» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Cover Rechte
Autor Thema: Cover Rechte
Fateichel
Usernummer # 4410
 - verfasst      Profil von Fateichel   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich habe mal ne Frage!Wenn ich einen Song covern möchte.brauche ich da irgendwelche Rechte(Gesetzlich bedingt(Lizens))?
Aus: Forst/Lausitz | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
Sebastian W
Usernummer # 2124
Ja klar, was denkst Du denn?
Ich würde mich an Deiner Stelle dann erst mal an's Label richten, die werden Dir dann sagen wer die Rechte an dem Track hat (Label oder Producer) und dann weiterschauen.
Imre
Usernummer # 2160
... sofern du die Komposition nicht veränderst (in Melodie und Arrangement), ist eine Lizenzanfrage nicht notwendig. Es reicht in diesem Falle den Originalkomponisten auf der Veröffentlichung anzugeben. Der Komponist erhält natürlich in diesem Falle auch 100% der GEMA.
Sicherheitshalber würde ich aber trotzdem beim Verlag anfragen, und mir eine Rechtefreigabe schriftlich zusichern lassen.
Fateichel
Usernummer # 4410
Ja OK gut mach ich!Mhhh wenn man aber Pasagen aus dem Songtext ändert wie sieht es dann aus?
Fateichel
Usernummer # 4410
Ursprünglich geschrieben von Imre:
[/B]
Was meinst du mit GEMA!?!
Sebastian W
Usernummer # 2124
... sofern du die Komposition nicht veränderst (in Melodie und Arrangement), ist eine Lizenzanfrage nicht notwendig...
Echt? Ich meine mich an einen Fall zu erinnern, bei dem wer von "The Blur" es nicht zugelassen hat, die Schlümpfe eine Coverversion zu machen (kein Scherz).
Ich dachte wirklich man müsse sich an das Label oder den Komponisten wenden um eine Genehmigung zu bekommen.
Fateichel
Usernummer # 4410
Seh net mehr druch!
Queen Of Blood
Usernummer # 3306
 - verfasst      Profil von Queen Of Blood     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@ Fateichel
www.gema.de
scifish
Usernummer # 4770
 - verfasst      Profil von scifish     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ne, also wenn du ne cover version machen willst, dann brauchst du auf jedenfall die rechte denke ich! wie schon erwähnt das label oder den original artist anschreiben und nachfragen!
solche rechte sind unter umständen nicht gerade billig!
greetz,
martin
Aus: ebermannstadt | Registriert: Jan 2002  |  IP: [logged]
Fateichel
Usernummer # 4410
Ok danke für die Antworten!
Imre
Usernummer # 2160
hui .. wieder die volle Packung Halbwissen hier ...
also es ist definitiv so, dass Coverversionen, bei denen keine Samples o.ä. aus der Originalproduktion übernommen wurden genehmigungsfrei gecovert werden dürfen, sofern muikalisch oder texlich nichts verändert wird. (es muss kompositorisch wirklich 100% dem Original entsprechen) ...
bei der VÖ muss(!) dann der Originalkomponist auf der Platte stehen: Hierdurch erhält er auch weiterhin 100% der Gemaeinnahmen womit sein Anteil an dem Cover ja weiterhin finanziell abgegolten ist.
In der Realität ist es allerdings ausgesprochen schwierig eine 1 zu 1 Coverversion, ohne Eingriffe in die Komposition zu produzieren und erst Recht dann an den Käufer zu bringen.
Wenn das Musikstück nicht durch den Verlag oder den Komponisten "abgesegnet" ist, geht man das Risiko ein, dass bei missfallen die Einstweilige Verfügung oder Unterlassungsklage vom Komponisten kommt. Wenn das passiert, dann kann´s richtig teuer werden. (Hab´ich leider schon am eigenen Leib erfahren ...)
Irgendeinen kleinen "Fehler" beim Covern macht man nämlich immer, und wer nach Argumenten sucht, findet sie dann auch ...
[ 20-01-2002: Beitrag editiert von: Imre ]
hannesXCD
Usernummer # 263
@topic
muss ich auch dass arrangement 1:1 uebernehmen? dann wird es wirklich sehr schwierig...
[ 20-01-2002: Beitrag editiert von: hannesXCD ]
ZeHa
Grave Digger
Usernummer # 3572
Dazu fällt mir auch was ein.... J.B.O. machen öfters Cover-Versionen, die sich aber in einem oder zwei Akkordeon leicht unterscheiden, somit zählt es nicht mehr als Cover sondern als Parodie (es ist ja nur ein Lied im Stil des verarschten Interpreten, aber nicht 100%ig DAS Lied) und dann müssen sie nix zahlen...
Sannefm
Usernummer # 3645
 - verfasst      Profil von Sannefm   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
tach auch,
hier herrscht ja immer noch gehöriges halbwissen
cover-version: man nimmt die original-komposition, -arrangement und -text und spielt alles selbst nach. wenn die original-version bereits 'normal' über die GEMA veröffentlicht wurde, kann man jederzeit ein cover machen. die original-urheber müssen dann auch angemeldet werden und bekommen die tantiemen. falls das original nicht bei der GEMA gemeldet ist, muss man sich die rechte erst von den urhebern holen.
bearbeitung: wird am arrangment, melodie oder text was verändert, muss man sich die bearbeitungs-rechte von den urhebern, meist aber vom verlag oder label besorgen. ob man die bekommt, muss man halt schauen. eine parodie ist eine normale bearbeitung jedenfalls nicht in allen fällen.
wie auch immer hat man bei einer selbst-produzierten cover-version die leistungsschutzrechte als 'interpret', die von der GVL verwaltet werden. d.h. bei öffentlichen aufführungen bekommt man auch wieder kohle. (diese zahlungen werden übrigens für die GVL auch von der GEMA eingezogen.)
hope that helps,
gruss,
marc / krackaschlack
[ 22-01-2002: Beitrag editiert von: Sannefm ]
Aus: Bad Homburg | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
Imre
Usernummer # 2160
... mit der GVL anzufangen hab ich mich hier nicht getraut ... GEMA ist ja hier schon immer für ´ne Menge Leute ein Buch mit sieben Siegeln ;o)
heraldo
Usernummer # 1844
öhm... wie ist das dann wenn ich ein Hardcore bootleg von nem song mache? d.h. ein bestehendes lied nur hochpitche und mit kräftig bass unterlege?
Sannefm
Usernummer # 3645
das ist ja noch schlimmer, als "nur" samples aus dem song zu klauen... aber solange du dich nicht zu erkennen gibt's und niemand weiss, dass du es warst, dann kannst du auch ein hardcore illegales bootleg draus machen
Bernie
Usernummer # 3223
Und dann gibts da noch Platten, bei denen man illegale, wiedererkennbare Samples verwenden MUSS.
Die neue Schwitzbad-Compilation kommt demnächst.
hannesXCD
Usernummer # 263
Imre
Usernummer # 2160
ja hannes ... genau das wollte ich auch schon sagen ...
