» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » mp3 - wie mache ich aus einem monstertrack mehrere kleine?
Autor Thema: mp3 - wie mache ich aus einem monstertrack mehrere kleine?
Stratos
Usernummer # 2080
 - verfasst      Profil von Stratos   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hallo!
ich habe gestern eine "cd" runtergeladen (mp3). leider handelt es sich um ein einzelnes monstertrack. wie kann ich dieses unterteilen in mehrere einzelne tracks? ich habe winamp & nero. brauch ich dafür ein spezielles programm?
gruss stratos
p.s. kann man die cd dann so brennen, dass zwischen den einzelnen tracks keine pause ist?
Aus: Zentralschweiz | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
Blumentopf
1000
Usernummer # 2310
 - verfasst      Profil von Blumentopf     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Schau mal hier rein
Aus: Augsburg | Registriert: Apr 2001  |  IP: [logged]
Stratos
Usernummer # 2080
jo danke blumentopf! leider habe ich das problem mit den 2 sekunden pause trotzdem! wenn ich bei nero auf 0 sekunden pause stelle und beginne zu brennen, kommt eine meldung, dass dieser abstand nicht unterstützt wird vom recorder in diesem "write mode"???
mit abständen bringts ja nichts...was kann ich dagegen tun?
minimal_e
Usernummer # 5108
 - verfasst      Profil von minimal_e   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich empfehle dir Samplitude Studio 6.0 .
Das ist einfach ein suuuuper Programm zum editieren. Du kannst da alles mögliche reinladen, unter anderem mp3´s.
Innerhalb von wenigen Sekunden kannst du diese in ´ne Wave umwandeln, editieren, CD-Marker setzen und direkt aus Samplitude heraus brennen, ohne dass die 2 Sekunden-Pause gesetzt wird.
Super auch für das Aufnehmen vom eigenen Mix geeignet.
Blumentopf
1000
Usernummer # 2310
@stratos
Beim ersten Track 2 Sekunden Pause; bei allen anderen Null.
timmy
hauptsache et groovt!
Usernummer # 2788
@blumentopf,
das macht der automatisch, der schlägt dann die änderung vor
@stratos
du musst ihm 'disc at once' - modus brennen, was du beim 'brennen' dialog angeben kannst.
wenn dein brenner das nicht unterstütz, dann hast du ein problem.
marty
Usernummer # 4732
 - verfasst      Profil von marty     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
am einfachsten gehts doch immer noch mit einem cuesheet..
code:
PERFORMER "Unknown Artist"
TITLE "Unknown Title"
FILE "das_ist_die_cd_die_ich_runtergeladen_hab.mp3" MP3
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Name_Track01"
PERFORMER "Artist_Track01"
FLAGS DCP
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Name_Track02"
PERFORMER "Artist_Track02"
FLAGS DCP
INDEX 01 03:41:67
TRACK 03 AUDIO
änder das entsprechend ab, bei index 01 eben immer die zeit angeben, wo der track startet, dann als .cue speichern und z.b. mit cdrwin brennen.
zum editieren des cuesheets hab ich noch kein brauchbares programm gefunden. allerdings ist das die gängiste methode beim rippen/brennen von mix-cds, und mit hilfe vom mp3cue plugin für winamp (http://www.guerillasoft.com/mp3cue) kann man sich dann wunderbar durch die cd "klicken", hat aber immer noch 1 komplettes mp3-image von der cd
[ 24-02-2002: Beitrag editiert von: marty ]
Aus: ww | Registriert: Jan 2002  |  IP: [logged]
Stratos
Usernummer # 2080
YEEEEEEEEESSSSSSSSSS!!! ich habs!! danke! hab grad 10 cd's gebrannt!! uff.
ich glaub ich kauf mir n mp3 fähigen cd-walkman! 9 stunden auf einer cd...das ist doch besser als schäbige 70 minuten...
