» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Von der MiniDisc zur CD - Step by step Anleitung
Autor Thema: Von der MiniDisc zur CD - Step by step Anleitung
jason_ynx
Usernummer # 2636
 - verfasst      Profil von jason_ynx     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Also ja. Seit Weihnachten ist mein Bruder im Besitz eines nigelnagelneuen Minidisc Players auf dem wir beide fleissig unsere Sets aufnehmen. Auch seit Xmas bin ich (endlich) im Besitz eines PCs mit CD-Brenner. Tja und jetzt fängst an. Ich würde mir gerne ein Set von einer MD auf CD brennen, nur wie? Ausserdem möchte ich auch Cues einsetzen, damit ich nicht auf der CD einen einzigen 78 Minuten langen Track draufhabe. Kann mir einer Schritt für Schritt erklären wie ich das anstelle? Als Brennprogramm habe ich den HP CD Writer (Plus, falls das weiterhilft). Danke!
Aus: Mannheim | Registriert: May 2001  |  IP: [logged]
FunkyAndy
Usernummer # 1493
MD player am pc line-in anschließen und mit irgendeinem progg (zB music match jukebox, oder messer, oder sowas) aufnehmen.
das mit den unterteilungen würd ich mit nero burning rom brennsoftware machen, bei anderen programmen kann sein, dass wenn du einstellst, ohne pause kleiner springer drin sind, zB bei WinOnCD
AcidRecords
Usernummer # 2749
falls du eine soundblaster live karte mit liveware hast ...(die breakoutbox von creative)
da sind optische line in /out drauf ...
falls dein md player jetzt auch noch einen optischen ausgang hat ...
könntest du sogar die verluste des analogen kabels einsparen ...
soll keine verwirrung sein !!
gilt nur wenn du ne soundblaster live 5.1 karte hast ...
Emeal
Alchemist
Usernummer # 1756
Eine Terratec DMX hat z.B. auch digitale Eingänge. Ich mache das dann folgendermaßen:
Vom MD-Player gehe ich vom Digitalausgang über Lichtleiterkabel in den Digitaleingang der Soundkarte rein und nehme entweder mit Wavlab (Wave-Format) oder mit MusicMatch Jukebox (MP3-Format) auf. Dann, wie Funkyandy schon gesagt hat, setze ich mit Nero die Trackmarkierungen u. brenne dann die CD.
jason_ynx
Usernummer # 2636
Okido, danke erstmal Euch. Dann werde ich mich mal darum kümmern von irgenjemandem Nero und Wavelab zu brennen (aber *pscht* *g*).
FunkyAndy
Usernummer # 1493
natürlich dann ned vergessen, die option: keine pause zwischen den tracks zu aktivieren, sonst haste immer 3 sekunden pause
grindler
Usernummer # 422
Soundkarte und MD-Player mit optischen Ein- bzw. Ausgang:
Track-Marks (Cues) auf der MD mit´m MD-Player setzen. Dann wird das Set gleich mit nen Tracks auf den PC übertragen. Müsste mit Wave-Lab funktionieren.
Ansonsten ist Just!Audio noch nen sehr gutes Programm um Cues zu setzen. Nimmt allerdings nur .wav Files an. Da kannste auf die Hundertstel Sekunde genau die Tracks setzen.
Und dann mit Nero oder WinOnCD brennen. Aber immer Option "DiscAtOnce" einstellen und zwischen den Tracks die 2-Sekunden-Pause löschen. Also 0 Sekunden hinschreiben.
FunkyAndy
Usernummer # 1493
@grindler: mit winoncd geht nich, da sind gaaanz kleine wackler drin, da das programm nich nach hundertstel sekunden sondern nur nach so sektoren trennen kann
hannesXCD
Usernummer # 263
ich hab ne rme digi32. md-player via optisches kabel dran und dann rueber mit dem ganzen set/konzert/how_ever. aufnehmen tue ich mit cooledit2000. danach zerschneide ich den "grossen" track in passende teile. die dann mit nero auf cd brennen. an den uebergaengen sollten sie samples auf 0 sein, dann gibt es weniger knackser beim vor/zurueckspringen...
links:
rme
cooledit
grindler
Usernummer # 422
@Andy
Ich meinte ja auch das Programm Just!Audio. Da geht das
FunkyAndy
Usernummer # 1493
@grindler:
nee, meinte das brennen ohne pause!
da sind bei winoncd kleine ruickler dann drin,daher mixes immer mit nero brennen
jason_ynx
Usernummer # 2636
@ grindler: Denk mal dran während Du voll in Fahrt bist, den Trackmarker bei der MiniDisc zu setzen... ...oh shit schon wieder drei Tracks später...
grindler
Usernummer # 422
Hmm, was hast du denn für ne WinOnCD Version? Also bei mir hört man keine Pausen zwischen den Tracks. Hast du auch DiscAtOnce eingestellt und die Pausen zwischen den Tracks auf 0 gesetzt? Also auf Eigenschaften den Tracks gehen und dann "Keine Pause zwischen 2 Audiotracks" ankreuzen.
thomassaker
Usernummer # 4771
so nebenbei...aufnehmen, trackmarken setzen / pegel anpassen etc. kann man unter Windows auch prima mit feurio!. Die haben auch eine schwer zu merkende webadresse: http://www.feurio.de/
die seite sieht zwar nich so dolle aus, aber die Software ist echt OK.
Tonic
Usernummer # 4040
 - verfasst      Profil von Tonic     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wie wärs mit'nem MD-Player mit integriertem CD-Brenner? Sind gar nicht mehr so teuer... Allerdings kannst Du nur 1:1 brennen, man kann die Zeit aber nutzen, um den Mix nochmal in Ruhe anzuhören.
Aus: Hamburg / St. Pauli | Registriert: Oct 2001  |  IP: [logged]
FunkyAndy
Usernummer # 1493
hab ne ganz normale winoncd, hab alles richtig eingestellt, sind ja keine sekundenpausen, sondern nur so miniruckler dann!
grindler
Usernummer # 422
Dann liegts wohl an deinem Brenner. Vielleicht unterstütz er ja kein DiscAtOnce.
FunkyAndy
Usernummer # 1493
bei nero gehts aber dann!
Aciddog
Usernummer # 859
 - verfasst      Profil von Aciddog   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Bei mir klappt das auch wunderbar mit WinonCD. Absolut keine Ruckler in meinen Aufnahmen.
Aus: NRW | Registriert: Aug 2000  |  IP: [logged]
ArEm
Usernummer # 4013
Bei mir hats auch geklappt mit WinOnCD, ohne Ruckler. Liegt das vielleicht an einer ältere Version (die Ruckler)?
Versuche es jetzt aber mal mit Feurio, sieht gut aus das Proggi.
Dfresh
Usernummer # 1251
Also das mit den Rucklern denke ich liegt am alten? Brenner???
Auf jeden Fall neue Firmware downloaden und updaten, danach sollte es gehen, hatte ich auch das Prob.
Wie war das jetzt mit Programmen die auch die Trackmarks via opt.Kabel in den PC übernehmen gibt´s das??
Und welches Prog ist geeignet zum direkten Brennen nach dem Bearbeiten???
Gruss Dfresh-Berlin
Mike Barell
Usernummer # 4174
Mit GetitonCD 3.0 von Steinberg (www.steinberg.de) kann man die Tracks direkt nach dem bearbeiten und cutten auf CD brennen.
Psycho Dad
Usernummer # 982
 - verfasst      Profil von Psycho Dad         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@tonic: und wie wärs mit nem MD mit brenner, und zusätzlich 2 TT´s eingebaut! dann sparste das Geld für Kabel! und ein 10" TFT-Display ist glaub ich auch dabei! ...und ledertäschchen für an den Gürtel!
Aus: irgendwo da bei Kölle.... | Registriert: Sep 2000  |  IP: [logged]
