» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » komprimieren (mit reason)?
Autor Thema: komprimieren (mit reason)?
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
Hi!
Wie komprimiert man am bessten?
Nur das Mastersignal? Oder vielleicht jede einzelne Spur? Oder nur die "wichtigsten" wie Bassline?
Reason hat ja den Vorteil, daß man so viele Kompressoren wie´s der Rechner zulässt nutzen kann - aber macht das überhaupt Sinn?
Vielen Dank im voraus!
oerdec//
bronto
Usernummer # 4675
also bin zwar recht neu, aber ich würde sagen probier einfach aus was besser klingt.
bassdrums werden bei mir EQd und komprimiert. experimentiere einfach..
NOFXC
Usernummer # 3330
hi oerdec,
am besten komprimierst du das was deiner meinung nach komprimiert werden muss. hört sich doof an, is aber so... gibt da keine regeln... du kannst nen compi zur klangverbesserung oder als effekt einsetzen. is auch pauschal schlecht zu beantworten...
gruss
coco
Herr Minimal
Usernummer # 3603
also summe würd isch am ende eh immer mal komprimieren. dann vorkomprimieren immer je nach dem .. frei nach schnauze was du meinst .. vocals z.b. die mal sehr laut und dann wiederrum zu leise sind kannste gut angleichen mit nem kompressor. oder ne basedrum mehr druck verleihen. sowas halt .
Archer2000
Usernummer # 2345
wenn ich nur mit Reason arbeite, komprimiere ich zum einen die Masterspur und zum anderen va. Drums (oft die BD nochmal extra) und die Bassspur..
aber der Kompressor von Reason ist sch...
am besten du bindest das ganze per Rewire in Cubase ein und verwendest einen der zahlreichen (oft kostenlos verfügbaren) Kompressoren.. bei dieser Methode hast du auch besseren Zugriff auf die EQs, wos bei Reason ja nur Höhen und Tiefen, bzw. das EQ-Effektgerät gibt...
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
Jo, danke erstmal für die antworten!
hört sich ja alles ganz gut an. hab befürchtet, daß jetzt hochwissenschaftliche antworten kommen!
Gruß, oerdec//
NOFXC
Usernummer # 3330
och... wenn du magst kannst du die auch haben
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
jau! interesieren würde es mich schon!
also, was das genau ist, wie´s sich auf die (eigentliche) lautstärke und frequenzen auswirkt.
alles was ich bisher rausgefunden habe: der sound wird irgendwie fetter. hehe!
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Am besten stellt man sich die Wellenform eines Drumloops bildlich vor. Da gibt´s für gewöhnlich an den Stellen, wo ne Bassdrum sitzt, nen starken Ausschlag (nein, keine Windpocken oder Masern) und in Teilen zwischen 2 Bassdrums weniger starken Ausschlag. In etwa so:
Ein Kompressor funktioniert folgendermassen:
Wenn das Signal zum aktuellen Zeitpunkt den eingestellten Schwellenwert (Threshold) unterschreitet, dann setzt der Kompressor ein und das Signal wird komprimiert, das heisst um die eingestellte Ratio an den lauteren Stellen (=oberhalb des Schwellenwertes) leiser gemacht! Klingt im ersten Moment paradox, aber ist so.
Hat man eine Ratio von 3:1 eingestellt, bedeutet das nichts anderes, als dass das Signal an den Pegelspitzen um den Faktor 3 leiser ist, unterhalb des Schwellenwertes aber gleich bleibt. Somit sind die Bassdrum-Ausschläge in unserem Loop nun kleiner.
Bildlich gesprochen drückt man von oben und unten auf die Bassdrum-Spitzen und macht die kleiner, so dass der unterschied zwischen Hihat und Bassdrum nicht mehr so gross ist - daher auch der Name Kompressor!
Das sieht dann so aus:
Dadurch kann die Lautstärke des gesamten Signals maximal um den Faktor 3 angehoben werden, ohne dass es eine Übersteuerung gibt.
Attack und Decay schliesslich sind die Parameter, für die Reaktionszeit des Kompressors und charakterisieren, wie er auf Pegelschwankungen reagieren soll.
Man dann damit einstellen, ob das Signal z.B. pumpen soll.
Damit wären wir bei der Frage, die Du eingangs gestellt hast. Einen Kompressor kann man als klangbildendes Element auf eine Einzelspur anwenden, wenn einem z.B. die Drumloop zu wenig pumpt oder man die Hihat gerne lauter hätte, kann man da mit einem Kompressor nachhelfen. Es gibt da noch zig Anwendungsgebiete wie den Einsatz bei Vocals, um die Hallfahne eines Reverbs lauter zu machen, Delays ebenfalls und und und.
Vorschriften, wann man einen Kompressor einsetzen MUSS gibt´s nicht. Das ist ne Frage des persönlichen Geschmacks.
Der Einsatz als Summen-Kompressor funktioniert prinzipiell genauso, nur ist er hier dazu gedacht, um den gesamten Song lauter wirken zu lassen.
Allerdings ist es bei der Summenkompression Vorsicht geboten. Zu heftige Ratio´s können der Bassdrum den Druck nehmen - fatal bei Musikstilen wie Techno oder Trance, bei denen die Bassdrum eins der wichtigsten Elemente ist.
Den Kompressor von Reason sollte man möglichst nicht zur Summenkompression benutzen. Da gibt es besseres, zum Beispiel Multiband-Kompressoren, bei denen man Bässe, Mitten und Höhen getrennt komprimieren kann oder Kompressoren, die Röhrenkompressoren virtuell nachbilden und deren warmen Klang erzeugen. Diese Dinger sind wesentlich besser geeignet!
Ich hoffe, es ist einigermassen klar geworden. Wenn noch Fragen sind, pm genügt!
[ 20-03-2002: Beitrag editiert von: TbO&Vega ]
oerdec
monitormensch
Usernummer # 1624
@TbO&Vega: Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung! Hab´s begriffen!
Das besste an der ganzen Sache ist, daß man die einzelnen instrumente bzw. spuren voneinander "abgrenzen" kann. ich meine, wenn man nur mit lautstärke und komprimierung der summe arbeitet, hört sich das ganze zusammengematscht an, vieles überschneidet sich klanglich.
