» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » problem mit REASON. bitte um hilfe!
Autor Thema: problem mit REASON. bitte um hilfe!
Nap Sugar
Usernummer # 4001
 - verfasst      Profil von Nap Sugar   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
wenn ich ein reason file öffnen will, die ich gerade gestern gemacht habe, zeigt es mir ein fehlermeldung an, und zwar: Bad Format. The Operation could not be completed because of a bad format.
was kann man da machen? beim open-fenster zeigt es sich sogar die richtige länge des tracks an, also der file kann doch nicht geschädigt sein, oder? wie kann man das wieder ins leben rufen???
Aus: berlin | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
TbO&Vega
Usernummer # 1599
Vermutlich hast Du noch nicht das Update auf Reason 1.0.1 aufgespielt, denn bei der 1.0 zeigte sich dieser Fehler vermehrt.
Abhilfe kann bringen, dass Du mit Scandisk die Partition, auf der das Songfile liegt, überprüfst. Das hat bei mir einige Songs wiederbelebt und den Computer vor dem Flug aus dem Fenster bewahrt.
Vielleicht hilft das hier auch (aus dem Propellerheads Reason-FAQ):
I created a song and saved it. Now when I try to open it again I get a message saying 'Bad Format'. Is my song destroyed?
This is because of a bug in Reason. Luckily it's very easy to solve and work around it. This error occurs when you save a song and another file with the same name in the same directory on systems that are set to hide the file extensions. For example, if you save a song called MySong.rns and it has a REX-file called MySong.rex, then Reason will try to load the Rex file as the song, resulting in a bad format message. For a quick fix - just rename the song and open it. For a permanent fix, do this:
Start the Windows Explorer
Go to View -> Folder Options
In the Folder options window, click the 'View' tab
In the 'Advanced Settings' field, disable the 'Hide file extensions for known file types' option.
Click OK
After doing this, Reason will probably report missing sounds when you open a song that you've had problems with earlier. Use the search and replace dialog to find the sounds and then save the song again. Doing this will fix the song.
This bug will be fixed in the next update.
[ 03-02-2002: Beitrag editiert von: TbO&Vega ]
Nap Sugar
Usernummer # 4001
danke Euch 1000 mal, mit eurer hilfe konnte ich den file wieder ins leben rufen, phew...
es ist einmal schon früher passiert, ich war dann schon sauer, aber nach dem 2mal...
dass mit den Computer vor dem Flug aus dem Fenster bewahren kenne ich auch sehr gut
danke nochmals!
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
Anderes Problem von anderem User:
Bei meiner Drum-Machine funzt Send 1/2 also Reverb und Delay nich mehr. Hab die Anschlüsse gecheckt, geh vom ReDrum 1 2 Sendout in den Mixer Chaining Aux Send in hinein.
Reverb:
Aux 1 Send Out vom Mixer in Left Input vom Reverb, vom Output L/R zurück zum 1er Left/Right Return
Dasgleiche für Flange mit Aux 2. What´s the problem? Am Mixer kann funzt der Sent...
silicon
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
*booooooooooooooarrrr*
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
*bump*
InstincT@digital-djs.ch
Usernummer # 3819
post am besten mal einen screenshot vom verkabelten Salat!
silicon
AErodynamic
Usernummer # 503
Ähhhh...wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich poste ein *bump*, obwohl ich´s gestern schon gelöst hab! *indieeckestell*
Lag wohl irgendwie daran, dass auf dem Mixer alle Kanäle auf Solo standen oder so. Irgendwie sowas war das, an der Verkabelung hab ich aber nix geändert.
Sorry Jungs, bißchen verplant heute!
silicon
Acidspawn
Usernummer # 3764
 - verfasst      Profil von Acidspawn   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Das erste Prob kann übrigens auch in der Version 2.0 auftreten, Proppelerheads bastelt gerade an V2.0.1.
Nur zur Info
Aus: Frankfurt am Main | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
