hm...so gut wie alle brauchbaren Mischpulte haben Gain-Regler, mit denen man die Lautstärke der einzelnen Kanäle anpassen kann...
So gut wie immer über dem EQ zu finden!
Wie wär's damit?
DAZZLE
FrontSideBeats
Usernummer # 640
@mrCeek: ob die falsche werte anzeigen oder nicht... meistens sind sie aber gleich geeicht... soll heißen, wenn beide den selben "wert" anzeigen, müsste es stimmen...
@ravermeister: recht haste... mit dem gain die pegel einstellen... sag ich doch
bis denn denn,
andi.
mrCeek
Usernummer # 5374
"Hm...so gut wie alle brauchbaren Mischpulte haben Gain-Regler"
Mein Posting geht davon aus, daß er es weiß, ohne Gain geht das nicht *g*
@Dazzle
Bei vielen gehts auch, aber dann steht er mal in einer Booth wo das nicht der Fall ist...
Benjamin Djumonde
Usernummer # 3760
Na also was der "gain" ist weiß ich gerade noch.
Aber auf diese antwort habe ich wirklich die ganze zeit gewartet *g*.
Also an den systemen (Concord Pro) und an den Turn (Technics) kanns glaube ich nicht liegen.
Glaube eher es liegt an meinem Billig Mixer. Wird zeit das ein Pioneer ins Haus kommt.
Also nochmal danke für eure zahlreichen antworten.
Gruß Benny www.benjamin-djumonde.de.vu
