» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » webpage ladeprobleme mit dem ie6
Autor Thema: webpage ladeprobleme mit dem ie6
isar12
Usernummer # 186
 - verfasst      Profil von isar12     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
aloha.
ich brauche dringend eure hilfe. seit einigen tagen habe ich starke probleme mit dem ie6 bzw. mit seinem vorgänger ie5.5 (ein update brachte nämlich keine lösung).
konfiguration: windoof me, t-dsl, kein netzwerk
problem: beim laden von stinknormalen internetseiten hängt sich der browser kurz vor komplettierung der seite für ca. 10 sekunden auf. d.h. der blaue balken, der den ladevorgang anzeigt bleibt kurz vor dem ende stehen. in der zeit kann ich auf der geladenen seite nichts machen. der scrollbar lässt sich nicht bewegen und das klicken auf links funktioniert auch nicht. nach dem 'aufhängen' klappt wieder alles einwandfrei. bis zum laden der nächsten seite.
achja, bei einigen seiten - z.b. hier im forum - tritt dieser fehler nicht auf.
was ich schon erfolglos probiert habe:
* browser-cache entleert, verschoben, auf grösse null gesetzt bzw. abgeschaltet
* von ie5.5 auf ie6 geupdatet
woran kann das liegen?
habt dank.
grüße,
isar
Aus: Minga | Registriert: Jan 2000  |  IP: [logged]
Moderator
hier waren mal Sternchen
Usernummer # 176
 - verfasst      Profil von Moderator     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
konnte mit Java zusammenhängen. Hast Du´s schonmal mit Netscape probiert, nur so zum Vergleich?
Welche URLS sind denn das?
Aus: Muc | Registriert: Jan 2000  |  IP: [logged]
isar12
Usernummer # 186
das mit dem java hab ich mir auch gedacht.
nach einigen tests scheint der fehler allerdings rein zufällig aufzutreten. beispiele sind http://www.zdnet.de oder ganz einfach google.
den netscape werde ich mir gleich mal ziehen.
Moderator
Usernummer # 176
hmpf,.... also, die zdnet-Seite ist ja schon ziemlich voll mit .gifs etc.... da dauerte auch bei mir (100MBit) das Laden ein paar Sekunden... aber ging dann fehlerfrei.
Dass allerdings auch der google Probleme beim Seitenaufbau macht, wundert mich doch sehr.
Und, "rein zufällig" ist schon mal sehr verdächtig. Microsoftprodukte sind zwar inzwischen raffiniert geworden, aber trotzdem noch aus "0" und "1" zusammengesetzt, das gibt es keinen Zufall, eigentlich. Ich schieb das jetzt mal eher auf die Telekomiker und deren Technik. Hast Du den Router schon mal neu gestartet?
DanZas
Usernummer # 484
Erstmal die Netzwerkseite ausschliessen, d.h. TCP/IP und sämtliche Bindungen deinstallieren, neu starten und wieder installieren. Dann feste IP´s vergeben und beim Vorhandensein einer 2ten Netzwerkkarte TCP/IP von dieser trennen. Dynamische Dienste deaktiveren. Anschliessend Browsercache manuell (!) leeren. Letztendlich mit dem Taskmanager alle nicht-essentiellen Tasks - die vermutlich stören könnten - abschiessen.
later,
dnZ
isar12
Usernummer # 186
ich glaube nicht, dass es an den t-komikern liegt. ein anderer pc, der umschaltbar am selben modem hängt, funktioniert bestens. das liegt doch an der software.
sonst geht ja alles. email, ftp. nur der browser mag nicht.
isar12
Usernummer # 186
update.
mit dem navigator geht alles bestens. nur mag ich den nicht *G*
Moderator
Usernummer # 176
na also.
Ist wohl der Wurm drin im Deinem IE.
-> weg und neu.
sTigMA
Usernummer # 4436
 - verfasst      Profil von sTigMA   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ähnliche probleme wie du hatte ich auch mit dem ie6.
habe ihn dann gelöscht und bin auf den opera 3.5 umgestiegen.
Opera http://www.operasoftware.com/
hier noch andere gute browser
Hot-Java http://java.sun.com/products/hotjava/
Lynx http://lynx.browser.org/
grüße
Aus: Lübbeanu | Registriert: Dec 2001  |  IP: [logged]
