» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Sync Cubase ext. Synth
Autor Thema: Sync Cubase ext. Synth
Denki Groove
Usernummer # 510
Als Anfänger mit Cubase habe ich eine Frage:
Ich würde (als Anfang) mein micro modular gerne über Cubase laufen lassen. Nur funktioniert das mit dem Midi System irgendwie net. Ich habe das USB Midisport 2x2 ganz normal am Micro angeschlossen und bei Cubase die Kanäle und In/Out so eingestellt, dass es für mich sinn macht. Es könnte natürlich auch falsch sein. Leider kann ich auch nirgends nachlesen wie es geht.
Danke für eure Tipps!
1)
den ausgang der midi spur, mit der du den micro m. ansteuerst muss auf den richtigen MIDI OUT eingestellt sein.
2) überprüfe midi sende-kanal der midispur in cubase mit dem emfangskanal des micro m.
diese müssen übereinstimmen
Denki Groove
Usernummer # 510
kanäle sind gleich und Ausgang ist auch richtig! geht aber net! keine ahnung!! ich bleibe bei live!!
immer dieser digitale schnickschnack!
DANKE!
NOFXC
Usernummer # 3330
du denkst aber auch dran das der midi-out vom interface auf den midi-in vom micro geht ?
btw: wie hast du denn die sachen eingestellt ? evtl. kann man mit mehr infos dir auch helfen...
Wenn´s nur um den sync geht, das musst du -oh wunder- in dem synchronisation-menu einstellen, nicht im Midi system.
Midi-Clock, ausgang wählen, fertig.
Denki Groove
Usernummer # 510
ja, dass midi out in pc in muss weiss ich!!(sonst würde der editor auch net laufen ) hmmm sync menü?? ich wollte das micro einfach über cubase steuern.
tja mehr infos ist gut...ich hab von cubase so gut wie keine ahnung. das sind meine ersten schritte! hab das micro auf midi kanal 16, ebenso in cubase!! midi in und midi out habe ich auch im midi menü eingestellt. auf master habe ich auch gestellt! (sync auch, ändert sich aber nischt). Usb ist auch alles i.O.!
Fehler unbekannt! Bitte melden!
FireDragon
Usernummer # 453
oben in der leiste ziemlich weit rechts - (fällt gerad der menüuntertitel nisch ein) gibts synchronisation - in der selben abteilung wos z.B. auch metronom und so gibt, -wenne da dann synchronisation auswählst kansse die ausgänge bestimmen die cubase syncronisieren soll -
öhh - welche cubase hasse denn?
