» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » cinch switcher?
Autor Thema: cinch switcher?
djdev
Usernummer # 818
ich hab das problem das ich einen cinch eingang zu wenig habe an meinem verstärker. gibt es sowas wie nen cinch-switcher, also zwei rein, einen raus und nen hebel zum umschalten? und wenn ich mir das selbst zusammenlöte, wie muss ich das verschalten und was fürn schalter brauch ich? er muss ja mehrere pole haben.
ShadowRa
Usernummer # 3781
Es gibt da so wie ich weiss solche Y-Kabel die im Car-Hifi hauptsächlich verwendet werden. kannst dich ja da mal schlau machen. Ob es so was gibt mit nem Schalter weiss ich net. Aber bevor ich mir so was kaufen würde, würd ich lieber per hand die Cinch Stecker umstecken wenn ich sie benötige
Greetz Shad
AcidRecords
Usernummer # 2749
oder
selber basteln
djdev
Usernummer # 818
ja das mit dem selber basteln wollt ich ja machen, aber ich weiss halt nicht wie ich das verschalte. kann ich einfach so q-mäßig die kabel zusammenlöten ohne qualitätsverlust?
GnorkZomb
aka enjumi
Usernummer # 2349
sowas mit Schalter gibts auf jeden Fall z.B. bei Conrad, fragt sich nur wie die Audioqualität aussieht
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
Ich habe da ne kleine "Schaltstation" aus dem Elektrogeschäft. Gibt es für 3- 5 Eingänge und hat Soundtechnisch -meiner Meinug nach- keine Auswirkungen auf die Qualität.
Hat vor zwei Jahren so um die 20 DM gekostet
Wenn man einen qualitativ brauchbaren Schalter nimmt, dann kann man das durchaus so machen. Ich habe mir vor einigen Jahren auch mal gebastelt, und ein deutlicher Klangverlust ist mir damals nicht aufgefallen.
Cinchkabel haben jeweils eine "Seele" (=Signal) wobei
rot=rechts und
schwarz oder weiss=links
..und die Abschirmung, welche für alle Geräte identisch ist und daher permanent verbunden sein kann. Geschaltet wird also nur die Signalleitung.
Es reicht dazu ein 2-poliger Umschalter, das sind dann also 6 Anschlüsse.
-An die mittleren Beinchen kommt der Ausgang (zum Amp)
-An die Beinchen zu den Seiten kommt jeweils ein Eingang
-Die Abschirmungen aller 6 Kabel werden miteinander verbunden.
[ 09-03-2002: Beitrag editiert von: JoeKa ]
Master
Usernummer # 4107
ich würde ganz einfach mal den conrad katalog, oder von nem anderen elekronikladen, checken, da gibts bestimmt was
TMG3
Usernummer # 774
wobei ich festgestellt habe, dass die bei conrad angebotenen umschalter zwar nicht gerade günstig, aber immer noch viel billiger als hier im elektronikladen um die ecke (saturn/mediamarkt) sind...
Tobi
djdev
Usernummer # 818
danke, genau das mit der verschaltung wollt ich wissen, dass man die abschirmung alle miteinander verbinden kann!
Gern geschehen. Hab ich extra für deinen thread gezeichnet...
Highead
Usernummer # 988
Der JoeKa - ein wahrer Technik Enthusiast.
[ 09-03-2002: Beitrag editiert von: Highead ]
djdev
Usernummer # 818
hah, aber du hast vergessen dein namenszeichen einzufügen! jetzt werde ich es unter meinem namen veröffentlichen und millionen mit dieser technischen zeichnung verdienen...
SYcroz
Usernummer # 125
naja, einen fehler hat der joeka gemacht...technische zeichnungen werden IMMER so angefertigt, das man die schrift von vorn (dieser punkt ist auf der zeichnung richtig) oder von rechts lesen kann...wenn ich jetzt diese zeichnung mir von rechts betrachte, stehen die wörter "links" und "rechts" auf dem kopf.
aber sonst ists ein augenschmauß...joeka, was machst du wenn du keine mucke machst, vielleicht malen ???
