Thema: Reason Sounds
DJ Schallkraft
Usernummer # 4927
Du hast das falsch verstanden. ich wollte sie AUSPACKEN. (Hmmm, etwas komisch formuliert von mir, stimmt.) Ich wollte nämlich die ganzen Drum Sounds (also die *.aif Dateien) in anderen Programmen benutzen.
Aus: Hannover | Registriert: Feb 2002
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Dann ist die Antwort NEIN! Das geht (noch) nicht! Die sind alle fest mit der Soundbank verknüpft und lassen sich nicht einzeln speichern. Jedenfalls nicht, solange nicht irgendein netter Zeitgenosse ein Tool geschrieben hat, womit man ReFills wieder ent-fill-en kann. Die einzige Möglichkeit sehe ich derzeit darin, alle Samples, die Du haben willst im Sequenzer einzeln zu Beginn eines Blocks anzuspielen, die Loop-Punkte zu setzen und jedes einzelne abzuspeichern. Ne Heidenarbeit ich weiss, aber wenn Du sie unbedingt haben willst, dann musst Du da so vorgehen.
Aus: NRW | Registriert: Dec 2000
DJ Schallkraft
Usernummer # 4927
Jo, wenn ich die da raus bekommen könnte...
Highead
Usernummer # 988
So weit ich mich entsinne konnte man mit dem Teil einfach die Factory Soundbank öffnen und dann jeden beliebigen Sound auswählen.
Aus: Duisburg | Registriert: Sep 2000
