» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Autoradio mit externem Eingang
Autor Thema: Autoradio mit externem Eingang
DanZas
Usernummer # 484
yo,
nun hab ich letztlich das auto gewechselt, und daher mein altes auto samt radio (pioneer) verkauft. nun hab ich ein clarion radio und wollte wieder meinen dat-recorder dranhängen. aber das clarion scheint gegenüber meinem alten pioneer keinerlei möglichkeit zu besitzen, ein externes signal einzuspeisen.
da es essentiell für mich ist, suche ich nun ein radio mit externem eingang und vielleicht noch mp3 (wenn ich schon wechsele). zu verkaufen wäre dann gleichzeitig ein 9000er clarion mit 6er wechsler.
any suggestions?
later,
dnZ
DanZas
Usernummer # 484
Hier gibt´s wohl nur CD-, Tape- und Minidisc´ler
later,
dnZ
TMG3
Usernummer # 774
also an dem clarion hast du den cd-wechsler dranhängen, wenn ich das richtig lese?
dann gibt's - falls du gerne bastelst und die garantie schon weg ist - ja u.U. die möglichkeit, dass du über den cd-wechsler eingang, der meines wissens nach auch einen line-eingang beinhaltet, den DAT einschleifen kannst.
aber da beim cd-wechsler wohl in einem kabel alle steurleitungen & linekabel drin sind, wäre das wohl ein ziemliches gefrickel, da die passende line-leitung rauszusuchen und anzuzapfen.
weitere frage wäre dann, ob der radio das linesignal überhaupt durchschalten würde, auch wenn keine cd im wechsler läuft.
die umschaltung zwischen line vom cd-wechsler und line vom dat könnte man ectl mit so nem gerätchen vom conrad regeln, gibts da unter audiozubehör.
also fragen über fragen . aber nur so als tipp, beim www.conrad.de gibt's ne menge autoradioadapter, ich kann mich schwach erinnern, dass da auch in sachen line-eingang was dabei war, kannst ja mal nachsehen...
Tobi
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
ich weiss ja nich ob das radio noch tape hat, wenn ja, wie wäre es denn mit der Lösung Adapter-Tape?
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Ich habe von Pioneer ein MD-Radio, wo ich noch ein Zusatzgerät (CD-RB20) angeschlossen habe. Dieses Gerät hat einen Line in Anschluß (chinch). Da könnte man z.B. den DAT-Player anschließen.
Katleen
Usernummer # 2162
 - verfasst      Profil von Katleen   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
z.B. habe ich ein Autoradio von JVC.das kann cd und md abspielen...soweit ich weiss ist auch ein wechsler anschliessbar und hat auch nen externes line in für andere gerätschaften.
genaue bezeichnung müsste ich dann noch raussuchen, hab ich nicht im kopf
Aus: Kohlenpott | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
TMG3
Usernummer # 774
Ursprünglich geschrieben von timmy:
also ich hab mit adaptertapes leider nur schlechte erfahrungen gemacht, durch die umwandlung in der adapterkasette leidet die soundqualität schon gewaltig
Tobi
rockstar
Usernummer # 3201
mein tip:
Sony CDX-MP70
Produktausstattung
High End CD Tuner, motorgetriebenes Ladefach und MP3 wiedergabetauglich
ABC Tuner
RDS-EON
4 x 52 Watt
2 Pre-out
1 Subout
CD-R/RW wiedergabetauglich
CD Text
CD-MD Wechslersteuerung
CD Custom File
CD Text Control
Aux-In
DSO
EQ7
7-farbiges Display
HiBand IR
RM-X4S (optional)
abnehmbares Bedienteil
greetz martin
[ 01-03-2002: Beitrag editiert von: rockstar ]
pelliuM
Usernummer # 4464
 - verfasst      Profil von pelliuM     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das hat natürlich auch einen stolzen Preis von 649,95 Euro, sieht aber ziemlich edel aus!
Aus: Berlin | Registriert: Dec 2001  |  IP: [logged]
Timoteus
Usernummer # 5178
 - verfasst      Profil von Timoteus   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also den dat an den wechsler eingang zu frikkeln is nich. bevor der eingang vom wechsler aktiviert wird chekkt das radio über das datenkabel ob da überhauptn cd-wechsler dranhängt. wenn keiner dran is funzted nich.
die belegung rauszufinden des stekkers rauszufinden is auf jeden fall glücksspiel.
aber fast alle hersteller haben interfaces mit denen du den wechslereingang zu nem aux-in machen kannst un oftmals noch mehr.
Aus: köllefornia | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]
Cyber@zor
Ich hab ein Kenwood-Kasettenradio und hab mir so ein Adapterkabel original von Kenwood geholt!
Das ist ein Adapterkapel von CD-Wechslersteuereung auf Cinch!
Somit kann ich über den CD-Wechslereingang Geräte mit Cinch anschließen!
Ich hab meinen MP3-Player dranhängen...
[ 02-03-2002: Beitrag editiert von: Cyber@zor ]
DanZas
Usernummer # 484
Habt Dank für die Antworten. Mein Händler hat mir gesagt, daß es für das Clarion keinen Adapter für einen AUX-Eingang gibt. Ich könnte also höchstens das Buskabel auflitzen und müßte dann bei Verwendung wohl immer eine Leer-CD im Wechsler laufen haben. Ziemlich idiotisch. Die Lösung mit der Adapterkassette geht mir auch viel zu sehr auf die Qualität, dann könnte ich ja direkt auf Tape wechseln *g*.
Also Pioneer, Sony und Kenwood bieten schonmal sowas an. Da hat mein Händler wohl falsche Infos .. "Also heute gibt´s das eigentlich überhaupt nicht mehr". Das Sony gefällt mir auf Anhieb, da es auch MP3 hat. Wie schauts mit der Rohlingtauglichkeit von Sony-Wechseln aus? Nimmt das Sony nur MP3-CD´s im Frontladefach oder auch aus´m Wechsler?
Hmm .. schade, dann muß ich das Clarion wohl doch abgeben. Dabei gefällt es mir ansonsten wunderbar. Sogar das Display hat genau den gleichen Blauton wie der Rest im Golf *gg*
later,
dnZ
ShadowRa
Usernummer # 3781
kannst dir auch nen JVC aus der KD-SH Reihe holen die haben vorne nen Line In so viel ich weiss und sind alle nach meinem Info Stand MP3 tauglich und sind momentan in einigen Groß Elektro läden sehr günstig im vergelich zum Sony oben
Greetz Shad
