» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Sql 3 tables eine abfrage
Autor Thema: Sql 3 tables eine abfrage
InExtremo
Down Under
Usernummer # 801
 - verfasst      Profil von InExtremo   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Halli hallo
Ich hab 3 tabellen
MA
VerträgeA
VerträgeB
nun will ich alle verträge eines Mitarbeiters erfahren (sind über MaNr
verknüpft)
|---- VertägeA (manr)
MA(manr)
|---- VerträgeB (manr)
so nun will ich einen recordset der dann falls der MA jeweils einen Vertrag
in jeder tabelle hat so aussieht
VertragA
VertragB
bei mehreren Verträgen dann halt so
VertragA1
VertragA2
VertragB1
VertragB2
VertragB3
wie kann ich das mit einer einzigen Sql abfrage realisieren????
Danke schon mal im voraus
Aus: Schicksaal | Registriert: Jul 2000  |  IP: [logged]
FrequencyShifter
Usernummer # 398
www.koehntopp.de kann ich nur sagen
falls das aufm server liegt ist es ganz nützlich phpmyadmin drauf zu haben dnan kanns mal ne "testabfrage" machen und schauen obs so rauskommt wie erwünscht
InExtremo
Down Under
Usernummer # 801
erklär mich selbst für blöd aber ich blick des grad net so ganz was du mir damit sagen willst *dummkuck* *G*
InExtremo
Down Under
Usernummer # 801
ach so sollt ich vielleicht dazusagen *G*
von php hab ich kein plan *G*
Programmier des grad in Visual basic und access *G*
Technofetischist
Versuch doch mal folgendes
SELECT * FROM MA
INNER JOIN VerträgeA ON MA.ID = VerträgeA.ID
INNER JOIN VerträgeB ON MA.ID = VerträgeB.ID
WHERE MA.ID = xxx
Vielleicht klappts, viel Glück.
InExtremo
Down Under
Usernummer # 801
ja der ansatz war ganz gut nur soweit war ich auch schon.
Wenn ichs nach der methode mach sieht mein recordset nacher so aus (wenns 2 verträge A B gibt)
MA VertragA VertragB
alles in einer zeile also ein datensatz.
Ich brauch aber jeden vertrag als einzelnen datensatz also
VertragA
VertragB
thats the problem :-(
aber trotzdem danke
Technofetischist
Geht das überhaupt?
Mit einer SQL Abfrage mehrere Datensätze erstellen? Keine Ahnung.
Technofetischist
Versuchs doch mal im SQL Forum.
http://www.spotlight.de/zforen/sql/t/forum_sql_1.html
FrequencyShifter
Usernummer # 398
...was ichdamit sagen wollte da befindet sich die PHP FAQ mit einem unterpunkt Datenbanken da wird das ganze erklärt mit weiterführenden links ... nur halt nciht mit Visual basic und Access - sorry das wusste ich nicht das das gefordert ist
neuroshock
Usernummer # 4763
 - verfasst      Profil von neuroshock   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo erstmal, bin hier neu im Forum,
aber ich würde es mal mit folgendem probieren:
SELECT BLA, BLUBB FROM VertraegeA
WHERE MANR = 0815
UNION
SELECT BLA, BLUBB FROM VertraegeB
WHERE MANR = 0815;
Is' zwar Oracle SQL, sollte aber funktionieren.
Aus: Andromeda | Registriert: Jan 2002  |  IP: [logged]
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
@neuroshock
hallo, erstmal.
gibt das durch den union befehl nicht wieder einen datensatz?
@topic
könnte man da nicht über eine while schleife was machen und dann nach jedem finden eines satzes ein enstprechend neuer in einer abfragetabelle (temporär) angefügt wird? wie das jetzt genau gehen muss, weiß ich auch nicht mehr, länger kein sql mehr gemacht.
neuroshock
Usernummer # 4763
danke für die nette Begrüßung
zum Thema:
mit dem UNION Befehl müsste es folgendermaßen aussehen:
BLA BLUBBER
VertragA1 VertragA1
VertragA2 VertragA2
VertragB1 VertragB1
VertragB2 VertragB2
VertragB3 VertragB3
So war das doch gewollt, oder?
Wichtig beim UNION Befehl ist, das beide
SELECT Teile der SQL Statements identisch sind (im Beispiel ists "BLA, BLUBBER")
Zur Verdeutlichung: BLA, BLUBBER sind natürlich Spalten der beiden Vertragstabellen.
Mit einer Whileschleife und einer temporären Tabelle klappt das natürlich auch. Aber wozu unötige Arbeit *g* ?
[ 19-01-2002: Beitrag editiert von: neuroshock ]
Katleen
Usernummer # 2162
 - verfasst      Profil von Katleen   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
anstatt dem UNION-Befehl, kann man da nicht auch nen LEFT JOIN nehmen? Is mir doch so in erinnerung...
Aus: Kohlenpott | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]
D@NieL
Usernummer # 3433
 - verfasst      Profil von D@NieL     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Joelle, erklär mir das nochmal, wenn wir uns im Club sehen - sofern psychisch machbar *g* -, oder schick mir den Code + DB, dann schau ich mal nach ner Lösung. Ist beinahe mein tagtägliches Geschäft. Gruß.
...aber so, wie Du das beschrieben hast, denke ich, geht es überhaupt nicht, da Du über die beiden Veträge-Tabellen kein einheitliches Sortierkriterium hast. Oder doch?
Wie wäre es zum Beispiel damit:
Spalte in VerträgeA und VerträgeB anlegen, die da heißt "AoderB". Bei A schreibst Du halt dann "A" rein, bei B dann "B" (Boolesches Feld wäre sinnvoller! --> true = A, false = B). Wenn die Struktur ansonsten gleich ist, kannst Du zum Beispiel alles in eine temporäre Tabelle packen (wenn überhaupt nötig) und sehr schlicht alle Daten selecten und anschließend nach der Spalte sortieren. Toitoitoi.
Aus: zu Hause | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
