Thema: Ecler Concept 2
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
check pm *g*
DJ Acidrain
Usernummer # 3420
also ecler kann ich persönlich nur empfehlen! hab schon immer mit ecler gemixt (halt @ home) und das wird wohl auch noch ne zeit lang so bleiben.
Aus: St.Gallen (Schweiz) | Registriert: Aug 2001
mind expander
Usernummer # 3159
wie siehts eigentlich beim ecler concept mit den eqs aus. hab was von +/- 15 db pro kanal gelesen, die fetteren mixer haben glaub um die +/- 26 db. sind 15db einigermassen ok ?
Aus: Augsburg | Registriert: Jul 2001
Strahlemann
Usernummer # 4641
also die +-15 sind bei ecler schon ganz okay. es kommt ja auch auf die bandbreiten der bass/mid/hi an. zb. auf solchen billigdingern von omnitronic überschneiden sich die frequenzen und nehmen manchmal teilweise nur nen bestimmten teil weg. also wenn da steht -30 dB heisst das noch lange nix. also hat man im endeffekt mehr von den +-15 beim ecler als von zB +15-30 von omnitronic oder so.
Aus: Weimar/Thüringen | Registriert: Jan 2002
mind expander
Usernummer # 3159
hmm, gut zu wissen. zwei fragen hätt ich aber noch zu dem teil. was sind punch in buttons, sind die fürs mic ? und was is das besondere an nem ALPS VCA crossfader, ausser dass er austauschbar is ?
mind expander
Usernummer # 3159
dank dir strahlemann, hab mich soeben für den ecler concept entschieden , werd mir dann noch zwei cdj 20 toploader von gemini holen. bis ich die kohlen für zwei cdj1000 von pioneer und n fetters mischpult habe langts allemal
DJ Schallkraft
Usernummer # 4927
Jo für den Ecler Concept 2 hab ich mich auch schon vor zwei Wochen entschieden. HOffentlich kommt der diese Woche endlich an...
Aus: Hannover | Registriert: Feb 2002
mind expander
Usernummer # 3159
@schallkraft, wo haste den bestellt und was gelöhnt ?
mind expander
Usernummer # 3159
also bei mir wirds noch ein oder zwei monate dauern, weil ich sack zuviel für klamotten verpulvert hab.
mind expander
Usernummer # 3159
hab ich auch schon gesehen, der typ hat zwar nur eine positive bewertung, ich würd aber wahrscheinlich trotzdem mitbieten. bloss kommt mir jetzt noch n wochendend roadtrip dazwischen, da siehts dann kohlemässig düster aus bei mir.
Strahlemann
Usernummer # 4641
das einzige was mir bei dem ecler ´n bissl fehlt, ist das ich auf´m kopfhörer die lautstärke der kanäle nich einzeln regeln kann. sonst ist das ne wirklich geile kiste.
binOr
Usernummer # 3402
wie meinstn das? heißt das, wenn ich am gain drehe verändert sich nichts an der lautstärke im kopfhörer?
Aus: liebe zur musik | Registriert: Aug 2001
Ferris
Symmetriaden
Usernummer # 2530
klar ändert ishc dann die Lautstärke im Kopfhörer. Strahlemann meint wahrscheinlich so einen Extrafader für den Kopfhörer.
Aus: Bonn | Registriert: Apr 2001
binOr
Usernummer # 3402
achso. hm, pro kanal? wüßte nicht wozu man sowas braucht..
Ferris
Symmetriaden
Usernummer # 2530
Nein, ein Crossfader nur für den Kopfhörerkanal. Wie die normalen linefader oder der Haupt-crossfader steht, ist dabei egal. Ist der fader ganz links (oder rechts) hörst Du nur den Kanal, der für den Kopfhörer aktiviert ist. Mit dem fader kannst Du dann den anderen Kanal im Kopfhörer reinfaden und brauchst nicht am gain rumspielen. Ist eigentlich ganz praktisch. Hatte ich mal am Gemini 626.
SilverSurferASD
Usernummer # 3012
Ich habe so ein Kontaktspray zuhause. Hab´s mir von nem Bekannten, der eine Radio- und Fernsehtechnikwerkstatt betreibt besorgt. Bin echt zufrieden mit dem Zeug. Hier mal ein Auszug von dem, was auf der Spraydose steht:" KONTAKT 60 Das spezielle oxidlösende Reinigungsmittel für Kontakte aller Art Anwendungsbeispiele: - KONTAKT 60 reinigt Kontakte aller Art. - Entfernt Oxid- und Sulfidschichten - Beseitigt unzulässig hohe Übergangswiderstände " Das "Zeug" kommt von der Firma: CRC Industries Deutschland GmbH D-76473 Iffezheim Tel. 07229-3030 Den Preis weiss ich so nich, hab´s geschenkt bekommen. *g*
Aus: ASD | Registriert: Jun 2001
Ferris
Symmetriaden
Usernummer # 2530
hmm jo, da weiss ich auch nicht
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Hmm..also beim SMAC42 gibt es nen PGM/PFL Regler, der zwischen dem bereits reingeblendeten Kanal und der Vorhöre blendet. Den Mini-Crossfader von Gemini hab ich schon immer gehasst und zwar weil die theoretische Mitte des Crossfaders, also Punkt wo beide Kanäle gleich laut sind, sich nur 2 mm weiter von dem linken Ende des Faders befindet
Strahlemann
Usernummer # 4641
naja, pfl/pgm (oder so) hat der 20´er auch, aber eben nur als switches. hab ihn ja erst heut früh bekommen und musste dann auf arbeit. ich werd mich erstma die nacht damit auseinandersetzen..vielleicht isses mir auch nur nicht aufgefallen.
Strahlemann
Usernummer # 4641
*weiterdummfrag* etwa auch bei vca-fadern? von wegen spannung und so...
SilverSurferASD
Usernummer # 3012
Gute Frage?! Habe leider keinen Mixer mit VCA-Fadern. Ich schätze aber, dass das kein Problem darstellen dürfte, weil beide an beiden Fadern (Normal und VCA) Spannung anliegt. Will mich aber net festlegen. *g*
Strahlemann
Usernummer # 4641
freiwillige testperson mal bitte vortreten.
SilverSurferASD
Usernummer # 3012
Locka locka... Da wird schon nix passieren. Das Spray ist ja extra für Fader, Potis etc gemacht und an solchen Geräten liegt nunmal Spannung an. Geht ja gar net anders..
Strahlemann
Usernummer # 4641
ja, ich denke auch. werd mir son zeugs mal holen..man weiss ja nie. danke für die vielen auskünfte!
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Der Unterschied zwischen einem VCA-Fader und einem normalen Fader besteht nur darin, dass ein normaler Fader direkt die Spannung ansteuert mit der gearbeitet wird und ein VCA (=Voltage Controlled Amplifier) nur eine Aushilfsspannung ansteuert die über eine Schaltung dann das eigentliche Signal beeinflusst.
SilverSurferASD
Usernummer # 3012
Nix zu danken! Ich würd den Staub etc erstmal aus´m Fader pusten und dann das Spray dranmachen. Bringt dat beste Ergebnis.
